- Messaggi
- 84,401
- Reazioni
- 38,268
- Punteggio
- 253
in QHD te l'ho sempre detto che è una scheda da 4kMa questa cosa che la % della GPU cala con il dlss è una mal ottimizzazione o il processore che non ce la fa?
Mi devo pentire del mio 3600? XD
Non ci pensare!!! Shhhh noi col 3600 ryzen 5 va tutto bene!! ??Ma questa cosa che la % della GPU cala con il dlss è una mal ottimizzazione o il processore che non ce la fa?
Ti dirò di più: diversi recensori e su reddit si sono interrogati su quel “grafene“, che pare tanto plastica ABS.Concordo con Max ... solo la Suprim.
Sia la Ventus che la Gaming X hanno il backplate in grafene (almeno cosi' e' pubblicizzato), e stanno avendo problemi di fragilita' (e' un materiale rigido che non si piega, pero' si spezza)
E oltre a quelli spezzati dal "peso", come avevo gia riportato:
UFFICIALE - Nvidia RTX Ampere (RTX 3000)
Piano piano sta arrivando tuttoInviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
forum.tomshw.it
alcuni arrivano anche gia' compreomessi:
La Suprim ha il backplate in alluminio.
guardsa che sotto ho un 10700kE per te se le scheda lavora al 87% è sprecata e sta lavorando male ?
Allora abbiamo concetti diversi... ecco spiegato il motivo della diversa opinione.
Per me una scheda lavora male ed è sprecata se la percentuale di utilizzo (che poi non si giudica in una sola scena perché è un parametro estremamente dipendente dal momento) scende a valori del 70/60%.
Ma se ho una 3070 che con CP2077 a dettaglio massimo mi lavora sul 87% la considero assolutamente ben sfruttata.
Il dissipatore è grande e con 7 pipes (quando molte altre ne hanno 6).
Le temperature della Zotac sono altine solo perché tengono un profilo ventole molto conservativo, che potevi cambiare in un secondo.
Se la cifra era giusta per te, io l’avrei tenuta...
Guarda, io lo dico DA SEMPRE, qui e su HwUpgrade, che il 3600 era una CPU eccellente per un uso a 360°, ma tutt’altro che eccellente per il gaming. E mi hanno linciato tanti fanboy AMD ?Ma questa cosa che la % della GPU cala con il dlss è una mal ottimizzazione o il processore che non ce la fa?
no WQHD non siamo la hai un 30% in più di pixel che non sono pochi quindi alla fine va bene siamo già nel territorio del 4kAnche per io con cp77 tutto ultra con dlss su qualità (non ho provato con prestazioni) la gpu mi resta al 98%. Ho un wqhd, ok che non è come un semplice qhd ma siamo là.
PS: so già che tutti sto discorsi che sto a fare sono delle pippe mentali e come tali le considero xD
Un 5800X di certo non fa bottleneck a 1080P.Con il ryzen 5800x penso che abbia senso rimanere a 1080p 144hz anche con la rtx 3070 che non dovrebbe avere problemi di sottoutilizzo nemmeno in dlss
Comunque intanto provo a vedere come va con questo monitor che tanto ce l'ho già
Grafene verniciato
ed hanno scoperto che c’è il grafene, ma ricoperto di plastica. In pratica conduce il calore meno del metallo e poco più della plastica. Insomma la solita scelta economica di MSI, che davvero mi sta cadendo in basso nella personale considerazione...
Come dice Crime, in WQHD sei quasi in area “4K”, quindi la CPU tutto sommato dovrebbe influire poco...Anche per io con cp77 tutto ultra con dlss su qualità (non ho provato con prestazioni) la gpu mi resta al 98%. Ho un wqhd, ok che non è come un semplice qhd ma siamo là.
Meglio metallo leggermente piegato che “plastica” spezzata...?
Avevo letto anche io... per questo avevo aggiunto tra parentesi "almeno cosi' e' pubblicizzato"
Che poi la scelta di impiegare questo "grafene" era stata fatta per mettere a tacere la polemica nata sulla serie RTX 2000 e dei backplate delle Ventus, in metallo, che si erano piegati.
Presa a 175, buono così ?Guarda, io lo dico DA SEMPRE, qui e su HwUpgrade, che il 3600 era una CPU eccellente per un uso a 360°, ma tutt’altro che eccellente per il gaming. E mi hanno linciato tanti fanboy AMD ?
Certo, a meno di 200€ era l’ideale vista la concorrenza, ma oggi con il prezzo che ha non è più così consigliabile.
Certo se giochi in 4K la differenza è quasi nulla, ed anche in QHD è accettabile (ma evidente). Però a 1080P il 3600 ti può far perdere anche 20 FPS rispetto ad altre CPU, a parità di scheda.
il 3600 è un processore che ad alte risoluzioni va bene in QWHD la 3080 con il 3600 è abbastanza bilanciatoPresa a 175, buono così ?
Io nel PC3 che ho in firma, quello di mio figlio piccolo, ho messo il 3600X che pagai in ottobre 190€ venduto e spedito da Amazon.dePresa a 175, buono così ?
Il DLSS è un pò un discorso a parte ... il DLSS a 1080P in effetti bisogna pensarci bene se attivarlo o meno (almeno va lasciato su Quality così scala a 720P, altrimenti è un bagno di sangue).il 3600 è un processore che ad alte risoluzioni va bene in QWHD la 3080 con il 3600 è abbastanza bilanciato
Lo è anche la mia config ma con un 10700k
se avessi preso la 3080 in QHD in alcune situazioni avresti visto che la GPU ilavorava male con il DLSS attivo non come invece adesso,,ma in QHD la situazione comuqnue già si normalizza molto il problema vero è il full hd il DLSS scala mi pare a 580p e anche meno
