Buonasera sono stato indirizzato dal nostro moderatore @BAT a questa discussione per capire come caspiterina (per non essere volgari) trovare queste maledette gpu
C'è qualche canale telegram/bot/discord che ci avvisa quando queste benedette gli sono disponibili dato che ne esce una ad morte di Papa?
Ps: vorrei possibilmente una 3070 per giocare a 2k ma non disdegno la 3060ti(basta per il 2k?)
Cordiali saluti
Wr3nch
P.S. tra tutte le customs quali non Devo assolutamente prendere ? XD
Guarda io ne ho trovate due senza nulla... serve fortuna. Ma qui usano distill soprattutto...
Per la domanda tecnica ti posso dire che la 3070 è perfettamente adeguata per il QHD. Certo nei giochi più recenti e comunque con RT+DLSS attivo, aspettati frame rate intorno ai 60 FPS, che va bene.
La 3060 Ti si pone all’incirca una decina di FPS sotto (beh poi dipende dal gioco), quindi nel 90% dei casi andrà benissimo in QHD, ma ci potrà essere qualche gioco dove devi rinunciare a qualcosa...
Tra le custom eviterei le MSI, marca che negli ultimi due anni mi sta deludendo molto (ed era forse la mia preferita). Le ventus sono tra le peggiori e la stessa Gaming Trio, un pò meglio, ha raccolto diverse critiche online.
Allora mi sa che sono stato uno degli ultimi a prenderla a un prezzo accessibile..616 da eprice....che tristezza però...
Zotac ha alzato il prezzo mediamente del 20%... la tua probabilmente apparteneva ad uno stock già acquistato in precedenza.
Io ho pagato la PNY 3070 626€ a novembre e sono sempre più convinto di aver fatto un affarone...
Ottimo, mi sai dire un pò di impostazioni che hai utilizzato? hai fatto undervolt? che score fai su timespy?
Per timespy ottengo uno score di 13400 mi pare o giù di li non ricordo di preciso, SuperPosition ottenendo uno score di 8770 con la config in firma, ho effettuato un undervolt impostando la frequenza a 1905 @0.875 e come temperatura ottengo 65-70 massimi in game...prima di due giorni fa era 2-3 gradi più bassa ma avendogli rimontato di fianco nel secondo slot la 1080 liquidata ha meno spazio per respirare...ora stanno a 5-8 mm di distanza....se vuoi quando torno dal lavoro lo rifaccio e sarò piu preciso
Per curiosità qual’è l’utilizzo della seconda VGA ?
Linux....io utilizzo linux come sistema primario e windows lo utilizzo in emulazione con QEMU/KVM utilizzando il VGA Passthrough....prima utilizzavo come primaria per windows la 1080 e come secondaria avevo una gtx 1650....ora passo a windows la 3070...come prestazioni diciamo che facendo vari test sia su macchina fisica che macchina virtuale, perdo 20 punti in bench....e un pochino di processore....motivo per il quale ho il 3700x e 32GB di ram...ne dedico 16 GB a windows....e per il resto quando non gioco ho tante VM che uso per allenarmi su ethical hacking(hackthebox, vulnhub, tryhackme e altre).
Anche io uso diverse macchine virtuali contemporaneamente, ma non ho capito che utilità hai nella vga aggiuntiva.
Io nello specifico ho windows come principale, 2 windows e un mac virtualizzati e con il 5900x mi trovo da dio. Forse è perchè non faccio lavori da stress per la gpu che non sento il bisogno della tua soluzione?
La 1080 la uso come host praticamente QEMU/KVM per poter implementare il VGA PASSTHROUGH hai bisogno di 2 schede video, una da utilizzare come host linux (1080 ora e prima 1650) una che dedichi alla macchina virtuale e che non viene utilizzata da linux (viene riservata associandogli il driver vfio-pci e quindi non utilizzabile dall'host), quando avevo intel implementavo il tutto senza vga secondaria in quanto il mio 4690k aveva la intel integrata che usavo come host linux, e visto che comunque steam nativo per linux anche grazie a proton 5.0 è diventato validissimo, per i giochi supportato uso la 1080 con il client nativo per alcuni altri (tipo quelli su GOG, epic, uplay, origin e quelli con cui il DRM non va d'accordo, uso KVM, ad esempio Destiny 2 se usi il client linux di steam con proton da rogne). Oltre a quello nelle macchine virtuali citate quando devi fare brute force sugli hash (sono macchine fatte appositamente e legalissime) con hashcat e altri programmi se lo fai tramite CPU muore xD con la 1080 va benissimo
Ciao, ho un problema, non so se dipende dalla scheda. Comunque ultimamente in alcuni momenti durante il parlato nei giochi oppure rumori nel gioco, l'audio fa una spece di zzzzzzzzzzzzzz robotica ? ?. Me lo ha fatto la prima volta su Deus ex e credevo fosse il gioco, adesso sto giocando a RE7 e ho notato che in alcuni casi lo fa. Sono collegato in display port e l'audio tramite jackcon due casse frontali. PErò il suno non mi sembra delle casse, sembra più un disturbo elettrico nel gioco che poi chiaramente avverto il rumore sull'audio. Potrebbe essere la scheda che ha dei problemi a codificare?
Hai provato se senza cuffie, dalle casse, si sente il ronzio ?
ragazzi una domanda, io gioco in 1440p adesso e volevo sapere come sta messa la 3070 che vorrei comprare quando ci sarà disponibilità.
nel senso quanti FPS effettivi fa tutto ad ultra su i giochi usciti di recente cyberpunk valhalla ecc?
E nei giochi con rtx come se la cava?
E'un otimma scheda per il QHD ma il numero di frame varia anche a seconda del processore che monti, non conta solo la scheda videio.
E' un ottima scheda anche in RTX per quella risoluzione anzi specialmente
