Inizia a tagliare da 68°?@Max(IT) A proposito di quella problematica sollevata da quell'utente dei 68 gradi e dell'abbassamento della frequenza, ho fatto una prova in stock. Ebbene mi parte a 1920, ai 68 gradi riduce a 1905.
Non ancora tra un po' riprovoInizia a tagliare da 68°?
Sei andato oltre?
davvero siete fissati oscillazioni di quel tipo sono normalissime@Max(IT) A proposito di quella problematica sollevata da quell'utente dei 68 gradi e dell'abbassamento della frequenza, ho fatto una prova in stock. Ebbene mi parte a 1920, ai 68 gradi riduce a 1905.
Non è che siamo fissati. E che ti viene il dubbio. A questo punto è il caso che facciamo tutti i possessori di una 3070 TI la prova in stock a raggiungere i 68 gradi per vedere cosa succede. Se accade a tutti che si riduce la frequenza allora è normaledavvero siete fissati oscillazioni di quel tipo sono normalissime
quella mail non può essere vera scordatevela
Infatti. Per quello gli ho suggerito di provare a salire di temperatura.davvero siete fissati oscillazioni di quel tipo sono normalissime
ma i dati delllo stesso utente che ha pstato la malil smentiscono titalmetne qualla mail quidni sono solo cazzate inventate da un rivenitore per non trovarsi un eventuale RMAInfatti. Per quello gli ho suggerito di provare a salire di temperatura.
Io con la mia EVGA ho già provato, interviene prima il power limit che la blocca a 309 W.
309 watt a quale frequenza?Infatti. Per quello gli ho suggerito di provare a salire di temperatura.
lascia perdere ti incasini solo la vita la tua scheda va benissimo, hai già fatto un bencjk con time spyy a stock e non hai prestazioni dimezzate ma hai quelle che si si aspetta con qualsiais altra RTX3000 sulla faccia della terra309 watt a quale frequenza?
Quindi se è così ben venga l'UV! Mantiene le temperature molto più basse e quindi la frequenza può rimanere costantema i dati delllo stesso utente che ha pstato la malil smentiscono titalmetne qualla mail quidni sono solo cazzate inventate da un rivenitore per non trovarsi un eventuale RMA
Un problema del genre poi non esce in Italia da un negoziante sconoscituo
Ci f un casino internazionale per il tipo di condensatori messi dietri il chip (cosa risolta con una bolkla di sapone)
Figurarsi se ognischeda msi è difettosa.....avresti milioni di post su redditi di gente indignata con msi e decine di youtubers che ci ricamano sopra
E' una bufala pura e semplice
Poi nella mail le frequenze non vengono talgiate a 65 ma a 55 prima che le ventole a stock si acceendono![]()
le frequenza pososno rimanere costanti o meno non dipende solo da quello ma da diversifattori anche dal motore grafico in se che ha un giocoQuindi se è così ben venga l'UV! Mantiene le temperature molto più basse e quindi la frequenza può rimanere costante
1965 MHz @ 1095 mV (Tutto a stock)309 watt a quale frequenza?
È la Ftw3?1965 MHz @ 1095 mV (Tutto a stock)
Una roba fuori di testa.
A 68 gradi?1965 MHz @ 1095 mV (Tutto a stock)
Si, la FTW3 Ultra.È la Ftw3?
No a 79°.A 68 gradi?
