- Messaggi
- 2,695
- Reazioni
- 2,269
- Punteggio
- 133
ti rispondo con alcuni link e sottolineando 2 cose che hai scritto:Non mi risulta che sia così. Ti lascio la definizione di tdp secondo Nvidia
“TDP is the maximum power that a subsystem is allowed to draw for a ‘real world’ application, and also the maximum amount of heat generated by the component that the cooling system can dissipate under real-world conditions.”
Dove hai letto che il tdp si riferisce al valore medio?! In genere tutte le schede che ho provato non andavano mai oltre il tdp dichiarato , questo potrebbe succedere solo in caso di OC. Per esempio ho una 5600xt stock , tdp 140w , ma i vista andare oltre i 145 w sotto carico massimo. (amd per la 5600xt dichiara 150w circa... la casa rossa di solito su questi dati è abbastanza precisa. 150W di chiarati, 150/170 al massimo in base alla personalizzazione.)
Poi se ci rifletti un attimo...Nvidia dichiara sul suo sito ufficiale un consumo di 320 w per la 3080 ...quindi se io non vado a leggermi o a consultare i vari test perchè sono pigro , ma acquisto subito la scheda basandomi solo sulle specifiche tecniche ufficiali cosa succede? che mi ritrovo poi una gpu che consuma 100 w in più ?? Non penso proprio.
1080ti
https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-1080-ti/specifications (250w)
https://www.tomshw.it/hardware/test-gtx-1080-ti-founders-edition/consumi/ (picchi di quasi 300) 50w in più
2080ti
https://www.nvidia.com/it-it/geforce/graphics-cards/rtx-2080-ti/ (260w)
https://www.tomshw.it/hardware/recensione-nvidia-geforce-rtx-2080-ti-e-rtx-2080/consumi/ (quasi 280 in gioco e 360 di picco)
ipotizziamo:
3070 - 220W + 20/25% di picco: 275
3080 - 320W + 20/25% di picco: 400
3090 - 350W + 20/25% di picco: 437.5 (arrotondiamo a 450 per via di più del doppio della ram)
in gioco = Situazione Reale: 210/230w con scheda al 99/100% +20/25% di picco. 3070 buon/ottimo 550
in gioco = Situazione Reale: 290/330w con scheda al 99/100% +20/25% di picco. 3080 buon/ottimo 550 - 650 sarebbe preferibile
in gioco = Situazione Reale: 320/370w con scheda al 99/100% +20/25% di picco. 3090 buon/ottimo 650 - 750 sarebbe preferibile
lo ripeto: i watt in più sono picchi da meno di 50ms. (1 ventesimo di secondo!) se il psu non regge una roba del genere... è il caso di cambiarlo.
se si ha un psu inferiore a quelli che ho scritto prima... meglio che siano da 100W in più. o meglio ancora... chiedete sui forum prima di rischiare di rovinare la scheda nuova fiammante 550/800+€!
questa è la mia previsione. son curioso di vedere lunedì se ci son andato vicino.
