@Bepi
I rheobus non lavorano sulla tensione di alimentazione, ma sulla corrente che scorre nella ventola, sono dei limitatori di corrente
- - - Updated - - -
lo schema di un limitatore di corrente:
In un limitatore di corrente, la tensione resta fissa.Potrei usare anche un LM317, utilizzato sempre come limitatore di corrente. Guardando su Wiki ho trovato questo schema, e seguendo i calcoli che riportano li mi servirebbe una resistenza da 7.81 OHM richiedendo una corrente di 160 mA, e ovviamente un trimmer in serie di valore ancora da definirsi. Non ho capito una cosa però, la tensione in uscita mi diminuirà? se in ingresso ho 12V, in uscita ne avrò di meno? se si di quanto?
direi che si capisce molto poco!! :sisi:
ma non riesci a prendere l'alimentazione dall'alimentatore del pc?
Da pc spento non si può avere una tensione disponibile.Non penso sia possibile da pc spento... @Blume tu che dici? è possibile?
Seguo con interesse.
Su certe schede madri ci sono i jumper interni per le USB che sono autoalimentati anche da pc spento, per permettere di caricare il cellulare per esempio anche a pc spento, potresti crearti un cavo che va da USB B a USB jumper...
Io non so niente di arduino, ne ho uno a casa, ho comprato diversi libri ma nessuno spiega la base, come programmare l'arduino :cry:
Le porte usb delle mb sono alimentate dal +5vsb dell'alimentatore, quel pin serve a decidere se deve essere quella linea ad alimentare le porte o la 5v classica (non tutte le mobo hanno questa funzione, mentre è standard atx il +5vsb, che viene erogato da una sezione separata dalle rimananenti da parte dell'alimentatore)Seguo con interesse.
Visualizza allegato 66814
Sul connettore atx il +5vsb con spina attaccata è sempre sotto tensione.
Preleva i 5 v da li.
- - - Updated - - -
