Se non li hai piegati in modo esagerato tanto da poterli spezzare internamente (difficile) no.magari dico una scemenza, ma arrotolare i cavi di collegamento PSU-GPU potrebbe causare problemi di alimentazione?perchè essendo piuttosto lunghi, in corrispondenza dell'attacco della PSU li avevo arrotolati per non lasciarli liberi in giro permettendo il miglior ricircolo dell'aria dove c'è l'alimentatore
si anche perchè sono cavi piuttosto grossi, ma le sto pensando tutte pur di non arrivare a credere che sia difettosa la GPU?Se non li hai piegati in modo esagerato tanto da poterli spezzare internamente (difficile) no.
Per ora evita di pensarci...si anche perchè sono cavi piuttosto grossi, ma le sto pensando tutte pur di non arrivare a credere che sia difettosa la GPU?
per una volta che ero stato fortunato ed aver trovato esattamente la scheda che volevo ad un prezzo "ragionevole", sarebbe una beffa atroce l'aver beccato una gpu fallata ?
Non so se aprendo RMA con Asus magari possono sostituirmela, invece che rimandarla ad amazon ricevendo il rimborso
E dove sarebbe il problema nell’utilizzo al 99% o al 96%? ?Mi sta facendo un po’ dannare anche a me la Strix3080, utilizzo sporadico al 99% sta quasi sempre sui 96-96-97% (prima con strix3070 stava fisso a 99%) e poi ho il problema che scalda come un forno alzando ovunque le temperature, per non parlare se gli alzo il powerlimit. Devo indagare, ma non so dove partire anche perché abbinata ad un ryzen5900 non vedo dove possa essere il problema.
Però almeno nessun blocco o riavvio, forse solo sfortuna ad aver beccato chip così così.
77gradi a pieno carico mandando aria calda al radiatore e così da avere anche la cpu a 82 su fc5.E dove sarebbe il problema nell’utilizzo al 99% o al 96%? ?
Poi definisci: scalda come un forno.
Infatti aprirò un post per un consiglio su un case top come airflow e decente da guardare.Anche io andavo un po’ alto di temperature poi grazie a una sistemazione migliore dei cavi alla migliore gestione dei flussi dei flussi dell aria all undervolt e al nuovo dissipatore cpu consigliato dai ragazzi ora e’ tutto molto più fresco e tranquillizzante
Comunque immaginavo scaldasse di più della strix3070 ma tenendo la Strix3070 con un +100/+950 pensavo che le temperature fossero simili confronto una strix3080 default, invece...A me il cambio di dissipatore mi ha cambiato completamente la vita e io con la cpu avevo punte di 72 gradi con ventola a manetta.... dopo sono scesi di quasi 10 gradi con benefici su tutto
77° per una 3080 non sono una valore così strano, in molti casi.77gradi a pieno carico mandando aria calda al radiatore e così da avere anche la cpu a 82 su fc5.
Mi sembra stano l’utilizzo non al 99% perche tutte le gpu che ho avuto stavano al 99% tranne quando hai montato su una cpu datata.
La Strix 3070 overcloccata a pieno carico non andava mai oltre i 65
