experience è utile i9n qualche caso in altri può fare danno.Domandina: voi utilizzate l'ottimizzazione geforce experience ? come vi trovate
Però devo dire che su alcuni titoli ci prende parecchio. Ad esempio su red dead redemption 2 fa un buon lavoro, sicuramente migliore di quello che riesco a fare io, e mi da un buon compromesso tra grafica e prestazioni. Io lo uso solo quando vedo che è molto difficile aggiustare un gioco manualmenteexperience è utile i9n qualche caso in altri può fare danno.
Io consiglio di non utilizzare l'ottimizzazione in se in quanto potrebbe sbagliarsi nel settare i giusta parametri, ma experience ha alcubne funzioni utili per chi si avvicina allo streaming o alle registrazioni come shadowplay o funzioni particolari come ansel o highlights
dipende molto dal gioco e dal sistema io ho sempre trovato che l'ecosistema "generale"di experience sia utile e che vada installato per tutte le funzioni che haPerò devo dire che su alcuni titoli ci prende parecchio. Ad esempio su red dead redemption 2 fa un buon lavoro, sicuramente migliore di quello che riesco a fare io, e mi da un buon compromesso tra grafica e prestazioni. Io lo uso solo quando vedo che è molto difficile aggiustare un gioco manualmente
siamo sicuri che la produzione sia attiva?fino a quando la produzione non supera la domanda i prezzi non scendono, è pure sempre la legge del mercato..
Si poi ci sarebbero anche le impostazioni da pannello nvidia, che io non ho toccato proprio. PErò avevo fatto una cavolata, non avevo fino ad ora selezionato sul pannello nvidia il pannello 10 bit, e i miei due monito sono entrambi 10 bit.dipende molto dal gioco e dal sistema io ho sempre trovato che l'ecosistema "generale"di experience sia utile e che vada installato per tutte le funzioni che ha
Si diciamo che nel 90% dei casi ci becca ma rimene un 10% dove se possiedi una scheda molto potente e una config leggermente sbilanciata tende ad esagerare per rispettare il parametro predefinito, sbagliando poi di fatto.
Mi spiego melgio, può essere che il gioco X sia vecchiotto, e l'utente comprando una nuova scheda non cambia il montior e se lo tiene in FHD su una scheda che può gestire ad esempio il 1440p
Experience se l'utente pioi ha impostato un preset qualitativamente alto tenderà a attivare impostazioni inutili, come texture a 4k o filtr motlo pesanti che alla fin fine in quella particolare situazione sarebbe meglio disattivare
Quindi occhio per questo, ma in generale per me è un programma valido
certo che è attiva ma il mercato delle VGA è mondiale e noi siamo l'Italia che per quanto possa essere uno stato bello, grande e prospero siamo un mecrato relativamente marginale rispetto ad altrisiamo sicuri che la produzione sia attiva?
i 10 bit sono molto importanti per il lavoro meno per il gioco anche se aiutano nella riproduzione dei colori limiando gli effetti di banding.Si poi ci sarebbero anche le impostazioni da pannello nvidia, che io non ho toccato proprio. PErò avevo fatto una cavolata, non avevo fino ad ora selezionato sul pannello nvidia il pannello 10 bit, e i miei due monito sono entrambi 10 bit.
e chi lo sae in un giorno quante ne producono tra tutti i produttori di 3080 10 per il mondo intero?
non fare reso il coil whinmme è un problema relativamente al tuo impianto probva a cmabiare ciabatta, spina, togliere una ventola, mettere i cavi in maneira diversa, tolgiere le perifericheho una tuf 3090 con un pesante coil whine, ho provato di tutto, undervolt, abbassare il power limit, provato con un'altro alimentatore ma la situazione é sempre la stessa. Sapete che altro posso provare? Ho richiesto ad amazon il reso ma mi sto quasi pentendo..
Si, praticamente quando vai a dormire la notte, dopo circa una trentina di minuti dopo la fase 4 del sonno profondo?qualcuno ha idea di dove poter "cercare" di comprare una 3060 sotto 400 che è già troppo, ho visto più o meno su qualunque sito italiano ma nulla o costano 500/600 oppure out of stock, qualcuno conosce qualche sito tedesco/francese?
Ciao, sotto le 400€ purtroppo non esiste niente al momento, l'unico modello che è stato annunciato a 429€ è l'MSI RTX 3060 VENTUS 2X che però era out of stock ancora prima che il designer iniziasse a tracciarne il bozzetto ?qualcuno ha idea di dove poter "cercare" di comprare una 3060 sotto 400 che è già troppo, ho visto più o meno su qualunque sito italiano ma nulla o costano 500/600 oppure out of stock, qualcuno conosce qualche sito tedesco/francese?
c'è la custom di evga a 329 quella della zotac a 399Ciao, sotto le 400€ purtroppo non esiste niente al momento, l'unico modello che è stato annunciato a 429€ è l'MSI RTX 3060 VENTUS 2X che però era out of stock ancora prima che il designer iniziasse a tracciarne il bozzetto ?
