Scusate ragazzi, ipotizzando che cp77 su una 3080 a 144hz gira a 60 fps, e limando le impostazioni grafiche per farlo girare sempre in 4k a 60 fps, l'utilizzo della CPU è il medesimo? Nel mio caso un 6700k portato a 4,5 ghz
So di aver postato giorni fa un post "simile" ma non avevo ricevuto risposta
grazie
è nuova, non sai leggere?
Se la vendi tu NON è nuova.
Oppure puoi prendere un pre-assemblato con una 3070/3080 e rivendi i pezzi che non ti servono o non sono di tuo gradimento sostituendoli, diversi negozi li hanno disponibili, basta cercare
È l'unica soluzione per chi ha bisogno di farsi un nuovo PC da zero e non può aspettare.
Purtroppo i pre assemblati spesso usano componenti scadenti per risparmiare al massimo...
per quale assurdo motivo una scheda nuova diventa usata se la vende un privato? ?
nuova vuol dire che è nella scatola originale, mai aperta e in garanzia, punto. a prescindere da chi sia a venderla.
pensare che sia usata solo perchè viene venduta da un privato è demenziale.
E' la 3080 OC
Si trova ancora in giro da qualche parte? :(
Aggiungo: ho riscontrato 2 chiamiamole "anomalie"? "Cose Strane"? relative alla mia PNY 3070, vi chiedo supporto se secondo voi sia normale, così capisco come comportarmi.
  • le ventole, ho una dual fan, ogni volta che si azionano (quando eseguo un gioco, per ora solo cyberpunk 2077 e borderlands3), fa molto rumore. Tipo che la prima volta mi sono spaventato. Io veniva da una 970 della gigabyte che non mi ha mai fatto più di tanto casino, ma qui sembra proprio una turbina. Cercando i dB di entrambe le schede invece, versione FE di entrambe, dovrebbero essere comparabili, ma qui fa nettamente più rumore.
  • in cyberpunk mi è crashato un paio di volte ogni volta che "potenziavo" la grafica in versione ultra ma mi son detto che è normale, dato lo stato del gioco. In borderlands 3 però mi è capitato pure, soprattutto quando ho selezionato directX 12, a volte è crashato addirittura in fase di menù iniziale di ingresso (anche questo mi sembra relativamente normale stando a ricerche sul web, soprattutto perché nvidia ha aggiornato i driver ieri notte e io ho provato subito dopo)
Non so, ho qualche sospetto di qualche difettino dato che già come performance non riesco a giocare fluido a Cyberpunk 2077 (forse è l'ultrawide però boh) a dispetto di altri che hanno addirittura schede più "deboli" e giocano con RT Ultra (!!!!) in modo fluido.
Il pc mi riconosce tutto correttamente (ho un i5 10600k, 16GB di ram) però boh :(
Grazie!
È la seconda volta che offendi.
è la legge, che ti piaccia o meno.
Se non hai partita IVA, tu non puoi vendere. Se vendi il prodotto, che tu l’abbia usato o meno NON è venduto come nuovo e come minimo l’IVA devi toglierla.
Ti hanno già detto che non è questo il posto dove cercare di vendere la tua roba a prezzo da rapina.
Purtroppo no e non a quel prezzo
Scusa per la mia risposta, ma abitando in Svizzera, linko dei siti per correttezza (che non spediscono fuori dalla svizzera) così da far capire il prezzo reale, cioè CHF 499.- quella più cara, che tradotto in EUR sono 460.- e sicuramente non hai pagato l'iva italiana. Per chi ha problemi con quella scheda è obbligato a venire in svizzera per poter usufruire della garanzia. Tu la vendi a EUR 630.-, quindi EUR 170.- in più.
E vieni a farti pubblicità su un forum dove la maggior parte sta impazzendo per trovare una scheda a prezzi onesti e ti aspetti il tappeto rosso e gli omaggi?
Il mio non è un affronto a te come persona sia chiaro, ognuno fa quello che vuole, vivi e lascia vivere, ma mi piace essere corretto ;)
Dipende da dove compri, quelli che ho visto io costicchiano (sopra i 2000 euro) ma hanno componenti di marca, ovviamente non mi riferisco ai pre-assemblati che trovi da mediaworld ma presso i negozi specializzati
3070 Gigabyte Eagle OC a 659 incluso 1 anno di Nvidia Geforce now (quluqnue cosa esso sia, ci guardo dopo). Disponibilità 23/12.
Prendere o lasciare?
direi prendere
io intanto ho preso, stamattina c'erano anche le 3060 Eagle (intorno ai 500) e me le sono lasciato sfuggire come una autentica faina. La 3060 era esattamente la scheda che stavo cercando, con la 3070 vado sopra di un centone rispetto al preventivato.
Ma ascolto volentieri anche pareri diversi, basta che non sia il solito "mio cuggino youtuber dice che costano la metà" che ormai quella foglia la abbiamo divorata.
Il sito è proshop.de, ci ho comperato in passato e sono sempre stati molto seri. Se scrivono 23/12 (nonostante mille disclaimer sul sito) mi aspetto che più o meno sia la data che avranno dal fornitore.
