Ragazzi, chiedo lumi in merito a uno strano problema che puntualmente si verifica.
Premetto che la marca della mia scheda video, è quella che potete leggere in firma.
Ho installato e configurato il software proposto da zotac, che si chiama FireStorm, PER FARLA SEMPLICE questo software non funziona correttamente oppure non sono bravo io ad impostare il giusto setting.
Ho impostato, nel software, che la frequenza massima di clock che può raggiungere la GPU è 1770 Mhz come da specifiche tecniche della stessa.
Avviando HWInfo prima di giocare, 1 volta su 10, il succitato programma (FireStorm) svolge il suo compito. Quando funziona, da Hwinfo leggo che la frequenza massima raggiunta dalla GPU è 1770 e che la temperatura della GPU è 56 gradi. Praticamente glaciale.
Quando invece il programma FireStorm non funziona, sempre da Hwinfo, leggo, frequenza massima GPU 1950Mhz e temperatura della GPU 75 gradi.
Per adesso gioco solamente con Marvel's Avengers.
lascia perdere quei programmi e usa afterburner + rivatuner con OSD
Risolto tutto con il gruppo, quanti soldi ci vogliono per giocare ADEGUATAMENTE.
Beh, per come la vedo io un gruppo di continuità non è un optional, considerato quanto si spende in un PC da gaming serio IMHO è obbligatorio dotarsene ed è pure doveroso badare a spese fino a un certo punto... infatti giusto ieri ho preso un CyberPower CP1300EPFCLCD per proteggere fin dalla prima accensione il nuovo PC che sto assemblando (se mai lo finirò, indovinate un po' cosa mi manca?).
Scusate il piccolo OT.
attenzione credere che un gruppo di continuità "protegge" il PC è un idea sbagliata, perchè un UPS filtra la corrente e può al limite essere un elemento di protezione AGGIUNTIVA a quello che già fa un buon alimentatore, ma un UPS non può far nulla da eventi potenti come i fulmini, o eventi gravi ricordatevelo.
Un UPS non protegge il PC serve per la protezione dei dati in caso di interruzione di corrente, permettendovi di darvi il tempo di spegnere correttamente il PC non fa altro!
Per la protezione ed aventi che hanno un impatto tensivo di oltre il 15% (ed entro questo range già un buon alimentatore ha delle protezioni adeguate), ci serve una protezione a monte sul contatore come gli scaricatori di sovratensione.
Un fulmine a seconda degli eventi che ci sono può arrivare ad eventi di sovratensione che superano il 500%, se si crede che si è al sicuro con l'UPS vi sbagliate di grosso
Che poi comunque coi fulmini spesso nemmeno gli scaricatori ti salvano. Oltre a fare il possibile per pararsi il deretano (quindi dotarsi di tutto il possibile) si deve anche sperare di essere fortunati.
si è vero dipende sempre da quanti se ne usano e dalla gravità dll'evento stesso, se ti cade vicino prega e basta
Per Crime, dicevi che la 3080 era sprecata per il 1440p.. la 3070 Strix la tiro nel casino. scheda inutile per il 1440p!
Allegati
    15.5 KB · Visualizzazioni: 72
e te lo ripeto, le considerrazioni generali sulla scheda non si fanno in base ad un gioco, specie un gioco come cyberpunk che non`e un gioco che ha bisogno di altissimi frame per essere goduto al massimo.
Poi una 3070 ha 50 frame di media con il DLSS significa che oscilli tra 40 e 70, e parliamo sempre di ray tracing e impostazioni ultra.
Crime scherzavo eh! era per farti arrabbiare. cmq non ci siamo.. schede che consumano 300watt e passa e faticano a fare 60fps
Il "mito" dei 60 fps è un mito e ti spiego perchè
Se pendio un gioco come watch dogs legion ci vorrebbe una 6080 e non perchè a Legion serva chissà cosa, si tratta di un motore grafico che da un tot qualsiasi scheda ci metti.
Io ho 3 pc a casa watch dogs legion con la 2070s fa 47 frame e li fa con la la 3080, in 4k ne fa di più, siamo qualsi all'assurdo ma secondo me è assolutamente sbalgiato ricondurre tutto al framerate, ed è sbalgiato farlo in maniera arbitraria
Non devi chiederti se un gioco "fa 60 fps" ma se ti servono e se per come è stato fatto il non averli ti rovina l'esperienza di gioco
in questi giorni...tra il monitor che mi s'è fritto e fino a verso il 18 non ce l'ho(gli arrivano i pezzi il 16),tra la 3080 strix che ormai ho perso le speranze fino a primavera...so "costretto" a giocarmi AC valhalla prendendola MOLTO larga con il secondo monitor,unico rimasto..vale a dire 4k 60hz con una 2080....ho abbassato lo scaler al 90%..eliminato il blur e il depth of field..e striminzito un po' le nuvole...non sono 60 solidi ma poco ci manca,tranne le fasi concitate..che va in picchiata verso i 40....sicuramente quello che non manca comunque è il divertimento..(bell'AC tra l'altro)...
l'ho presa larga perchè mentre sto scrivendo sta finendo il pre-download di cyberpunk..ma cercherò di avviarlo + tardi possibile!!!
Certo, concordo con te, anche se quello che stai descrivendo sono degli eventi DISASTROSI. Normalmente per piccole sovratensioni o sotto tensioni dell'ordine del 5% un buon UPS riesce a evitare un danneggiamento dei componenti hardware del PC.
in questi giorni...tra il monitor che mi s'è fritto e fino a verso il 18 non ce l'ho(gli arrivano i pezzi il 16),tra la 3080 strix che ormai ho perso le speranze fino a primavera...so "costretto" a giocarmi AC valhalla prendendola MOLTO larga con il secondo monitor,unico rimasto..vale a dire 4k 60hz con una 2080....ho abbassato lo scaler al 90%..eliminato il blur e il depth of field..e striminzito un po' le nuvole...non sono 60 solidi ma poco ci manca....sicuramente quello che non manca è il divertimento..(bell'AC tra l'altro)...
beh la 2080 è una bellissima scheda ti godi pure cyberpunk basta togliere qualche effetto più pesante che del resto manco si nota
MA il fatto che anche gli alimentatori riescono a sopperire a questa cosa, si un UPS è e rimane un qualcosa in più che non fa mai male, ma non bisogna cadere nella trappole "c'è il temporale ho l'UPS sto tranquillo", con un temporale devi spegnare il PC UPS o no...
Poi siamo d'accordo che se uno abita in una zona dove ci sono parecchie interruzioni o sbalzi avere l'UPS è sacrosanto, ma non deve passare la convinzione che ti mette al riparo da tutto.
Sai, diciamo che non ne sentivo la necessità, visto che raramente ho assistito nella mia abitazione a situazioni di blackout. In questo ultimo anno però qualche leggera interruzione di corrente si è verificata, in più occasioni, quindi sono stato COSTRETTO a tutelare i miei investimenti.
