Dipende di quale 600w parliamo...
Anni fa', presi un cx600m pagandolo 80€ circa, e fino ai 300w non aveva problemi né in inverno né in estate, in estate se superavi i 350/400w erano problemi. E non costava poco, ed era pure di una marca blasonata.
Ho questo.
Seasonic Alimentatore PC FOCUS GX-650 Stagionale Completamente Alimentato 80PLUS Oro 650 Watt https://www.amazon.it/dp/B077J9QTDR/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Inviato da iPhone tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Ho questo.
A reggere la regge tranquillamente è un ottimo psu, ma dipende anche dal resto della configurazione. Anche un 550w di qualità non si dovrebbe spegnere se èper questo ,ma il punto critico qui è l'efficienza imho
Ho questo.
È un'ottimo psu, non dovresti avere problemi, almeno se non hai 10900k/9900k/r9 3900 in oc pesante.
@iikari999
Si parla di un 2/4% di differenza, se uno ha un'ottima psu presa negli ultimi 2/3 anni e facendo i conti si arriva al 80/85% della potenza massima nominale non è un problema. Se facendo i conti si arriva al 90-100% per molte ore al giorno, allora potrebbe essere il caso di cambiarlo.
@iikari999
Si infatti ho detto che un 750w sarebbe l'ideale per rispettare al massimo i parametri di efficienza. Ovvio che anche un 650w regge , anche se perde efficienza, non ci sono comunque problemi di buon funzionamento. Però per chi deve acquistarlo nuovo il psu da abbinare ad una rtx 3080 , io consiglierei un buon 750w senza pensarci.
Dell’intero sistema tra l’altro. La recensione di Tom dice un massimo di 325,8W solo scheda, in linea col TDP dichiarato.
consumi varie recensioni
guru3d: 338 per la 3080 vs 266 della 2080ti
techpowerup: 348w 3080 vs 289w 2080ti
sweclockers: 415w 3080 (picco) vs 345w 2080ti
Dipende cosa prendi in esame se picco, se consumo medio gaming, se consumo picco gaming. Comunque sia, la 3080 consuma di più
Perdona la mia ignoranza ma non c’è scritto come hanno misurato. Ho interpretato il “arriva ad assorbire”?
Edit: ma si trova anche in inglese la recensione di sweclockers?!??
Allora la giocata definitiva è prendere una 3080 + QHD 144Hz dato che la 3070 probabilmente non arriverà ad avere + di 120 FPS e di conseguenza ti ritrovi con un monitor di 4-500 non sfruttato a dovere.
Punti di vista, io non sono d accordo, tanto ormai esce una linea di nuove gpu ogni anno per cui 3080 o 3070 tra 2 anni sara' relativamente obsoleta, quindi fossi in te andrei di 3070 + monitor QHD 144hz .
Tra 2 anni tieni il monitor ovviamente , per almeno 200 euris dai via la 3070 , 200 euris li stai risparmiando ne aggiungi altri 100 e ti fai la 4070 o come cappero si chiamera' .
Io ho un montiror QHD 144hz , penso di andare su una 3060 o su una "vecchia" 2080s se non 2070 s , tanto quando gioco gli FPS con qualche compromesso trascurabilissimo raggiungerei 144 fps e in single player chissene se sto 100/120 con qualche compromesso.
Penso che con le gpu pensare troppo al futuro sia inutile e dispendioso, dispendioso per ovvi motivi inutile perche' magari sul momento non le sfrutti al meglio se non per avere dei dettagli inutili e in futuro ti trovi un qualcosa di cmq obsoleto, magari un pelo meno se spendi molto di piu' ma sempre roba vecchia.
Segnalo il servizio clienti di msi veramente disponibile e veloce, oggi pomeriggio ho chiesto loro se potessi comunque usare la trio con due cavi invece che tre non overcloccando, mi hanno risposto dopo poche ore informandomi che avevano girato la mia domanda ai tecnici,.
Ebbene stasera mi è arrivata la risposta di un loro tecnico che mi ha scritto che essendo una versione overcloccata di fabbrica, mi raccomanda di collegarla con i tre pin perché con due non ne è garantito il funzionamento.
A questo punto gli ho chiesto se la ventus che ne richiede due, differisce dalla trio solamente per il fatto che non è overcloccata o se ci sono anche differenze hardware, soprattutto nel sistema di dissipazione.
