Monitor OLED ha senso?
Cosa comporta?
beh colori milgiori e di solito anche picchi di luminosità milgiore
i colori dei pannelli QD oled sono estremamente precisi, ma al contempo se il pannello viene colpito diretamente dai raggi del sole o da una luce molto forte potrebbe virare sul viola oltre a consumare meno scaldare meno ecc
Ma la tecnologia QD è certamente la "migliore" in termini Generali per questo costa di più
fermo restando che sono tutti pannelli ottimi OELD.
Ma se devi spendere una cifra più alta devi prendere anche le tecnologie più "valide" nuove
Il QD è il "confinamento quantico" ci hanno preso il nobel per la chimica nel 2023
Gli Msi sono quelli col dissipatore passivo?
Ma che differenza c'è tra serie Mag, Meg e Mpg?
questi sono i subpixel di un pannello QD oled fatte io stesso con il telefono
come si 0può notare non c'è il subpixel "bianco"
Cosa comporta l'assenza di questo pixel bianco?
comporta che la luminosotà massima è tutta a carico dei 3 pixel di colore primario
LG sui suoi pannelli OLED usa un subpixel bianco per aumentare la luminosità e ciò, a suo dire, stresserebbe di meno gli altri subpixel aumentando la durata del pannello. Che ciò sia vero non lo so, mi pare più un modo per far apparire la tecnologia QD-OLED di Samsung inferiore alla sua
in realtà non è così quelòlo è marketing di LG
Spiego in breve
La tecnologia QD è molto più efficiente, quindi consuma meno energia il che significa meno calore
Con i Woled anche se il rischio di burn in è minimo è ancora potenzialmente presente, con i pannleli QD si riduce ancora di più
Un altro vantaggio sta nel colore essendoci un subpixel bianco i colori di un W-oled possono risultare più sbiaditi
Lo possiamo vedere anche dallo spettroscopio
quio abbiamo lo sperrto di un W oled LG
con luice bianca
qui quello di un QD oled
Cin pratica un monitor QD oled ha colori più belli perchè non c'è il bianco che lo impasta, è più luminoso e "scalda meno" quindi è meno soggetto al degrado
infatti concordo, mi pare più un gettare fango sugli altri
E perchè samsung si è buttato a capofitto sulla tecnologia ed ovviamente loro fanno il loro marketing
Il subpixel bianco ha il problema che fa "sbiadire" i colori che sono molto meno saturi, in più non possono Esagerare con la luminosità perchè scalderebbe troppo il pannello, che lo renderebbe molto meno duraturo
Quest'anno al CES hanno iniziato ma mostrate OLEd QD LED a 4000 nitts più sono riusciti anche ad aumentare la densità arrivando a produrre pannelli con 160 ppi e pannelli a 500 hz
se volete spiego in due parole il confinamento quantico, in pratica alcuni semiconduttori hanno delle proprietà appunto di emettere luce, quando un elettrone passa dalla banda di valenza alla banda di conduzione
Se in questo semiconduttore si crea un "pozzo" gli elettroni possono essere confinati, e mouversi solo nell' asse X Y
Con un processo chimico che non sto qui a spiegare si creano delle "nanoparticelle" che sono cristalli semiconduttori e riescono a confinare gli elettroni in un punto (appunto punto quantico)
Con questo processo un elettrone ha proprietà "ondulatorie" quindi quando passerà da uno stato ad un altro non portà muoversi "liberamente" detto proprio terra terra ma verrà appunto confinato e a seconda della grandezza del cristallo emetterà una luce molto precisa su una lunghezza d'onda molto precisa
Quindi se il semiconduttore sarà di una certa grandezza emetterà un bel colore ROSSO
Se è più picoclo un bel colore verde
Ed infine un bel colore BLU
Essendo gli OLED dio base a luce BLU servono solo neno-praticelle che convertono il verde e il rosso
Quindi abbiamo a seconda della luminosità tutti i colori che servono
aggiungo che questa cosa è estremamente efficiente
Ho la galleria piena di queste foto.
Una volta mi hanno quasi cacciato da Mediaworld perché stavo cercando di farla a una televisione di 85 pollici tipo
siamo fissati 😁
aggiungo una cosa tutti i monitor oled partono da un materiale OLED che emette "luce blu"
i W-oled la convertono in bianco e con l'uso di fosforo giallo
Questo crea il problema della luminosità quindi poi usano un filtro RGB con 4 subpixel
mentre io QD oled non ahnno bisogno del fosforo in quanto usano la luce blu come subpixel blu appunto secondo questo schema
il layer QD si "illumina" con la luce per le sue proprietà appunto di luminescenza se colpito da luce ultravioletta
il subpixel blu non avrà nessun layer QD perchè il colore di base oled è già blu
Ho capito bene che i Qled sono della Samsung e Woled della LG?
di soltio si ma dipende dai modelli i modelli più recenti samsung sono di tv QD oled di solito mentre lg ha modelli W -oled
non mi fraintendere se fatte bene sono tutte e due tecnologie estremamente valide in grado di offrire neri assolutamente perfetti e colori bellissimi LG ha fatto tv molto luminose con una tecnologia chiamata MLA (micro lens array) che quest'anno ha tolto per una tecnologia nuova che promette un aumento della luminosità piuttosto evidente.
Quindi dipende al modello che si prende sono entrambe soluzioni valide, tuttavia io penso che il QD alla fine potrebbe prevalere perché più "semplice " da produrre, quindi potrebbe prevalere
Scrivi la tua risposta...
Discussioni Simili
