- Messaggi
- 8,933
- Reazioni
- 4,305
- Punteggio
- 192
ecco fatto se è questo quello che intendi:
si va bene così
si va bene così
ok ho fatto l'undervolt seguendo la guida:va bene, l'undervolt è la migliore cosa da fare su queste gpu... :)
allego anche io un TimeSpy, ma con 3070 Ti default (piattaforma AMD in specifica)...
Interessante, se non sono i led la principale scelta, allora meglio le ML120.In realtà no Beruvski. Adesso non voglio fare OT però ci sono delle ventole a led che sono molto performanti come le ekwb per dirtene una ma anche la stessa Corsair. Considera che Corsair ha fatto le nuove LL120 bianche hanno 3.00mm di pressione statica, 2200 rpm di giri e qualche altra chicca, così come anche le ML 120 Pro che però non sono rgb ma hanno un colore fisso che hanno addirittura 4.2mm di pressione statica.
Le unifan di lian li anche non sono male
Per scrupolo ho messo su msi afterburner le ventole della gpu al 100%, ho fatto andare poi time spy come al solito:
il rumore ovviamente è alto, però sono arrivato a massimo 65 gradi
Quindi il punteggio di time spy è dettato anche dalla temperatura raggiunta (oltre alla cpu che ho)?
ok perfetto grazie della info... possibile che l'undervolt se lo sia preso solo come ho riavviato il pc? (prima avevo fatto l'undervolt e rifatto time spy senza spegnere, però i numeri erano rimasti invariati se non peggiori)La serie Ampere è molto sensibile alle temperature come chip di controllo per cui più la scheda è fresca più spinge in un certo senso. Più diventa calda più inizia a tagliare le frequenze
Se hai lasciato il programmo attraverso cui hai fatto l’undervolt che si apre da solo su Windows ogni volta che accendi allora lascia le impostazioni selezionateok perfetto grazie della info... possibile che l'undervolt se lo sia preso solo come ho riavviato il pc? (prima avevo fatto l'undervolt e rifatto time spy senza spegnere, però i numeri erano rimasti invariati se non peggiori)
Quando si tratta di prodotti RoG divento un segugio, come le cuffie GO BT che aspettavo con ansia e sono riuscito a prendere la scorsa settimana da un venditore francese.
Ed oggi nemmeno i bot hanno potuto nulla contro il mio fiuto (non è stata segnalata), e adesso mi tocca attendere sperando che arrivi, ma è quella che volevo assolutamente :D
Io ho preso la sorellina sta ancora in viaggio dovrebbe arrivare domani.Quando si tratta di prodotti RoG divento un segugio, come le cuffie GO BT che aspettavo con ansia e sono riuscito a prendere la scorsa settimana da un venditore francese.
Aspetto anche io. Certo, per il momento se la gode, alla faccia mia, ma quella cifra per me è fuori portata.Ad essere bella bella ma che prezzo...
Ad essere sincero i prezzi son l'unica cosa che mi bloccano, avrei già shoppato una 3080 o una 3080ti se non fosse per il fatto che poi magari a settembre si trovano a 400 500 euro mancanti e roderebbe parecchio.
Io punto alla 3080 liscia, non Ti.
Perché sono le più richieste e ancora scarseggiano, a seconda dei mercati.Vorrei capire perché le 3080 sono ancora così alte in tutto ciò
