Non ho mai messo mano dentro un alimentatore però potrei provare se non è particolarmente complicato
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
se fosse solo un problema di interruttore è una cavolata sistemarlo, e con pochi €...
davvero non vale la pena buttare/sostituire una PSU per una cosa del genere, ti procuri un nuovo interruttore e lo sostituisci a quello di serie dissaldando i cavi sul vecchio e risaldandoli sul nuovo...
Ah ok quindi è normale, ma visto le temp conviene che faccio undervolt o lascio tutto così?
l'undervolt a mio modo di vedere è sempre una cosa positiva su queste schede, anche avendo temp nella norma male non farà, le ridurrai ulteriormente di qualche grado, starai ancora più lontano dal limite di PL e avrai con tutta probabilità anche qualche taglio in meno nelle frequenze di clock durante il gaming o i bench...
@Max(IT)
come un pirla mi ero dimenticato che tra il materiale inviato da Inno3D a scopo review vi era pure un PDF con alcune immagini della scheda smontata, la qualità delle foto non è chissà che cosa, ma si vedono alcuni dettagli del dissipatore di calore e del contatto con le componenti...
Si infatti mi scuso se come al solito sono duro di comprendonio, purtroppo non avendoci mai "giocato" con queste cose sono un po' confuso quando ad esempio mi parli di stabilità o di vedere i vari numeri su quel programma... con stabilità intendi di andare ad analizzare i cali di fps? Scatti nel game? Cosa intendi nello specifico?
no, no stabilità significa che ci giochi per ore e non ti pianta, non crasha, non torna sul desktop.
Facendo undervolt solitamente fai solo bene alla scheda video ma se esageri ogni tanto crasha.
La ricerca della stabilità è proprio quel punto in cui con ogni gioco (non uno solo) il PC funziona senza continui crash.
Ok quindi parte da 50% di base e sale al 80% ai 70gradi
Visualizza allegato 411188
Adesso magari riprovo a giocarci per 10 minuti sempre con quell'undervolt ma sono sicuro che avrò temperature molto più basse
alla fine anche io ho 50% di base, non mi danno fastidio. Prova questa curva e facci sapere.
Ragazzi piccolo ot giorni addietro avevo aperto un post in cui avevo problemi con questo PC e avevo dato la colpa alle prolunghe argb ma oggi mentre sostituivo la GPU mi sono accorto che il problema è l'interruttore sull' alimentatore praticamente rimane solo su on se provo a metterlo su off non ci va torna indietro come se fosse un pulsante di conseguenza quando stacco e riattacco il cavo salta la corrente.
Che dite meglio cambiare l' alimentatore o lo lascio così? Una volta montato non dà più problemi però non so se ha perso di efficienza
si è rotto l'interruttore... brutta storia non so se me lo terrei un alimentatore in quelle condizioni ?
Altri modelli Sui 120€? Modulare ovviamente
Questo:
https://www.amazon.it/dp/B077J9G9CH/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
oppure questo:
https://www.amazon.it/dp/B079QGPVMC/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
oppure questo è mezzo gradino sotto ma sempre molto buono (tutto japan dentro e 7 anni di garanzia):
https://www.amazon.it/dp/B0862WT227/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
non ho ben capito il problema, ma fosse l'interruttore danneggiato non ti conviene riparartelo? assurdo cambiare un alimentatore per una cosa del genere...
risolvi con 2€ e un paio di saldature...
beh bisogna essere capaci ed avere gli strumenti per farlo...
Al limite può chiedere a qaulcuno.
Comunque ho provato la scheda e in Idle solo su Windows praticamente sta sui 45° mentre giocando a cyberpunk 2077 o Control rimane fissa a 58/60° penso vada bene no? Non capisco la temperatura un po' alta quando sto solo su Windows
se ha lo 0 FAN MODE è normale, perché la ventola è ferma.
Io l'ho disattivato e sta a 35° su Windows
l'undervolt in generale conviene sempre.
La scheda consuma anche meno.
nmmmnon è indicaztivamente un buon gioco per testare bene le temp dovresti provare giochi che sfruttano melgio la scheda control metro exodus ecc
Si, adesso penso mi comprerò su steam L'ultimo tomb rider, control e un platform Ori, a 44 euri tutti e 3, voglio provarli sul Tv 4K!!
Avete consigli sul miglior gioco come grafica???
Io pensavo all'ultimo Tomb rider, sembra esagerato...
al livello di graficas uno dei giochi più avanziati è sicuramente CP 2077 però ha avuto problemi di ottimizzazione
Parlado di belle grafiche puoi porvare a dvedere se ti piace the division 2
RDR2
Già detto metro exodus
Comuqneu se sei in 4k @ 60 con il vsync attivo potresti nons fruttare a pieno la scheda
Fatti il gamepass
molto belli ti potrei dire:
metro exodus enhanced
detroit become human
days gone (l'ho iniziato in questi giorni e devo dire che merita)
death stranding
red dead redemption 2
doom eternal (uscito finalmente anche l'update RT e DLSS 2.2)
molto carino e divertente anche il nuovo LEGO Builder's Journey, supporta bene RT e DLSS 2.2
non credetelo leggero, per fare una battuta, è un vero "mattoncino"... asd
sarebbe interessante saperlo, la ventus avrà sempre qualcosina in meno delle schede top gamma di msi, la considerano l'entry level
Eccomi ragazzi, ho impostato quella curva delle ventole sulla gpu che partono da 50% e dopo 10 minuti di Control: (la mia stanza la mattina è una fornace per il sole che batte contro il muro)
