Angelkronos
- Messaggi
- 139
- Reazioni
- 27
- Punteggio
- 50
Funziona al contrarioPerò scusa, adesso in idle la situazione è questa (ho qualche browser aperto, il client di LoL aperto, steam) ma sono fondamentalmente sul desktop. Non fluttua, sta fermo così (e non so se la temperatura però sia corretta) :S
Visualizza allegato 394679
Sì, ho usato la stessa chiave del vecchio PC - un windows 8.1 che avevo comprato 6 anni fa col vecchio PC, dopo averla ovviamente disattivata.c'`e qualcosa che non va, la scheda si comporta in modo molto strano, windows è originale?
Ce ne fosse una ? comunque non prenderla 10gb così la lasci per me!! ??Giovani vorrei prendere una 3080 ma la limitazione dei 10 gb mi blocca.. Che mi consigliate di fare? Uscirà a breve una 3080 con almeno 14 giga?
penso che la scheda sia difettosa ci sta poco da fareSì, ho usato la stessa chiave del vecchio PC - un windows 8.1 che avevo comprato 6 anni fa col vecchio PC, dopo averla ovviamente disattivata.
Aggiungo ulteriori info di contorno sperando siano pertinenti e di non generare troppa entropia.
1. Ho aggiornato il bios secondo istruzioni su internet (ho una MSI MPG Z490): nessun risultato
2. Ho notato che anche se il fan del dissipatore girava, nel bios segnava l'rpm a 0 (collegato al CPU fan) e anche la mobo segnava il CPU fan sconnesso
Visualizza allegato 394680
Ho cambiato inserendo nel pump fan e al riavvio nel bios mi segnava gli rpm (oltre ad andare sui 2000 rpm): risultato netto della modifica a livello di gpu è zero, aveva sempre lo stesso comportamento. Ne ho approfittato pure per staccare e riattaccare la gpu, lo slot pcie1 lo riconosceva correttamente come 16x come prima
3. Ho visto questa opzione e provato a metterla a enabled dopo aver letto di un tizio che sul forum di NVIDIA soffriva di stuttering e aveva risolto così
Visualizza allegato 394681
Non è cambiato nulla e l'ho rimesso come prima.
In ogni caso ogni prova consisteva nell'avviare borderlands 3: in 2 avvii su 3 mi è crashato al caricamento della schermata iniziale (dove c'è nuovo gioco, etc).
Dettaglio nuovamente i crash (li chiamo io così ma magari non sono crash): la ventola della gpu è già a manetta, rimane a manetta, spariscono pure i valori di afterburner perché il monitor perde il segnale: il computer non è più ricettivo in nessun modo e unica soluzione è il riavvio con il tasto.
Preso tutto nuovo su amazon, quindi è relativamente un problema però vorrei capire e assicurarmi di far cambiare il pezzo giusto (magari è la mobo il problema, non so).
Non ho modo di provare la gpu su altro PC perché il vecchio l'ho già dato via (e forse la vecchia mobo non era compatibile). Dovrei provare da un amico che ha una 1080ti (quindi immagino abbia una mobo compatibile) ma sai che di questi tempi muoversi è un po' complicato...
Intanto grazie!
P.S.: chiedo scusa a tutti se ho monopolizzato un po' il thread e grazie a chi mi sta già aiutando e a chiunque voglia fermarsi per suggerire la propria: se qualche moderatore ritiene sia più opportuno mettere questi post in un thread ad hoc, non so se si riesca a travasarli!
Anche l'acquisto di qualcuno è stato immediatoPNY triventola a 676€: https://www.amazon.it/dp/B08HBJB7YD/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Disponibilità immediata
? è durata 5 minuti scarsiAnche l'acquisto di qualcuno è stato immediato
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
È tutto molto strano... l’unico modo sarebbe provare quella scheda video sul PC di un tuo amico, ma ad occhio è lei il problema.Come non detto, o meglio, mentre gioco a League of Legends la performance messa al massimo fa rimanere il clock a 1750MHz, ogni tanto la ventola dal 30% va al 60% con temperatura media sui 50°...poi avvio Borderlands3, la ventola parte a manetta e poi crasha tutto :(
a me viene da pensare un chip fallatoÈ tutto molto strano... l’unico modo sarebbe provare quella scheda video sul PC di un tuo amico, ma ad occhio è lei il problema.
