Ma ridurre il PL non equivale a undervoltare! È proprio una limitazione che dai alla schedaNel caso a qualcuno dovesse capitare lo stesso problema che ho elencato sopra, la soluzione è quella di ridurre il power limit (sempre da MSi Afterburner) per tenere a bada questi “spike” strani.
Cerco di spiegarmi meglio.Ma ridurre il PL non equivale a undervoltare! È proprio una limitazione che dai alla scheda
Si si, durante i 30 secondi tensione e frequenza vengono rispettate (925@1905) però i consumi salgono a 274W, per poi tornare nella norma (206/210W circa).Ma durante quei 30 seocndi la tensione e la frequenza rimangono rispettivamente 0.925V e 1905MHz?
Se sì l'undervolt funziona correttamente: semplicemente in quei 30 secondi la GPU è sottoposta a un carico anomalo che le fa consumare molto di più rispetto a quanto accade tipicamente in gaming.
Difatti le GPU potrebbero consumare ben di più di quanto accade nei giochi: basta provare il test di OCCT per la GPU o furmark per vedere i consumi schizzare alle stelle e quindi, in queste schede con power limit limitato (appunto) frequenza e tensione che scendono a picco.
E un comportamento normaleSi si, durante i 30 secondi tensione e frequenza vengono rispettate (925@1905) però i consumi salgono a 274W, per poi tornare nella norma (206/210W circa).
ma che discorso è? non sto parlando di questi prezzi gonfiati a 3x che calano a 2.5x ovviamenteIn realtà la tua ricostruzione è assolutamente falsa, tutti i grafici diomotsrano che i prezzi delle schede video sono calati progressivamente negli ultimi mesi e anche di molto ecco le prove
Visualizza allegato 433900
Si ho abbassato anche il power limit, ora i picchi arrivano massimo a 235W (prima erano 274W) per poi tornare a 206/210W (come di norma).Comunque se vuoi abbassare il power limit per evitare il picco puoi farlo: a parte una leggera perdita di prestazioni durante quei 30 secondi non c'è nessuna controindicazione.
Ho risolto, a forza di cercare in giro per internet. Praticamente alcune schede consentono di diminuire il PL del 30% (quindi non al di sotto del 70%).No, vuol dire che non sei stabile.
Con che carico è andata in crash? Mi fai vedere la forma della curva che hai ottenuto con l'undervolt?
un bell'impianto di aria condizionata?? comunque grazie per l'informazioneHo risolto, a forza di cercare in giro per internet. Praticamente alcune schede consentono di diminuire il PL del 30% (al massimo).
Come si può ovviare a questa situazione? Praticando un undervolt più aggressivo. Più si va giù con frequenza e voltaggi e più si può ridurre il PL (per mia pura curiosità sono riuscito a scendere al 33%, massimo consentito da Afterburner).
Comunque faccio tutto perchè con una temperatura di 26° in camera, la scheda girava a 64° e siccome in piena estate raggiungo anche 34° in camera, non mi va di arrostire la scheda.
Eh magariiii. ?un bell'impianto di aria condizionata?? comunque grazie per l'informazione
