PROBLEMA Kernel Power 41
Aleiys
Buonasera.
Il problema di presenta solo in gaming?
Il tuo sistema è in overclock??
Come spegni il pc?
si per ora solo in gaming perchè principalmente con il pc faccio quello oltre guardare youtube o netlifx
non è in overclock avevo reinstallando windows dalla chiavetta e messo le impostazioni di default del bios.
il pc lo spengo da arresta il sistema
Post unito automaticamente:
Nel registro di configurazione c'è il tempo di sospensione del pc .Se è errato ti può creare il problema del kernel 41.Dovresti intanto salvare il registro di configurazione e per farlo scrivi regedit entrando con esegui come amministratore, poi dal menù fai esporta il registro e ti crea un file con estensione .reg e lo salvi in una cartellina a tuo piacere in modo da usarlo in caso di difficoltà.Poi scarichi registry cleaner che ti controlla e sistema eventuali problemi.Non ti preoccupare .Se qualcosa non va a buon fine puoi fare sempre importa il registro è ripristini il registro.Di solito registry cleaner rimette a posto , prova
sapresti linkarmi il programma che non so quale sia quello giusto
massimo64
241
Aspetta,prima di vedere il registro ,poi te lo linco, vedo le ram che non stanno su a2 e b2.....controllo il manuale aspetta
massimo64
241
Spegni il pc stacca la corrente,le ram Rimetti le su a2 e b2, sfila la batteria è aspetta 15 minuti,poi rimetti la batteria,attacca la corrente ,all'avvio premi F1,entra nel bios premi F10 salva con y.Dopo andranno sistemati i valori del bios ma prima vedi che sia stabile.Intanto controlla se hai una versione del bios che va aggiornata,ma un passo alla volta
Aleiys
ora provo a fare tutto
  • Mi piace
Reazioni: massimo64
Aleiys
ho fatto tutto ora che faccio
massimo64
241
Ok per piacere mi dici che gioco è e se è originale ? Hai modificato le impostazioni del gioco tipo prestazioni o altro?
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
