la mia vecchian 3070 zotac (biventola) in undervolt toccava senza problema i 76 gradi mentre giocavo che è abbastanza alto considerando che con la ftw 3 non supero i 60 gradi nemmeno con i titoli più pesanti (warzone sta sui 56 gradi per dire)
Tipo?
Ho appena modificato e messo 925@1980
Ho fatto 5/6 giri con assetto corsa competizione 4k@60hz hdr con qualità sempre “molto alta”
Gpu a 68c 99% di utilizzo costante e circa 70fps
Che dite?
Dico che 1980 MHz per me è alto. Mi fermerei a 1950/1935 MHz.
assetto corsa è già più significativo, mentre Fs2020 dipende molto dalla cpu.
a proposito: che processore usi e che monitor ?
Ok provo a abbassarlo un po’.
Domani mattina farò altri test.
I5-11600k non overclockato su un tv 55” (Sony 55xd8005) più avanti prenderò un monitor e una postazione dedicata
Prova a salire, male che vada crasha la GPU ma non succede nulla di male. Dipende da quanto è fortunata la tua scheda, per esempio: io con la mia 3070 Ti sono a 925 @ 1935 e 59/60° in game, mentre i 900 @ 1935 non li regge. Con le temperature stai andando molto bene.
Modifica 1 parametro alla volta, mai insieme. Decidi se abbassare il voltaggio o alzare le frequenze.
Quanti gradi hai nella stanza? Mi pare tu abbia la Suprim?
Ora sono a 1935@925 e ho anche una temperatura più bassa, 56/57c
Proverò a passare a 900 e vediamo se tiene
57 gradi in idle?
Tipo?
Che dite?
xcosì va bene probabile che FS ti abbia impostatoun rpeset troppo basso
Lo ripeto anche nella guida nons cendete soto i 925, 900mv per reggetre 1.9 ghz sono troppo pochi
Io ho portato la mia a 1950 MHz @ 950, capisco la tolleranza di Afterburner, ma in carichi medio-pesanti me la porta da 1950 MHz a 1980 MHz @ 950 ed in carichi pesanti a 1965 MHz @ 950.
