BIG_MATT
Utente Attivo
- Messaggi
- 709
- Reazioni
- 139
- Punteggio
- 58
3070?secondo me 2k 144hz , una volta che lo provi non torni più indietro, ti cambia proprio tutto, non c'è paragone con i 60
Lato configurazione non avrai problemi, avrai sicuramente viso questo video (in caso contrario fallo).@RTX la mia configurazione è scritta sotto il mio avatar, mi manca solo monitor e GPU, io gioco solo ai single player, 2 ore la sera e basta.
Eh non saprei, magari tra 4 anni voglio un 4k. Per il momento non mi interessa minimamente questa risoluzione. Poi chi lo sa? Magari cambierò idea. Allora per il momento mi tengo sul QHD e bon.Beh ti dicevo di puntare al 2k per questo motivo.
A meno che tu fra 4 anni possa pensare di essere interessato al 4k allora in questo caso POTREBBE essere "inutile" il 2k. Tanto lo prenderesti ora e lo cambieresti lo stesso fra 4 anni.
Se invece credi che fra 4 anni il 4k non ti interesserà allora ha senso prendere un 2k. Lo prendi ora e fra 4 anni non lo cambi
Stessa cosa il 4k vero su tv oled con gsyncsecondo me 2k 144hz , una volta che lo provi non torni più indietro, ti cambia proprio tutto, non c'è paragone con i 60
Godrai comunque di una resa visiva miglioreEh non saprei, magari tra 4 anni voglio un 4k. Per il momento non mi interessa minimamente questa risoluzione. Poi chi lo sa? Magari cambierò idea. Allora per il momento mi tengo sul QHD e bon.
Yess. Spero di trovare qualcosa di buono al prime day, anche se prevedo solo periferiche ?Godrai comunque di una resa visiva migliore
Giocare al TOP sarebbe prendere una 3080 + 144hz?Lato configurazione non avrai problemi, avrai sicuramente viso questo video (in caso contrario fallo).
Quindi come requisiti ci siamo, ora è una tua decisione capire se vale la pena giocare al top quelle 2 ore la sera oppure no. Se hai soldi da spendere non ci pensare due volte e fallo, se i soldi sono limitati giocherai benissimo in QHD a 60 Hz con una 3070. Su questo nessuno può aiutarti, dipende dalla qualità grafica che desideri ottenere.
Per farti un esempio io sono paranoico per avere sempre il meglio e questo mi costa, quindi quando ho budget lo faccio, quando non riesco o non voglio mi accontento di altro.
In entrambi i casi ti godrai comunque i tuoi giochi preferiti, la cosa importante è giocare e divertirsi, il resto è un dettaglio.
no, 3440x1440pMa per gli ultrawide ha senso un 2560x1080?Non ne vedo molti in giro. Sempre riferito all'utilizzo con una rtx 3000
Io sono nella stessa situazione...3080 o 3070 per il 2k 144hz?
Parlando con un mio amico informatico, la sua risposta è stata "dipende dal tipo di pc gamer che sei, se vuoi sempre stare al passo con i tempi e tra 2 anni sai già che passerai alla RTX 4000 allora prendi la 3070, se invece sei uno che non vuole cambiare hardware ogni 2x3, allora vai di 3080 così la RTX 4000 la salti e passi direttamente tra 4 anni alla RTX 5000".
E quindi, salvo imprevisti, io andrò di 3080 ;)
3070?
La Xbox e una bella scatoletta,fa girare diversi titoli al doppio della One x...qualità visiva senza paragoni, ma i 60fps mi stanno stretti e non poco
aspettiamo che escano e vedremo
magari anche amd ci stupisce eh
sembrerà assurdo ma sul lato console si comportano bene, del resto chi sviluppa lo fa per un hardware specifico quindi sbagliassero anche li sarebbe il colmo.Sul lato hardware può anche darsi, ma la vera pecca di amd è il supporto che è troppo deficitario: è inaccettabile avere crash continui per driver acerbi od appena abbozzati. Parlo da possessore di gpu amd quindi l'ho provato sulla mia pelle.
