Wire1123
Utente Attivo
- Messaggi
- 720
- Reazioni
- 91
- Punteggio
- 59
si in parte è sicuramenrte l'ottimizzazione del gioco ma ti ripeto non usare il DLSS su performance ultra mettilo su qualitàAppena provato rdr2 in 2k e 4k e nessun problema, GPU sempre al 97-100%, allora credo che oltre alla RAM sia anche il gioco il problema
è il primo gioco realmente next gen, ancora non c'è un hardware per farlo girare a 60fps (in 4k) senza il DLSS (nemmeno la 3090)Appena provato rdr2 in 2k e 4k e nessun problema, GPU sempre al 97-100%, allora credo che oltre alla RAM sia anche il gioco il problema
Sisi lo so che in 4k non può farlo girare una 3070, infatti ho provato in fhd e in 2k, però con dlss impostato su equilibrato, proverò impostandolo a qualità e con la patch 1.06è il primo gioco realmente next gen, ancora non c'è un hardware per farlo girare a 60fps (in 4k) senza il DLSS (nemmeno la 3090)
dovrebbe milgirorare l'utilizzo della GPUSisi lo so che in 4k non può farlo girare una 3070, infatti ho provato in fhd e in 2k, però con dlss impostato su equilibrato, proverò impostandolo a qualità e con la patch 1.06
come dice crime se togli il dlss ti va sicuramente al 100% ma i frame scenderanno drasticamente, il collo su sposta dalla CPU alla GPU :vSisi lo so che in 4k non può farlo girare una 3070, infatti ho provato in fhd e in 2k, però con dlss impostato su equilibrato, proverò impostandolo a qualità e con la patch 1.06
Io con il vecchio 4790k non riuscivo a raggiungere 60fps nemmeno in 1080p a dettagli bassi, con la patch 1.06 ho risolto adesso la gpu lavora al sempre tra 90/99%..passando da 40/50fps ad 80/90..la prova è stata fatta a dettagli bassi e dlss proprio per caricati il processoreSisi lo so che in 4k non può farlo girare una 3070, infatti ho provato in fhd e in 2k, però con dlss impostato su equilibrato, proverò impostandolo a qualità e con la patch 1.06
ok mi servive una conferma che effettivamente è stata la pach 1.06 a cambiare le carte in tavola, purtroppo ho cambiato processore dal 9600k al 9700k e poi a cavallio da 1,05 e 1,06 al 10700kIo con il vecchio 4790k non riuscivo a raggiungere 60fps nemmeno in 1080p a dettagli bassi, con la patch 1.06 ho risolto adesso la gpu lavora al sempre tra 90/99%..passando da 40/50fps ad 80/90..la prova è stata fatta a dettagli bassi e dlss proprio per caricati il processore
Inviato dal mio CPH1917 utilizzando Tapatalk
vedi meglio meglio...Appena provato in 2k con ultima patch e dlss qualità, uso GPU oscilla tra 85-100% e il frame rate è migliorato. Grazie dei consigli?
In realtà il primo è fs2020 che è un mattone.è il primo gioco realmente next gen, ancora non c'è un hardware per farlo girare a 60fps (in 4k) senza il DLSS (nemmeno la 3090)
non è la pesantezza a renderlo next gen ?In realtà il primo è fs2020 che è un mattone.
Cyberpunk al vonfronto è leggero. Io riesco a giocare in 2k a dettagli medi.
In fs2020 me lo scorso
Inviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
