sulle CPU è molto molto difficile che capiti una CPU difettosa, specie se intel (è quasi impossibile)Occhio anche sulle cpu.
Qui nel forum un utente aveva preso una cpu usata.
Aveva problemi con la memoria. Riconosceva solo un canale della ram
Inviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
C’è un 7 di troppo...Visualizza allegato 396334 Ma si può??
si, anche io mi trovo bene con amazon warehouse, e così come te (dopo aver capito la lezione) sto alla larga da prodotti fragili o che comunque se sono stati resi molto probabilmente c'è un difetto sotto..E' vero, purtroppo non conosciamo il modo in cui amazon effettivamente controlla i resi, dovrebbero effettivamente controllare se vi sono difetti gravi e visibili, ma è anche vero che la quantità smerciata da amzon è davvero enorme.
Io finora da warehouse ho preso poco, mi posso considerare soddisfatto perchè quel poco che ho preso si è dimostrato essere privo di difetti e pari al nuovo
Il processore aveva solo il sigillo danneggiato, il processore funziona alla perfezuione
Ho preso un 7530 a 80 euro senza nemmeno un graffio, mancava solo un cao e un libretto
Ho Preso un mouse che però non mi ha soddisfatto, non per un qualche difetto ma per la leggerezza dei pulsanti
Sto alla larga da monitor e VGA perchè sono prodotti troppo delicati e importanti, i monitor hanno solitamente dei difetti di tipo visivo per la natura stessa del prodotto credo che sia melgio prenderli nuovi, anche perchè già da nuovi i controlli qualità di alcune aziende lasciano a desiderare
Per le VGA è meno evidente, ma ritengo che sia un elemento troppo importante, poi su amazon su questo tipo di prodotto è raro che si trovi l'affare, si risparmia di solito poche decine di euro e su VGA che di solito si trovano "facilmente" in commercio, non come la situazione attuale.
PEr questo non sono deluso da warehouse e ritengo siaanche utile per certe offerte, dovrebbero stare un pò più attenti su determinati prodotti, ma so che prima erano peggio
Ci sono stati casi clamorosi in cui utenti spedivano merce con all'interno zavorra, per fortuna questo non succede più in qunto i prodotti per lo meno vengono controllati melgio
Capisco però che potrebbe essere difficile controllare alcuni difetti specie sulle schede video, il coil whine non è ad esempio un vero difetto e potrebbe non sussistere in una configurazioen o in un luogo piuttosto che un altro
solitamente crash al desktop. Nei casi più gravi blocco del PC o BSOD.Nel caso in cui l'jndervolt non sia stabile quale è la cosa peggiore che possa succedere?
come i vostri sistemi lo segnalano a voi, metodi più efficaci lo segnalano ai bot che acquistano in un attimo.Ragazzi sto usando Partalert per le segnalazioni delle 3080, alle 23:40 è uscita una FTW3 ULTRA a 754 Euro su Amazon.de, inutile dirlo, in nemmeno 5 secondi dalla pubblicazione ho cliccato sul link e sorpresa: non c'era nulla, ho refreshato più e più volte, ma niente...
Quello che mi viene da pensare è che qualche bot abbia acquistato prima di me e ora mi sto mangiando le mani, era l'occasione della vita.
Ma i bot su amazon funzionano?
ci sono utenti che sono saliti anche sopra i 2 ghz potresti tentareho trovato un nuovo equilibrio in undervolt a 925 mV @ 1980 MHz, raggiungendo un TimeSpy di 17800 punti.
Ho fatto diverse prove e credo sia il miglior compromesso (ora ci gioco per qualche ora per vedere se è stabile).
Inutile salire di frequenza ulteriormente: sono sempre limitato dal power limit (come in gran parte delle 3080). Sono al 105% e non mi va di salire ulteriormente.
Ed è sensato acquistare un bot sapendo ciò?solitamente crash al desktop. Nei casi più gravi blocco del PC o BSOD.
Sessione di due ore di gioco con l'ultimo settaggio, nessun problema per me. Lo terrò d'occhio nei prossimi giorni, ma la temperatura così è scesa di un altro grado.
No. È sensato sperare che le schede gli esplodano in mano mentre le ritirano.Ed è sensato acquistare un bot sapendo ciò?
probabile che ci arrivi anche la mia, vista la facilità con cui scende di voltaggio, ma tanto a 2055 non ci arriverà mai per via del power limit, quindi non ci provo neppure.Tipo me, 2055MHz @0,95v. Però con la 3070.
Comunque ovviamente queste cose vanno a fortuna.
