- Messaggi
- 86,060
- Reazioni
- 38,943
- Punteggio
- 253
dai comunque è un bel case e ha un ottimo airflow a me ha abbassato di 10 gradi le temeprtaure medie
Si si 140€ di case spesi bene secondo me, infatti anche se a malincuore ho cambiato AIO e mi sono tenuto il case!dai comunque è un bel case e ha un ottimo airflow a me ha abbassato di 10 gradi le temeprtaure medie
Sata per l'alimentazione e all'usb a 9pin della mobo!il commander pro come lo hai collegato?
rispetto a te la mia curva parte più alta (dal 50% invece che dal 40%) ed il 100% lo raggiungo dopo (ad 80° invece che 70°).@Max(IT) @crimescene da possessori del 5000D Airflow, cosa ne pensate di questo mio settaggio della curva della velocità delle ventole? Attualmente con questa curva sono impostate le 3 ventole in top con radiatore (da 2400rpm) e anche le 3 ventole frontali (1500rpm)... secondo voi conviene più fare 2 profili (1 per il top e 1 per il front) oppure tanto vale lasciare tutto così???
a dire il vero... ho entrambe! ?dovrebbe vederlo, priova a conrtrolalre se non lo hai attaccato male all'usb o all'attacco sata
Non hai anche un lighting node?
Pensa che di default al minimo invece che il 40% avevo il 30% , avevo la temperatura del liquido che in idle era appena 2°-3° in meno rispetto la temperatura della cpu, magari avevo la temp dell'acqua a 35° e la cpu a 38°... secondo me molto meglio ora che ho 5°-6° di differenza fra liquido e cpu! ad esempio in questo momento ho liquido a 33° e la cpu a 38°!rispetto a te la mia curva parte più alta (dal 50% invece che dal 40%) ed il 100% lo raggiungo dopo (ad 80° invece che 70°).
Ah non so cosa dire infatti, ho provato anche a cambiare presa usb sulla mobo, ma non e cambiato nulla! però per funzionare funziona, nel senso che tutte e 6 le ventole collegate, posso gestire tranquillamente gli effetti RGB di ogni singola ventola, ma come puoi vedere da questa foto posso gestire anche ogni singola per quanto riguarda la loro velocità... però tutto questo lo faccio nella sezione della pompa! l'unica cosa che mi fa pensare che possa essere "normale" e che la pompa e direttamente collegata con un cavo specifico al Commander Pro...però è stranop il commander pro dovrebbe apparire nella lista dei dispositivi, altreimenti non riesci a sfruttarlo a dovere nemmeno per la gesione delle ventole
Non dimenticare che è un bel controller e costa 64.90 lo deve vedere
10min di Cinebench li ha fatti tutto il tempo fra i 68°-69° quindi con le ventole a 85% (perché il 100% lo danno solo a 70° ? ), la tempera che avevo nello studio in quel momento era di 32°...il liquido refrigerante non e andato oltre i 34°... direi buono tutto sommato!!!la curva ventole è molto personale, perché ognuno ha sensibilità diverse al rumore.
la mia scelta di una base al 50% è dettata soprattutto da
Arctic Liquid Freezer II, che al 50% di fan satura il PWM della pompa che quindi gira sempre al suo 100%.
sulle temperature ti dico di non fossilizzarti sui valori ad idle, che sono poco significativi. Se vuoi misurare l’efficacia di un impianto, piazza Cinebench in loop per 10 minuti e controlla le temperature. Solo così saprai se il tuo sistema è correttamente raffreddato.
per gli RGB ti lascio all’esperto @crimescene : per me sono solo lucette fastidiose e non ci perdo tempo ?
Non è normale devi vedere il commander pro nella lista hardware di icure come mostra anche questo videoposso gestire anche ogni singola per quanto riguarda la loro velocità... però tutto questo lo faccio nella sezione della pompa! l'unica cosa che mi fa pensare che possa essere "normale" e che la pompa e direttamente collegata con un cavo specifico al Commander Pro...
Perfetto mi hai tolto tutti i dubbi!!! ? se ascolti il video da 10sec dice: "per configurare i profili delle tue ventole, clicca sulla tua Hydro Series o CommanderPro" ???Non è normale devi vedere il commander pro nella lista hardware di icure come mostra anche questo video
Devi controlare ogni siongola ventola singolarmente non epr quello che riguarda solo gli effetti RGB ma anche epr quello che riguarda le fan se lo fia nella sezione pompa è sbagliato o hai colelgato male qualcosa
