- Messaggi
- 26,927
- Reazioni
- 14,675
- Punteggio
- 244
Si ma stiamo parlando di Suprim o Suprim X ? Sono due schede diverse eh…la suprime x in stock sta' 1905 mhz
la suprime l ho presa perche ho tutto msi. ma lho montata cosi e non ci ho fatto nulla perche gia cosi va alla grande. inoltre da quello che ho capito è una mezza reliquia..introvabile.guarda che a meno che tu non faccia OC, è tutto marketing.
Tra la Suprim e le altre ci sarà un 2% a seconda del gioco
Visualizza allegato 410071
Chiaro che se fai OC, avere un TGP più alto (430W per la Suprim) ed un miglior dissipatore ti permette di salire di più.
La Zotac non la prenderei per farci OC di certo.
Lo standard per le 3080 è 2x8 PIN. La Suprime ed alcune altre ne usano 3 soprattutto perché hanno un TGP maggiore e si tengono margine per OC.
No no non mi metto ad overclockare una scheda già calda di suo…si scusa 1770 avevo letto male. ma quindi tu non hai fatto oc giusto?
80° per una gpu in stress test penso non sia malaccio..poi nei giochi fara meno..penso che ci stia.
pasta termica e pad forse meglio non muovere niente allora
la curva delle ventola l'hai modificata quindi?
hai usato afterburn? o ce qualche tool delle zotac?No no non mi metto ad overclockare una scheda già calda di suo…
io ho fatto un po’ di undervolt ed ho modificato la curva delle fan. La sua di default è un po’ troppo “morbida”: io l’ho resa un po’ più aggressiva.
Quella è una Suprim X, ottima scheda grossa come una scatola di scarpe ?la suprime l ho presa perche ho tutto msi. ma lho montata cosi e non ci ho fatto nulla perche gia cosi va alla grande. inoltre da quello che ho capito è una mezza reliquia..introvabile.
oc non se ne parla..poi con questa zotac men che meno? sapevo che il guadagno è irrisorio con le 3080 giusto?
UFFICIALE - Nvidia RTX Ampere (RTX 3000)
la vedo dura che migliori, tutte le aziende dicono di non farsi illusioni quest'anno...la speranza sa l'ultima a morire, ma quando ce n'è, a livello gpu la speranza non c'è :v acqua santaaaaaaaaaforum.tomshw.it
C’è un tool della Zotac ma io non mi azzardo ad usarlo.hai usato afterburn? o ce qualche tool delle zotac?
ma adesso a che temp stai? se mantenevi i volt di fabbrica ma cambiavi solo la curva delle ventole restavano comunque alte? in pratica non basta mettere le ventole aggressive? non si risolve? mi informo poi magari le temp sono ottime come all'utente sopra..Quella è una Suprim X, ottima scheda grossa come una scatola di scarpe ?
naturalmente ha un dissipatore molto migliore della Zotac… è grossa quasi il doppio
uso Afterburner che funziona alla grande.
ognuno ha avuto esiti diversi con l’undervolt naturalmente. Io alla fine ho optato per 950@1950 perché mi da stabilità totale. Altri sono scesi anche a 900 mV, magari rinunciando ad un po’ di boost.
Con Valhalla sui 70/71°ma adesso a che temp stai?
No non basta, almeno d’estate. D’inverno migliora.in pratica non basta mettere le ventole aggressive? non si risolve? mi informo poi magari le temp sono ottime come all'utente sopra..
con un 10400F puoi montare qualunque scheda video oggi come oggi. Non fa da collo di bottiglia manco a 1080Pho cambiato la CPU del mio muletto, un i5 10400F, cosa dite abbinato ad una 3070 o controparte AMD su pannello 1080p 144 hz GSYNC compatibile, andrebbe bene?
Inviato dal mio iPhone 12 PRO utilizzando Tapatalk Pro
in generale aumenta la robustezza e contribuisce allo smaltimento del calore, se montato correttamente.Quanto è importante la backplate in una Rtx 30xx? È indispensabile?
Graziein generale aumenta la robustezza e contribuisce allo smaltimento del calore, se montato correttamente.
Su schede di questa fascia (anche di prezzo) è assurdo non averlo.
Graziepassiva la metterei a prescindere, la scheda ne beneficia in robustezza, vengono maggiormente protetti i componenti presenti nella parte posteriore del PCB ed anche se non in maniera marcata viene ugualmente migliorata la dissipazione del calore (ovviamente a patto di prevedere appositi pad termici)...
per quanto riguarda il backplate di tipo attivo, invece, direi che potrebbe avere un senso solamente con le RTX 3090, che hanno moduli di memoria GDDR6X, che scaldano abbastanza, anche nella parte posteriore, con tutte le altre RTX 3000 è un non-sense...
certo ha un costo non proprio contenuto, fai conto che nel caso del modello di EKWB è praticamente come acquistare un secondo full-cover...
