DOMANDA Consiglio Case per Arctic Liquid Freezer II 360 in top
Un vero peccato che l'artic da 360 non ci stia in top, anche io come te sono innamorato del 5000d e di questo dissipatore.. Ancora non ho fatto partire l'ordine perchè sto cercando di capire bene se ci stia con la mia mobo (msi b550 gaming plus), avendo avuto una brutta esperienza nel montare sempre un artic da 240 sul top di un Carbide 275r di un amico (anche lì andava in conflitto con gli heatsink delle vram) ?
Arrivo tardi perchè hai già trovato una soluzione, ma scendere di dimensioni e mettere anzi un artic 240/280 sul top in exhaust avrebbe cambiato di tanto in prestazioni?
Ricapitolando Artic da 360 dentro un Corsair 5000d:
- Sul front con tubi in basso senza problemi, volendo anche in push/pull @Max(IT)
- Sul top solo mettendo le ventole fuori al posto del filtro antipolvere? @crimescene
Sostanzialmente corretto.
Io consiglio il push/pull frontale, dove il 5000D diventa eccezionale con il Liquid Freezer II.
Io ho montato anche le tre fan laterali, quindi la scheda video non soffre per nulla.
In top la soluzione di Crime è buona, perché essendoci le fan in espulsione il deposito di polvere è ridotto.
L’ Arctic 280 resta un ottima soluzione, ma in termini di ingombri non credo cambi molto per la soluzione top.
il push/pull frontale credo sia la soluzione migliore visto anche lo spazio per montare le fan laterali!
Anche lì però, come nel top, perderei il filtro anti polvere frontale giusto (ventola-radiatore-guide del case-ventola)? Oppure ci stanno anche tutte sul lato interno (ventola-radiatore-ventola-guide del case)?
Per il mio nuovo pc vorrei prendere il 5000d e fare o una cosa come sopra, con l'artic da 360, oppure un semplice artic da 240 sul top in exhaust
Dovrei prendere le misure, per mettere un push/pull tutto interno al case, ma ad occhio ci potrebbe stare abbastanza tranquillamente:
Ciao, allora prima di tutto voglio sottolineare una cosa, la soluzione in top da 280 e ancora più impossibile, in quanto se già non avevo spazio per una larghezza di 120mm sul 360, la soluzione da 280 che ha una larghezza di 140mm e assolutamente impossibile, almeno per quanto mi riguarda!
Io ho avuto problemi anche perché ho preso la versione RGB, che ha tutti i cavi RGB bloccati attorno alle ventole (in maniera perfetta per carità!) ma questo ne limita la possibilità di girarle su loro stesse o cambiare lato del radiatore... quindi montarlo sul frontale voleva dire aver il radiatore subito davanti con dietro di esso le ventole che soffiano attraversando il radiatore e in questa maniera invece avevo il problema che, a differenza di @Max(IT) , i tubi del radiatore rimanevano un pò troppo tirati! mentre lui avendo potuto mettere le ventole prima del radiatore ha guadagno quei 2.5cm (ovvero lo spessore delle ventole) sulla lunghezza dei tubi, magari può non sembrare ma non e poco!
Anch'io avrei preferito Arctic onestamente per la pompa con la ventola per raffreddare i vrm, ma alla fine ho optato per h150i elite capellix il quale mi sta davvero stupendo perché le temperature della cpu sono praticamente le stesse, ad eccezione della mobo che e circa 3° in più!
Il prezzo di differenza e di circa 60€ di differenza (prendo in considerazione l'Arctic versione RGB) possono sembrare tanti, ma il Corsair viene venduto con il Commander Pro (che di listino solo lui costa circa 60€), le ventole dell'Arctic sono da 1800rpm mentre quelle del Corsair sono da 2400rpm, riguardo l'RGB va beh vince Corsair ad occhi chiusi, dal quel punto di vista Arctic monta RGB di 3-4anni fa...
Peccato che il software iCue di Corsair da ieri mi crasha ogni volta che tento di aprirlo freezando cosi tutta l'illuminazione, e costringendomi a settare la velocita delle ventole solo da bios...
il 5000D Airflow e tanta roba e lo straconsiglio anch'io, quindi se e il case che vuoia parere mio e ottimo, ma ti consiglio di prendere prima il case e montarci la tua mobo per prendere qualche misura per gli ingombri se poi vuoi mettere l'Arctic 360 in top!
Te lo dico proprio perché prima del 5000D anch'io avevo il 275R Nero, ma hai anche una mobo MSI come me, e non vorrei che le MSI hanno un po' tutte dei dissipatori belle gradi nella parte superiore, per questo ti consiglio di prendere prima il case!!! ?
Hai toccato un punto dolente: i software di gestione.
Io da sempre li considero un mezzo malware, perché non sei il primo e non sarai l’ultimo ad aver avuto noie. Da semplici crash fino a rallentamenti del sistema (di solito più con Dragon Center di MSI che con iCue).
per questo io del RGB me ne frego altamente e penso all’efficacia.
se lui riesce a mettere il push/pull tutto all’interno del case, avrà i tubi ancora meno tirati dei miei perché il radiatore si sposta di altri 2 cm verso la CPU.
E' strano perchè icue lo hanno milgiorato moltissimo e a me non hai mai dato nessun crash
Quella che da problemi di solito è dragon center (con msi) perchè aura funziona perfettamente da me ma dragon center in passato qualche problemino lo ha dato forse una reinstallazione del programma risolve
icue è fatto bene come programma molto leglio di tutti gli altri, Corsair proprio epr evitare incompatibilità usa sun sistema diverso di gestione del led, utilizzando la connessione a 9 pin usb e non direttamente i connettori a 3 e 4 pin che rimangono liberi.
E'molto più probabile ce programmi come dragon center diano noie perchè l'ecosistema di corsair si interfaccia atrtraverso del plug in con questi software per la sincronizzazione
si, iCue è fatto meglio ma è tutt'altro che leggero ed è pur sempre un interfaccia software che si infrappone, introducendo possibili conflitti (sul web ne trovi diversi di utenti che hanno avuto problemi anche con iCue).
Dragon Center è decisamente peggio andando ad influire sulle prestazioni del pc moltissime volte.
icue adesos è un ecosistema che si intefaccia con tutto l'hardware corsair compreso il link è fatto bene e servr come monitoraggio per alimentatori tastiere, mouse e tutta la roba di corsair
Funziona benissimo ed è un software come un altro, ma seppure avere un attacco proprietario (USB) è un problema per quello che riguarda la compatibilità dei componenti questo lo rende molto stabile in qunto bypassa in avvio tutti i software di terze parti finchè non si utilizzano direttamente. ha avuto sdicuramente qualche piccolo bug, coem succede epr tutti i software ma come software di gestione è il melgio che esiste anche al luivello di stabilità
PEr quello che riguarda le segnaklazioni in rete troverai sempre centinaia di persone che hanno problemi con qualsiasi cosa (processori, schede video ecc) e con ogni tipo di software, ma è un errore definire icue come un software bugguto, non lo è ed è priaticamente il cuore dell'ecosistema corsair per far funzionare bene un mucchio di dispositivi, ma quello a cui ti riferisci è un qualciosa del passato in quanto un tempo la gestione icue e link erano 2 software separati, e icue gestiva solo i led oggi non è più così, visto che il software gestisce anche tutto l'harware link di corsair è altamente stabile
Se icue va in crash esiste un problema più serio
fatti un giro su Reddit: centinaia di utenti lamentano stuttering e problemi di ogni genere con iCue.
E parlo di post dal 2020 in poi, non guardo neppure quelli precedenti...
Ti posto solo un esempio, ma potrei letteralmente tappezzare la pagina di reddit come questo.
guarda sono 6 mesi che ce l'ho e non da nessun tipo di problema
Icue te l'ho detto è possibiole che dava problemi prima quando non era integarto con link adesso non ne ha, anzi funziona persino quando fai gli esperimtni strani
Su redditi puoi trovare una marea sdi post di gente che fa reportodi qualsiais cosa io ti posos dire che ATTUALMENTE icue è uno dei milgiori software di gstione se non il milgiroe in assoluto
Fanno aggiornamenti costanti e milgiorano continuamente con integrazioni di vario livello (è uno dei pochi produttori che funziona praticamente con tutto)
Credimi max per tutto il 2020 hanno fatto aggiornamenti costanti che hanno milgiorato la stabilità e le feature del 2000% il software di icue ha una brutta nomea ma riguarda il apssato.
Hanno alche tolto funzioni che facevano arrabbiare le persone e che nons ervivanio a nulla tipo gli OSD fatti male.
Poi per chi prende un case come il 5000x / 7000X icue non è un software opzionale
Il controller node pro (in dotazione con il case) funziona solo con lui, o non sfrutti a dovere le funzioni RGB del case, voglio dire che non ci si può limtiare a dire che è il software che va male perchè in rete ci sono utenti che in passato si sono lamentati, icue è parte integrante del prodotto corsair che ha acquistato DEVE funzionare o esiste qualche problema di fondo sotto.
Per chi comra un case corsair RGB e anche un AIo corsair cappellix icue deve funzionare come un orologio
come ho detto già prima mi è successo che Dragon center spesso dopo un aggiornamnto faccia le bizze, essensdo un software che va ad infterfacciarsi direttamente con icue per la gesione deglio headre RGB un aggiornamento fatto male da parte di MSI potrebbe dare fastidio
io non ho dubbi che a te vada bene.
Ma i feedback sono coì tanti che sono altrettanto sicuro che conflitti con altri hardware (magari in configurazioni più "miste" della tua) ci sono.
In generale quando posso evitare di installare software di controllo per l'hardware, che infrapponga un altro layer sopra a Windows (che già di suo fa i suoi casini...) evito ?‍♂️
Non è vero che non è opzionale: le fan RGB funzionano lo stesso, con il loro pattern di default. Certo è meno bello che il controllo totale che hai tu, ma io ci rinuncerei volentieri ?
Dragon Center fa decisamente più casino perché va ad influenzare anche i profili di potenza della CPU.
ma dici così perchè semplciemrnte a te le luci non piacciono e non le usi ma chi le compra e compra corsasir icue lo vuokle e non è un opzione
E'un software che controlla il controlelr ARGB che sta in dotazione quindi è parte integrante se va in crash esiste un problema elui non ha un sistema variegato ha il 5000x con ventole corsair de un dissipatore corsair (deve funzonare per forza)
Oltretutto lui ha il commenader pro che non ha solo le luci, ha sensori di tempertaura, gestione delle ventole e tanto altro che senza icue non può controlare sebnza icue è un altra scatoletta che occupa il case inutilemente
@Max(IT) @crimescene da possessori del 5000D Airflow, cosa ne pensate di questo mio settaggio della curva della velocità delle ventole?
Attualmente con questa curva sono impostate le 3 ventole in top con radiatore (da 2400rpm) e anche le 3 ventole frontali (1500rpm)... secondo voi conviene più fare 2 profili (1 per il top e 1 per il front) oppure tanto vale lasciare tutto così???
@Max(IT) @crimescene da possessori del 5000D Airflow, cosa ne pensate di questo mio settaggio della curva della velocità delle ventole? Attualmente con questa curva sono impostate le 3 ventole in top con radiatore (da 2400rpm) e anche le 3 ventole frontali (1500rpm)... secondo voi conviene più fare 2 profili (1 per il top e 1 per il front) oppure tanto vale lasciare tutto così???
dipnednde molto anche da te e dalla tua tolleranza al rumore comunque quella che hai fatto non è male
Ok, adesso proverò un pò cosi e vediamo come và, anche perché qui dalle mie parti e molto umido e questi ultimi giorni e tremendamente caldo... adesso appena riesco metterò comunque anche le 3 ventole laterali per aiutare soprattutto la GPU , visto che purtroppo questo case non ha la possibilità di poter mettere delle ventole sopra il vano PSU!
