[Autocostruito] Project TUBULAR SILENT by Er_Nascar
Nuovo tentativo andato male, ho cambiato quel pezzo ma il risultato non cambia. Anzi andando a riempire l'impianto, e stavolta era ormai pieno con pochissima aria all'interno dei radiatori il risultato è stato peggiore di ieri. Addirittura sono partiti entrambi i pezzi superiore e inferiore sempre sullo stesso radiatore. Inoltre ho riscontrato perdite addirittura tra le T a compressione e il radiatore stesso, e sono parti preinstallate vorrei precisare. Madonne apparte ho contattato sia Aquatuning che Alphacool in quanto cominciano a girarmi altamente le balle visto che costano una fortuna. Mi sa tanto che mi toccherà virare su altri metodi di dissipazione visto che questi cora mi stanno deludendo e non poco purtroppo.
Vi terrò aggiornati per quanto riguarda i contatti con le aziende e su come vorranno comportarsi. Spero in un semplice reso e conseguente buono, in modo da poter usare quei soldi in altro modo.
mi dispiace un casino er_nia, peró io te lo avevo detto che era meglio dissipare con la struttura stessa :veach:
a parte gli scherzi non riesci a far fare al liquido una serpentina attraverso i cora, su e giù e poi su e ancora giù....magari la pressione si distribuisce meglio chessó :boh:
... ma non c'è rubinetteria casalinga accoppiabile con questi cora?
In alternativa so che i monsta di alphacool funzionano decentemente anche da passivi (uno ci ha tenuto un i7 4790k in stock sotto i 40 gradi con un 240 facendo mansioni casalinghe, google, video etc... è una recensione di amazon, se la ritrovo te la posto)
No, indipendentemente dal percorso, la pressione rimane la stessa mantenendo la profondità costante :sisi:
Quoto l'idea della struttura, come sempre :asd:
Prova con la vecchia canapa
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Dici di arrotolare della canapa attorno ai raccordi? Tipo il nastro che si usa per la rubinetteria? (solo che in questo caso viene usato per stringere meglio i raccordi)
@Thai 90 lo so che me l'hai tirata te sta maledizione :sisi:...
Comunque anche per rispondere a @elise_s1 con la canapa ci fai poco non avendo filettature, sono completamente ad incastro le varie parti con doppia oring.
@SLibra come detto non hanno nessuna filettatura interna, quindi con la raccorderia ci si può fare poco, per i Nova stavo già vedendo che ne dicono. Devo valutare anche perché adesso come adesso mi hanno stravolto tutti i piani sinceramente se devo cambiare radiatori cambia l'intero progetto... Che rogna :asd:
Comunque potrebbe andare peggio dai, potrebbe esplodere da spento :lol:...
Il fatto è che cosa li producono e vendono a fare in questo modo? In teoria li avranno testati prima di fare una produzione di questo prodotto... Almeno spero :lol:
Vabe troveremo come sempre una soluzione alternativa
Ad incastro? Non terranno mai
Quoto, questo è un difetto di progettazione... che poi non ci impiegavano niente ad usare i raccordi filettati :sisi:
li avranno provati a singolo blocco, non molti in serie o in parallelo...
Ora però mi viene la curiosità... li hanno fatti in plastica sti raccordi? E, in pratica, sti cora sono dei tubi con delle alette... non è che hai modo di filettare direttamente il tubo? :look:
Sono quelli che vedi all'estremità per collegare il tutto ai classici G1/4...
Quelli sono in metallo di sicuro, ma il resto mi sembra plastica... e avendo una leggera elasticità ad incastro ci potrebbero pure stare... ma il problema è che l'estremità del raccordo va inserita nel radiatore e non ti da nessuna possibilità di stringere il raccordo con delle fascette in plastica... non vedo il motivo del progettare una roba così pericolosa (perché poi ci rimetti un pc intero per quanta acqua contengono) in questo modo...
@elise_s1 sono proprio quelli che saltano via, oltre a tutti quelli a T che gocciolano.
La struttura è tutta ad incastro ed in plastica.
@SLibra per filettare i purtroppo non ho ne l'attrezzatura ne tantomeno saprei a chi farlo fare purtroppo.
Inoltre mi vengono a dire che non possono fare reso perché sono passati tre mesi dall'ordine e che sti cosi son progettati per lavorare con pressioni molto inferiori a quelle che si hanno oggi con una qualsiasi pompa essendo progettati più di 10 anni fa, altra chicca è che mi hanno detto di appiccicare tutto con epossidica :look:
Ora gli ho risposto appena appena più alterato e vediamo che dicono. Altrimenti si preannuncia una guerra aperta :lol:
Ma stanno male... e pure tanto :cav:
A questo punto l'unica idea che mi viene da proporti sarebbe di mettere i radiatori il più in alto possibile rispetto al resto e sperare, che riduca abbastanza la pressione, inoltre potresti ridurre i giri della pompa, per creare meno pressione :sisi:
Oppure mi suggeriscono di dirti di provare col frena filetti, so che non è filettato, ma potrebbe aiutare
Ciò non toglie che questa roba è scandalosa... tengono un prodotto vecchio 10 anni sul mercato nonostante sappiano delle difficoltà che possa causare... per giunta senza fare delle rivisitazioni dello stesso... bha...
Ma infatti la cosa sconcertante è proprio quella, che un prodotto del genere non dovrebbe essere sul mercato se ha questi limiti, oppure dovrebbero quantomeno inserirlo nella descrizione e manuale dello stesso.
Ma tanto io non mi fermo mica così, gli manderò anche 15 mail al giorno :asd:
È una cosa insensata già dire incolla tutto con l'epossidica secondo me. Poi se è un problema del prodotto stesso non vedo perché dovrei rimetterci io non avendo potuto farci niente non avendo informazioni a riguardo.
Io purtroppo non so che altro consigliarti, so soltanto che sono stati creati i filetti g per un motivo preciso, se poi non vengono utilizzati dai produttori la colpa non è certo dell'utente, sopratutto se non vengo nominati i limiti del prodotto
