- 26,765
- 14,513
- CPU
- Intel i7 13900K
- Dissipatore
- Arctic Freezer II 360
- Scheda Madre
- Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi
- HDD
- Samsung 970EVO + 970 EVO Plus + 870 SSD
- RAM
- Kingston Fury Renegade 6400 CL32 32 GB
- GPU
- PNY RTX 4080 XLR8 OC
- Monitor
- Asus TUF VG27AQ1A + Samsung 24RG50
- PSU
- EVGA G6 850W
- Case
- Corsair 5000D Airflow
- OS
- WIndows 11
Buongiorno ragazzi,
ho montato il nuovo dissipatore (Shadow Rock 3), ho fatto il bench e la situazione è la medesima, riguardo il bench non noto molta differenza, cioè si ovviamente ma come picco ha raggiunto comunque gli 86 gradi, ora quando tengo il pc acceso senza far nulla mi sta sui 35/40/43, mentre gioco invece mi oscilla tra i 55/60/62 ( con l'altro dissipatore partivo direttamente da 65/70), cosa ne pensate?
penso che sono troppo alte: mi aspettavo meglio da quel dissipatore.
Però la tua mobo sta sparando altissimo sui voltaggi, con picco sopra 1.5 V.
Proverei a fare due cose: offset sul voltaggio di 0.050 V e limite di PPT a 130W ed EDC a 130A.
Le tue RAM NON SONO a 3600 MHz. Le tue RAM sono a 3600 MT/s, il che significa che la loro frequenza corretta è proprio 1800 MHz essendo double data rate.Dato che ci sono volevo aggiungere un'altra domanda, vedendo tra le info di HWinfo64 (screen qui sotto) noto che il clock della memoria è di 1.800 Mhz, ma io ho delle ram 3600Mhz e mi sembra anche di averlo settato nel bios, le cose sono relazionate o sto sbagliando qualcosa?
Grazie a tutti in anticipo
Il problema è che probabilmente le hai forzate da BIOS ma non hai attivato il profilo XMP/DOCP visti i timings
Buono mica tanto. Certo meglio di prima, ma 86° d’inverno restano alti.Decisamente un buon risultato!!!
Le ram non sono impostate bene. Hai timing troppo alti. Devi attivare docp nel bios
