GUIDA Scelta del combo DAC+AMP o Scheda Audio
@filoippo97 avrei bisogno di un consiglio per un aggiornamento.
Ho una sound blaster z che vorrei cambiare tra poco, terrei le beyerdynamic dt 770 (inoltre vorrei aggiungere delle dt990 pro) e le edifier r1800 tiii
-Guardando un pò in giro ho visto il topping dx3 pro (219 €) è un buon prodotto? é sufficiente?
ha potenza a sufficienza per praticamente quasi ogni cuffia, quindi direi tranquillamente di si ed anzi, é un eccellente prodotto.
Direi che é piú che sufficiente, lo uso ormai da quasi un anno, tanta potenza, tanta qualitá.
Se puoi affrontare la spesa te lo consiglio senza dubbio.
Una curiosità, si connette al pc con usb immagino
Poi come funziona? quando connetto le cuffie il suono passa li e quando stacco il jack il suono va alle casse?
E presente nella confezione il cavo rca per il collegamento o va preso a parte?
esatto, per passare alle casse tipicamente bisogna scollegare le cuffie.
Per il cavo RCA va preso a parte.
Un ultima cosa, oltre al topping dx3 pro, non esiste qualcosa di simile come prezzo e qualità che ha uno switch per passare da cuffie a casse senza dover disconnettere tutte le volte le cuffie.
Non è indispensabile ma sarebbe comodo
Ma poi il mic dove lo dovrei collegare?
Il microfono nel PC.
Altrimenti forse la SB AE-7
Leggendo qualche recensione in giro dicevano che il topping dx3 pro v2 ha qualche problema con l'amplificatore cuffie, può essere?
Altrimenti un fiio 5kpro potrebbe andare bene lo stesso?
Non serve che scolleghi fisicamente il jack, tramite lo switch puoi avere tre modalità
1.solo cuffie
2.casse più cuffie
3.solo casse
1.solo cuffie
2.casse più cuffie
3.solo casse
Ok, allora no problem
@sp3ctrum Visto che tu lo usi da un po, parlo del topping dx3, hai la v1 o v2?
Che impedenza hanno le tue cuffie?
Ti faccio queste domande perchè dopo aver letto meglio in giro dicevano che la v2 (attuale) necessita di cuffie ad alta impedenza, mentre io ho delle beyerdynamic dt770 da 80 Ohm, altrimenti rischio di non percepire il suono come dovrei.
Qui riporto quello che è stato scritto con delle misurazioni:
That voltage drop from Open to a 30Ω load (1kHz sine) calculates out to an output impedance of 10.4Ω. The specs sheet rated the headphone output impedance as "<10Ω". Yeah, this definitely could be better and suggests that one should use higher impedance headphones to reduce variation in frequency response (80+Ω). The previous DX3 PRO V1 was superior with a measured output impedance of 1Ω. Remember guys and gals, just like amplifiers with higher output impedance, ears/brains are forgiving and sticking a 32Ω IEM into this DAC still can sound good depending on the headphone even if technically suboptimal.
Ciao a tutti, attualmente ho delle cuffie che sicuramente non han un gran livello qualitativo ovvero le turtle beach elite Atlas comprate poco più di un anno fa nel pieno della mia ignoranza e dei suggerimenti dalle fantomatiche "guide" in giro per internet, ho sempre avuto un tarlo/scimmia di prendere un dac/amp e seguendo la guida stavo meditando il fulla 2, e successivamente quando possibile ho un'altra scimmia da soddisfare ovvero le beyerdinamic dt770/990pro (tuttavia immagino le 250ohm siano troppo per questa combo, quindi immagino guarderò per le 32/80) o comunque una cuffia abbastanza seria, sta di fatto che nel sito esiste ormai il fulla 3 (con tanto di marketing rivolto a gamer) prezzato 99$/109£ più spedizione che costa praticamente la metà del prodotto, la mia domanda è: il nuovo modello rimane buono come il precedente? (Mi pare di aver capito sia alimentato via USB e non per rete elettrica)
Come si può evincere non sono ferrato in materia, il tutto a livello molto amatoriale, il budget non volevo andare oltre i 150€, e vorrei smettere di spendere i soldi a caso ?
E più rileggo la guida più vorrei spendere quindi inizio ad essere sempre più spaesato ?
quello che dici te é la questione damping factor. Tecnicamente hanno ragione, praticamente non cambia niente, forse solo facendo un A/B con un altro amplificatore. L'impedenza di uscita influenza in due modi le cuffie dinamiche: in primis sulla risposta in frequenza che puó venire alterata (si parla di deviazioni di massimo 2dB, quindi non eccessive) e in secondo luogo sul controllo in gamma bassa, i bassi diventano mano a mano meno secchi e precisi. Peró appunto son variazioni contenute, non per niente i progettisti stessi se ne fregano, altrimenti non metterebbero in commercio prodotti con impedenze del genere. Nell'ascolto son cose che difficilmente noti anche avendo un altro ampli a disposizione.
Poi calcola che ci sono anche quelli che elogiano gli amplificatori valvolari, e qui di solito si parla di impedenze di uscita che spesso possono anche superare i 150 ohm. Peró sí, teoricamente é vero quanto detto e se possibile anche io miro a comprare o progettare amplificatori con basse impedenze di uscita, idealmente mi piacerebbe vedere almeno un rapporto di 10 tra impedenza di uscita ed impedenza cuffia.
Il nuovo fulla é migliore del precedente, hanno fixato alcune cosucce sulla distorsione, ed é un buon prodotto per me che volendo potrebbe anche reggerti le 250 ohm senza eccessivi problemi (a meno di non ascoltare a volumi veramente esagerati). É logicamente un prodotto che potrai usare solo da pc o da portatile, ma non potrai usare con altri prodotti come tv o simili a differenza di, per esempio, un FX Audio DAC X6 mkII. Tolto questo é un ottimo prodotto.
Non aspettarti grossi cambiamenti finché non passi ad una cuffia hifi comunque, a meno che la tua scheda madre non sia davvero di basso livello in genere la differenza la fa la cuffia, l'amplificatore é solo a supporto della cuffia, ma se non é buona quella puoi avere anche l'ampli migliore del mondo che una cuffia hifi da un centinaio di euro suonerá sempre meglio anche da un telefono. Metafora tanto per dire: chiunque si puó comprare una Yamaha R1 ma i risultati li fa il pilota che ci metti sopra, la moto é solo a supporto e uno bravo sull'R125 va comunque piú forte di uno che non é mai andato in moto sull'R1 (beh ok, sempre che non si ammazzi prima ?)
Filoippo grazie per la risposta e la spiegazione, comunque al posto del topping dx3 pro stamattina ho ordinato l'accoppiata topping E30 + L30, che comunque dovrebbe essere valida.
Parto con le dt 770 da 80 Ohm che possiedo, poi magari mi consiglierete un paio di cuffie aperte adatte, ho trovato interessanti le sennheiser hd58x jubilee o le hd560s restando nei 200 euro.
fatto bene, se hai spazio per due prodotti, come accoppiata preferisco quella al DX3 pro.
come cuffie aperte essenzialmente son quelle le migliori in quella fascia di prezzo, oltre alle 990 pro. Son le tre cuffie in genere piú raccomandabili, le prime due piú sul neutro mentre le 990 pro piú v shaped.
Innanzitutto grazie mille per la risposta, in secondo luogo ti chiedo perdono per esserti trovato in mezzo alle mie scimmie e indecisioni ? ci ho meditato sopra credo la scelta migliore, per non aver troppo sbatti e ritrovarsi a fare acquisti incauti, sia andare per le dt770pro 32Ohm quindi in questi giorni probabilmente mi studierò meglio la questione dac per vedere su quale prodotto andare a parare
Filoippo visto che non resisto tra i tre tipi di cuffie elencati, le sennheiser hd58x, hd560s e appunto le 990 pro quali si adatterebbero meglio usate anche per giocare a fps? che permettono ad esempio di individuare meglio la direzione dei passi.
Ti ricordo che saranno usate su topping e30 + l30
probabilmente le 560s direi
