Io dico la mia opinione PERSONALISSIMA. Ho una 3080 ed ho giocato a Cyberpunk 2077, WD: Legion e tutte le nuove uscite aventi il RTX... Onestamente? Che ci sia o no il Raytracing PER ME cambia ben poco, per ora... Certo, é una cosa in più... Ma si grida al miracolo? Per me assolutamente NO.
a me cambia invece decisamente l'aspetto. Non tornerei mai indietro.
Non ho avuto modo di provarlo , ma la penso un pò così anche io , basandomi sui video comparativi e sul feedback di moltissimi utenti.
Questo per esempio è un video comparativo di CB2077 RTX ON vs. OFF
Giudicate voi , la differenza è assolutamente trascurabile o inesistente nella maggioranza delle scene , si nota di più giusto su specchi e pozze d'acqua ...ma la resa non vale la spesa imho , considerando il costo altissimo di una gpu adeguata per RT e la perdita molto consistente di prestazioni. Secondo me è una tecnologia molto immatura...e dovrà passarne di tempo prima di vedere risultati apprezzabili. Poi ovvio, ognuno percepisce le cose a modo suo e da importanza a ciò che preferisce.
inesistente ? A me quel video non fa che confermare l'idea: il RT cambia il gioco.
Rega conviene prendere la 2080 ti 11gb al posto della 3070
Certo, ha anche più vram.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Ma che state dicendo ??? Assolutamente NON conviene ?
ma hai fatto undervolt?
Non si può testare una limentatore purtroppo se riavvi con il kernel 41 è molto probabile che sia sua la colpa
Sì l'avevo fatto ma poi mi era capitato un crash con riavvio e ho resettato tutto pensando di aver fatto qualche errore e ci ho rinunciato perché comunque la scheda rimane molto fresca anche a default.
Stasera che ho avuto più tempo per giocarci crash a catena con ritorno sul desktop e uno con riavvio del PC ed errore kernel 41.
Quindi se si dovesse riavviare mentre sta andando il benchmark è colpa sicuramente dell'alimentatore? La GPU non dovrebbe c'entrare?suppongo che se fosse difettosa la GPU dovrei avere artefatti.
Con i due cavi separati da 8 pin inclusi con l'alimentatore.
Mi è venuto un dubbio, l'alimentatore, a differenza di quello che avevo prima, ha la ventola sul lato superiore invece che sotto, e nel mio case tra l'alimentatore e la mobo c'è un pannello divisore con due buchi per far passare i cavi, ho notato che lo spazio tra la parte superiore dell'alimentatore e questo pannello è piuttosto ridotto, non sarà che non circola sufficiente l'aria e quindi l'alimentatore va in protezione perché si surriscalda?
aspetta aspetta... mi stai dicendo che la ventola della PSU invece di sfogare verso una feritoia ESTERNA al case, sfoga verso la paratia interna ???
Posta una foto perché così non va affatto bene e può davvero essere che si surriscalda.
Eh, è quello che dico da mò.
Ma la ventola della psu non dovrebbe essere in estrazione mentre l'aria calda viene scaricata dietro?
nopn credo sia possibile a meno che non l'ha montato proprio malissimo, quel tipo di alimentatoree non si scalda
Quello che ha spiegato BruttPitt è tutto corretto e molto interessante sulla carta parlando della tecnologia in se , poi come questa venga effettivamente applicata in un videogioco è un discorso un pò diverso. Si tratta di una novità in questo campo , esiste da poco , e a mio parere (e non solo) ci vorrà del tempo prima che riescano ad implementarlo in maniera ottimale in modo che restituisca quel realismo a 360° tanto decantato.
Il marketing (spesso scorretto ed fin troppo incalzante) sta alla base del commercio in qualsiasi settore , immagina su queste cose...non facciamo gli ingenui. Cmq è una tua opinione , non ti voglio di certo far cambiare idea , ma di feedback di gente che nota poco o nulla è pieno in rete.
senti proprio nel video che è stato postato sopra se non notate l'abissale differenza dei riflessi e degli specchi d'acqua, io non so che dirti ... ?‍♂️
Non è che serva un esperto. È palese anche in un video YouTube compresso...
posta una foto... perché la ventola non deve dare nell'interno del case, ma sulla griglia che solitamente c'è sul fondo del case stesso
non è dtto ma non dovrebeb fare una gran differenza ci sono case che non hanno feritoie e la ventola va all'interno, ma questo di solito non cambia nulla
Poi in uno strix 860 kla ventola nemmeno serve fino a 350w di carico
dalla foto non si vede il pannello... ma si vede che il tuo case ha la griglia sotto. Il ventolone deve stare li.
nel suo caso la ventola non solo non sfoga sull'esterno, ma non ha neppure spazio perché c'è una paratia attaccata ...
Non so se sia quello il problema, ma per me comuqnue non sta bene così la PSU
