PROBLEMA Kernel Power 41
Aleiys
leonardo6e56
Utente Attivo
1,579
219
CPU
12600k 5GHz 20MB cache
Dissipatore
Il bro della doccia
Scheda Madre
Z690 PRIME ASUS
HDD
Samsung evo 970+ 512 gb
RAM
Ballistix 16 gb 3200
GPU
FE RTX 3060ti 8 gb GDDR6
Audio
HD audio della scheda madre
Monitor
AOC 75 hz 20 pollici
PSU
Corsair CX650m (semimodulare)
Case
Bho
Periferiche
Tastiera ROG, mouse di mer*a, altre cose comuni
Net
Eth gigabit integrato
OS
Windows 10 (perchè si)
temperature come sono messe?
massimo64
241
Aspetta, non mettere tre quattro software di controllo piastra madre,alcuni non sono affidabili. Toglili tutti,usa solo hwinfo64 , poi spegni il pc per 15 minuti, entra nel bios e tieni la schermata delle temperature per 5 minuti,segna le temperature cpu e piastra madre, riavvia e lancia hwinfo64 e vedi le differenze.Se hai problemi hwinfo le segnala in rosso
leonardo6e56
Utente Attivo
1,579
219
CPU
Dissipatore
Il bro della doccia
Scheda Madre
Z690 PRIME ASUS
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Bho
Periferiche
Net
OS
non sono software di controllo, sono solo software di test che uso anche io
Aleiys
cosa devo fare su hwinfo64?
leonardo6e56
Utente Attivo
1,579
219
CPU
Dissipatore
Il bro della doccia
Scheda Madre
Z690 PRIME ASUS
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Bho
Periferiche
Net
OS
leonardo6e56
Utente Attivo
1,579
219
CPU
Dissipatore
Il bro della doccia
Scheda Madre
Z690 PRIME ASUS
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Bho
Periferiche
Net
OS
ok, ma sembra tutto ok, adesso vado anche io, domani pomeriggio sono disponibile
massimo64
241
Fai la prova del bios che ti ho scritto,poi lanci hwinfo64 e confronti i valori. Non dovrebbero essere tanto diversi.Inoltre hwinfo64 se un valore non va, lo segnala in rosso.A domani
Aleiys
non so più cosa fare per risolvere sto problema non saprei nemmeno che componenti cambiare...
Post unito automaticamente:
avresti altri consigli per aiutarmi?
Aleiys
allora la mia build è:
Asus rog rtx 2070 super
Intel i5 10600k
Asus rog z490f
2 banchi da 8gb di ram hyperx predator
ssd 256gb kingston
hd wdc 1tera
alimentatore cooler master 650w
dissipatore deepcool gammaxx l240 v2
massimo64
241
Nel registro di configurazione c'è il tempo di sospensione del pc .Se è errato ti può creare il problema del kernel 41.Dovresti intanto salvare il registro di configurazione e per farlo scrivi regedit entrando con esegui come amministratore, poi dal menù fai esporta il registro e ti crea un file con estensione .reg e lo salvi in una cartellina a tuo piacere in modo da usarlo in caso di difficoltà.Poi scarichi registry cleaner che ti controlla e sistema eventuali problemi.Non ti preoccupare .Se qualcosa non va a buon fine puoi fare sempre importa il registro è ripristini il registro.Di solito registry cleaner rimette a posto , prova
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
