[Autocostruito] Project TUBULAR SILENT by Er_Nascar
Salve a tutti, è giusto qualche giorno che non mi faccio sentire! :asd:
Comunque lentamente ma si procede con i lavori, infatti sto ultimando i supporti per i radiatori. Realizzati molto semplicemente con delle L di alluminio 2x1cm contrapposte. Il radiatore frontale e più piccolo già è pronto, manca solo di sistemare il laterale e ci siamo per il montaggio del nuovo giocattolo.
All'interno del Tubular non sarà ospitato il mio vecchio e fantastico 3570k, ma bensì un nuovo e fiammante Ryzen 1600x, Crosshair IV Hero e 16Gb di Trident Z RGB da 3200mhz.
Comunque ho un paio di scatti fatti in fretta del radiatore montato che voglio mostrarvi
Finite le staffe vernicero tutto compreso il poliver di bianco e si potrà procedere al montaggio di tutto :D
Buonasera a tutti! Ho proseguito il lavoro montando anche il radiatore più grande sul lato lungo del case. Ma con rammarico ho dovuto constatare che uno dei T-plug a compressione era spaccato. Niente paura ho già ordinato e cambiato il pezzo :asd:.
Una volta realizzati tutti i fori e fatto le varie prove tecniche ho deciso di verniciare il poliver in bianco puro. Per poi effettuare un test di assemblaggio delle parti principali :rock1:
Vediamo qualche fotaccia va che è meglio
Prossimi step dare il trasparente e montare definitivamente la struttura per poi mettere i componenti, in attesa del nuovo psu che il mio Antec mi ha abbandonato ieri :asd:
Un tuo aggiornamento tira più di un carro di buoi :asd: ho per giunta messo un attimo da parte un gcode a cui stavo lavorando :ok:
Condoglianze per l'ali e per il raccordo del rad, è un periodo sfortunato? :look:
Sta venendo bene ma sembra un po spoglio :boh: e hai deciso di renderlo open o il mio cervello di è mangiato qualche aggiornamento passato? :lol:
Bhe ho sempre detto che sarebbe stato open, comunque mi manca di fare le cover superiori e frontali. Che daranno un po' più l'aspetto do case al case :lol:...
Per il periodo non mi faccio spaventare da due piccoli intoppi, c'è sempre una soluzione a tutto :sisi:.
È comunque manca anche un altro pannello in fase di lavorazione che andrà sul fondo per spezzare la visuale :)
Giusto, la soluzione c'è sempre :ok:
Allora aspetto gli aggiornamenti:sisi:
Buongiorno gente!
Eccoci qui di nuovo per mostrarvi i progressi del lavoro effettuato tra ieri e oggi.
Per prima cosa ho dato il trasparente a tutte le parti per poi montarle insieme per lo più tramite rivetti, ma anche con qualche vite qua e là :asd:.
Inoltre ho già installato e fissato con del bloccafiletti tutti gli stand per MOBO e supporto per display temperatura e ssd :D.
Vediamo quindi l'aspetto generale a questo punto con i due Cape Cora HF al loro posto.
Dunque vi voglio anticipare che ancora è vuoto e già per alzare ci vuole una gru :lol:, inoltre sto pensando a cosa fare per montare la lastra trasparente di plexiglass /poliver che andrà a chiudere il lato a vista. Ho già qualche idea ma non le parti per realizzarla, vedremo nei prossimi giorni. Inoltre devo iniziare a lavorare sui rivestimenti ma quello anche a pc avviato si può fare :D
Bel progetto e alternativo!
Lasciare il filetto dei tubi a vista è stata una scelta o un esigenza? Eventualmente hai gia pensato a come coprirlo?
Grandissimo!! Complimenti!!
Intanto grazie dei complimenti, fa sempre piacere quando qualcuno apprezza il proprio lavoro!
I filetti a vista sono stati una fondamentalmente una scelta, inizialmente doveva essere tutto lo scheletro colorato a ruggine. Poi in corso d'opera ho cambiato idea ma comunque lo stacco tra zincatura e ruggine mi piaceva e ho deciso di lasciarlo a vista. Ho solo utilizzato un sigillante per bloccare la ruggine ed evitare che continui a formare :sisi:. Comunque la soluzione più rapida per coprirlo del tutto sarebbe stato lo stucco metallico per portarlo a pari con i raccordi e liscia tutto ;).
Piccolo update solamente scritto stavolta, oggi ho smantellato il vecchio HAF 932 oggetto del mio precedente progetto. Inoltre ho ricevuto il nuovo PSU, un bellissimo Corsair RM850i che non ha bisogno di presentazioni direi.
A breve conto di iniziare a fittare il nuovo HW nel case, ma prima devo trovare sistemazione per Power e Reset switch; io pensavo di inserirli sul lato del case essendo la zona più comoda per me. Altra "urgenza" per così dire è il taglio da fare sul backplate AM3 comperato per poter riutilizzare il mio WB attuale spendendo 10€ tra staffa e backplate. Unico neo è che il socket AM4 avendo una fila di condensatori in più con backplate AM3 non monta. Niente che un dremel non possa sistemare comunque :asd:.
Prima di postare foto del pc montato e del loop volevo però mostrarvi in dettaglio il nuovo HW. Domani cercherò di rendergli giustizia,ma non so già da ora se riuscirò visto che ho una giornata abbastanza piena :sisi:.
Inoltre mi sto scervellando per la paratia laterale. Volevo utilizzare un foglio da 50x50cm trasparente di poliver per ora in modo da fare un test visivo per le proporzioni, in teoria dovrebbe essere giusto visto che anche il radiatore più grande è montato su un 50x50. Ho ancora molto da fare direi, e volevo nel minor tempo possibile chiudere i lavori sulla struttura principale. In modo da dedicarmi alle cover frontali, superiori e posteriori.; e ovviamente anche all'illuminazione rigorosamente RGB :D.
Rieccomi, breve up con pochi contenuti come poco è stato il tempo da dedicare alla mod purtroppo!
Ho prima trovato qualche minutino dopo pranzo per montare i due tubi di collegamento trai Cora,
utilizzando quattro raccordi portatubo da 3/8 diritti.
Vediamo quindi questa prima prospettiva del loop :asd:
Il colpo d'occhio c'è tutto! Devo sistemare le clip, ma con calma lo farò mettendoli in modo ordinato :sisi:.
Poi pochi minuti fa ho preso il waterblock della CPU e ho cambiato la staffa do fissaggio da Intel ad AMD
Come vedete ho fissato il WB sul backplate AM3 in modo da tenere al sicuro la superficie di contatto con la CPU.
Spero domani di trovare il modo di praticare il taglio sul backplate che tra l'altro ho già segnato, e magari di fare altro :D
