Non è che vista la scarsa disponibilità hanno deciso che per l'Italia le Founder Edition non saranno più in vendita?
"Prodotto esaurito" può significare anche questo, quindi rimuoverlo non ha un significato ben preciso (secondo me errore randomico del sito, è sparito da un paio di giorni).
Può anche darsi ma le founders le rimetteranno siolo non si sa quando
Per i miei giochi ho già visto dai benchmark che non sono sui 144 FPS fissi ma ci sono drop anche sui 120 FPS con la 3080, quindi preferisco non scendere sotto (Ray Tracing OFF). Chiaramente dettagli maxati.
perendere una 3080 per il DHD 144 è uno spreco che qualche gioco va sotto i 144 non significa che ci vuole una scheda più potente credimi
Non sfrutterai al max la scheda molto semplicemente nella maggior parte delle situzioni e quando arriverà il momento di farlo sul mercato saranno uscite schede più prestanti e più economiche
Fai come vuoi, ma io la vedo come uno spreco di risorse
Attualmente per il QHD 144 basta una 2070S, anche in RTX
Con la 2070S in QHD avevo un average di 85 FPS. Non credo che si riesca a sfruttare bene il 144 Hz con FPS pari quasi alla metà, o sbaglio nel ragionamento?
sbalgi ragionamento perchè primo i montiro sono tutti g-sync adesso quindi il refresh è variavbile
Secondo dipende dai giochi, molti giochi non sono proprio pensati per l'alta freqeunza ed onestamente non te ne fai nulla di avere oltre 100 frame in un determinato tipo di giochi non sono nemmeno sviluppati per ottenere quel tipo di frame!
Che il monitor sia 144hz non significa mica che devi fare dappertutto 144hz così vai sempre fuori range g-sync i 144hz sono importanti solo su alcuni titoli, che del resto sono anche piuttosto leggeri
Se non si ha almeno uno schermo 4k stavolta non si dovrebbe pensare alla 3080
Questo è chiaro ma cambiando modalità di gioco con mappe più piccole si nota una fluidità totalmente differente con l'aumento di FPS e di Hz. Ho il G-Sync ma ti garantisco che passando da 80 FPS a 100 FPS si nota una differenza in fluidità.
ma è esagerata coem scheda la 3080 qualsiasi modalità usi non è una scheda da QHD
Poi ti ripeto fai come ti pare ma spendi 200 euro in più per poi non sfruttare a pieno la scheda
In questo ambiente non conviene MAI anticipare contanti per "hardware esagerato", e queste schede dovrebbero esserne di esempio
Vuoi le max performance ok, ma tra un anno e mezzo mi darai ragione e ti rebnderai conto che con quelle 200 euro investite adesso sono investite male
Esempio molto banale è melgio spendere 1000 euro in 4 anni o 500 ogni 2?
Guardate per come la vedo io, e' inutile girarci attorno, penso che un buon 60/70% se non oltre di persone che comprano/compreranno la 3080 lo faranno per un 2k 144fps e starsene a posto per almeno un paio di anni.
Poi il restante per il 4k......e....per il 1080...?
io invece credo che la maggior parte delle persone punta alla 3070 poi ci sarà sempre quello ceh dice voglio "esagerare"
Ma ti garantisco e ci metto la mano sul fouco che tra 2 anni si pentirà
Già si inizia a parla re di path tracing
