GUIDA Scelta del combo DAC+AMP o Scheda Audio
Dema.King84
Utente Attivo
506
57
in che senso trasformatore che adatta la corrente americana a quella italiana? Il modi 2 uber usa un trasformatore che esce con 16V AC, il modi 3 riceve 5V DC, in nessuno dei due casi c'é un adattamento... servono prodotti specifici per il Paese di destinazione. Il modi 3 ha due microusb (essendo che usa appunto 5VDC e non 16VAC), una per i dati e l'altra per l'alimentazione, quella per l'alimentazione puoi collegarla ad un'altra USB del pc libera oppure ad un alimentatore esterno se preferisci.
Oggettivamente meglio il Topping, praticamente non credo che ci siano grandissime differenze.
beh se oggettivamente è migliore il topping andrò di quello senza tanti pensieri :)
per il trasformatore che adatta la corrente intendo dire che dallo spinotto a tre linee americano deve essere adattato a quello a due poli italiano. mi pare che in america gli impianti elettrici casalinghi abbiano più corrente di quelli italiani
filoippo97
Utente Èlite
14,067
7,617
CPU
Intel Core I7 4930K @4.5GHz
Dissipatore
EKWB supremacy nickel
Scheda Madre
ASUS Rampage IV Black Edition
HDD
OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
RAM
16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
GPU
2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
Audio
TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
Monitor
ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
PSU
Corsair AX1200i Fully sleeved red
Case
Corsair Graphite 760T Arctic White
Periferiche
Corsair K95 | Steelseries Rival
OS
windows 10 Pro
in America c'é lo standard 120V 60Hz, qui da noi 230V 50Hz, non sarebbe comunque possibile usare un prodotto americano su rete italiana anche con l'adattatore che adatta lo spinotto, in quanto il modi 2 uber usa un trasformatore e non un alimentatore switching. Questo vuol dire che se tu collegassi un trasformatore fatto per la 120V sulla rete a 230V italiana, al modi arriverebbe il doppio della tensione (anziché 16V AC arriverebbero 32V AC) e lo friggeresti probabilmente (nessun danno per il trasfo invece)
L'alimentatore switching del modi 3 invece é utilizzabile anche qui in Italia, copre il range 100-240VAC 50/60Hz, gli switching in genere non hanno di questi problemi, come i caricabatterie dei telefoni (di fatto é un caricabatterie alla fine). Comunque si, vai sul Topping e via :)
Dema.King84
Utente Attivo
506
57
boh, sul sito c'è scritto che il modi 3 viene venduto solo con la presa a muro americana...non so dove hai letto diversamente... Comunque se il topping è migliore prenderò quello :)
EDIT: errata corrige, c'è scritto che ha una specie di presa universale " It does have a US/Japan style plug, but you can use a plug adapter and plug it in pretty much anywhere "
kondalord
Utente Attivo
518
47
Due domande sull accoppiata topping:
1) se volessi usarla a PC spento , collegandoci un Sony NW a55 oppure un fiio M6 ci sarebbe qualche soluzione che non sia attacca/stacca gli RCA dall amp?
2)avrebbe senso comprare il topping P50 http://www.tpdz.net/productinfo/398304.html
per alimentare entrambi?
Inviato dal mio ASUS_X01BDA utilizzando Tapatalk
filoippo97
Utente Èlite
14,067
7,617
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
OS
windows 10 Pro
puoi usare uno switch RCA al massimo, come questo: https://www.amazon.it/dp/B000I8OOS8/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi che di fatto é un selettore ingressi. Purtroppo né l'M6 né il Sony hanno uscite coassiali digitali quindi non puoi fare altrimenti.
no, é un prodotto inutile. Non so perché l'abbiano fatto, quasi sicuramente per marketing, peró per come funzionano i due prodotti é inutile: tutta la serie di Topping sia dac che ampli basa la sua sezione di alimentazione su dei regolatori di tensione lineari tipo LM317 o LM7805, questo vuol dire che tutto quello che sta a valle é indifferente. I regolatori hanno un livello di rumore e relativa forma d'onda che é indipendente dall'alimentazione e dipendente solo dal regolatore stesso.
kondalord
Utente Attivo
518
47
Mi sono venuto dei dubbi sul collegamento DAP/DAC
Nel caso di collegamento DAP con lo switch RCA dirette te all'AMP bisogna considerare il voltaggio di uscita del DAP?
In una vostra recensione (mi pare sul JDS atom) ricordo di aver letto che collegando un DAP all'ingresso jack3,5 dell'amp non avevate ottenuto un buon risultato per via dell''uscita cuffie che non sviluppava 2,1volt...
A quel punto faccio uno sforzo e invece dell'M6/Sony a55 mi sposto verso l'M9 che dovrebbe avere 2v in uscita...
Invece se volessi uscire in coassiale dal DAP (tipo M9)verso il DAC non entrerebbero in conflitto i due chip?
Cioè il segnale come viene inviato dal DAP al DAC, già convertito e poi il DAC lo riconverte a sua volta?
Oppure in uno dei due passa semplicemente il segnale tal quale?
Harkiter
Bannato a Vita
Utente Èlite
1,662
325
CPU
Intel Core i7-8700K
Dissipatore
DeepCool Captain 240EX
Scheda Madre
Asrock Z370 Extreme4
HDD
Samsung 970 EVO 500GB, HDD 1TB
RAM
G.Skill Trident Z 16GB DDR4 3200MHz
GPU
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition
Audio
Creative Sound Blaster X3 + Sennheiser HD 598SR, Yamaha YHT-1840 + mivoc Hype 10 G2
Monitor
Dell S2417DG
PSU
Seasonic 24141
Case
Cooler Master MasterCase H500P Mesh White
Periferiche
Logitech G502 HERO, Corsair K55
Net
FTTC 200 Mbps
OS
Windows 10 64 bit
Harkiter
Bannato a Vita
Utente Èlite
1,662
325
CPU
Intel Core i7-8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Dell S2417DG
PSU
Seasonic 24141
Case
Periferiche
Net
FTTC 200 Mbps
OS
Windows 10 64 bit
Prego ma spero per te che sia usata, altrimenti se proprio vuoi una sound blaster valuta la G5 (80€) o la X3 (125€)
slash75
Utente Attivo
680
92
CPU
I7 6700k
Dissipatore
CRYORIG R1 ULTIMATE
Scheda Madre
MSI Z170A GAMING M5
HDD
SAMSUNG 850 EVO 250GB (win) + WD RED 2TB + SAMSUNG 850 EVO 500Gb(GIOCHI)
RAM
CORSAIR VENGEANCE DDR4 3200Mhz 16GB CL16
GPU
MSI GTX 1070 GAMING X
Audio
SOUND BLASTER Z
Monitor
AOCG2460PG- g-sync
PSU
CORSAIR RM650I
Case
CORSAIR GRAPHITE 760T
OS
W10-64
@filoippo97 avrei bisogno di un consiglio per un aggiornamento.
Ho una sound blaster z che vorrei cambiare tra poco, terrei le beyerdynamic dt 770 (inoltre vorrei aggiungere delle dt990 pro) e le edifier r1800 tiii
-Guardando un pò in giro ho visto il topping dx3 pro (219 €) è un buon prodotto? é sufficiente?
sp3ctrum
Amministratore
Staff Forum
15,994
7,846
CPU
AMD Ryzen 5 3900X
Dissipatore
Scythe Mugen 5 rev.b Push&Pull
Scheda Madre
ASUS TUF Gaming B550M-Plus WIFI
HDD
Nvme Samsung EVO 1Tb + SSD Samsung evo 850 250gb + Toshiba P300 3Tb
RAM
HyperX FURY 16gb 3200Mhz
GPU
ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition 12GB GDDR6X
Audio
Topping DX3 Pro + Focusrite Scarlett 2i2 + Mackie MR524 + Beyer DT 770 Pro + Presonus SubWoofer
Monitor
LG Ultragear 27gp850
PSU
Corsair RM850x 80 PLUS Gold
Case
Thermaltake V200 RGB
Net
Vodafone 1000Mb
OS
Windows 11 Pro
Direi che é piú che sufficiente, lo uso ormai da quasi un anno, tanta potenza, tanta qualitá.
Se puoi affrontare la spesa te lo consiglio senza dubbio.
  • Mi piace
Reazioni: slash75
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
