- Messaggi
- 85,741
- Reazioni
- 38,791
- Punteggio
- 253
Assolutamente sì ma deve essere sempre un buon alimentatore di quelli che vengono consigliati sul forumUn 650 credo possa reggere tranquillamente una 3080
Ecco, io qui avrei una domanda che esula un po' dal post.Se l'alimentatore è buono puoi anche tenerlo per un pò e vedere se tira ma alla lunga si deve cambiare cion un wattaggio più potente
Se lo fai devi collegare un cavo per ogni pci-ex e non usare il cavo sdoppiato
Beh questo dipende da te di solito se l'alimentatore è buono e regge non succede nulla a parte il fatto che quando giochi non è proprio alla max efficienzaQuando dici che alla lunga si dovrà cambiare è perché si deteriorerà per esser stato tirato sempre al massimo? Quanti watt liberi consigli tra reale consumo e l'effettiva resa?
il cavo sdoppiato è consilgiabile usarlo per VGA che hanno picchi di assorbimenti alti al di sopra dei 230-240w, in questo frangente è meglio usare un cavo per ogni uscita pci-exEcco, io qui avrei una domanda che esula un po' dal post.
Ho un EVGA supernova G2 da 750. Ha 4 entrate da 8 PIN dedicate alle VGA.
Quando si può usare un cavo sdoppiato e quando no?
Ad esempio se dovessi comprare una scheda video a cui servono 3x8 PIN, avevo pensato di tirare tre cavi da 8 PIN.
Invece per il sata ho visto che lo stesso cavo porta fino a 3 dispositivi.
Inviato da FRD-L09 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
vai tranquilloRagazzi me state a fa venì l'ansia con questa storia dei watt
Io ho un thermaltake Grand rgb pro 750w 80 plus Gold vado tranquillo per una 3080 abbinata a ryzen 4 quando usciranno?
Inviato da MI 9 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Ovviamente si, dipende cosa hai o pensi di upgradare nel pc. Io passato da un 650 gold a 750gold e un 850 titanium, e devo dire che pur avendo il PC quasi sempre in idle, consuma meno alla presa. Pochi watt, quello che ti pare. Però per esempio è fanless fino a circa 250watt, mentre il 650watt col cavolo.E se economicamente potessi comprare un nuovo alimentatore? Potrei considerare di andare oltre il consumo effettivo della scheda, quindi puntare anche un 850w?
Raga ma seriamente. Che cavolo ve ne fate di 850W? Cioè dovete attaccarci anche il frigobar giusto per non farsi mancare nulla? ? ?
Un amico ha preso un alimentatore da 1600W perché deve alimentare due 2080 Ti in SLI... Probabilmente non arriva a superare poco più della metà. É potenza lasciata sotto il cofano (e temo che rimarrà sempre lì).Raga ma seriamente. Che cavolo ve ne fate di 850W? Cioè dovete attaccarci anche il frigobar giusto per non farsi mancare nulla? ? ?
C'`e da considerare che quelle raccomandazioni sono anche per chi ha alimentatori del cavolo
inoltre a quanto pare anche le 3070 Custom avranno 2x8Pin e il 12Pin... non penso siano messi a caso.
Le prime RTX 3070 stanno spuntando su Amazon prima del lancio ufficiale
La Nvidia GeForce RTX 3070 è in arrivo solamente il 15 ottobre. Nonostante ciò, i primi modelli stanno già spuntando su Amazon.www.tomshw.it
