GUIDA Guida all'acquisto del monitor Gennaio/Febbraio 2022
Essendo entrambi 1080p, tra il 249q e 259q sai c'è una differenza marcata di qualità visiva?
l'unica differenza è che il VG249Q è 23,8'' mentre il VG259Q è un 24,5'', per ilresto sono identici sia come qulità che come possibilità di regolazione. Io ho il VG249Q (e ne sono estremamente soddisfatto, glownig praticamente assente nonostante sia un IPS§) perché l'altro costava molto di più al momento dell'uscita
Eh io sono molto interessato al 24.5 perchè sono a 85-90cm dal monitor e inoltre temo che passare da un 21.5 a un 27 ci sia troppo stacco.
Pensavo che la medesima risoluzione risultasse qualitativamente inferiore nel 24.5
inizio a pensare che i monitor che guardo io non scenderanno dai 250€. è possibile che siano 50 in più solo perchè sono da 165 invece che 144?
perchè poi l'altra differenza è VA e IPS con gli IPS che dovrebbero costare di piu ma in questo caso faccio finta di niente tenendo solo la differenza di refresh rate. Solo che 50€ mi sembra tanto per 21hz in più. non fanno la differenza
succede coi modeli nuovi, e perché approfittano di chi pensa che quegli Hz in più facciano la differenza, quando la differenza vera la fa la scheda video: se hai una NVidia RTX prova a giocare col raytracing attivo e ti accorgerai che i 144Hz sono perfino esagerati quando la GPU con grafica al massimo possibile di fps (che si traducono in Hz) te ne fa la metà...
il problema è che poi magari aspetti aspetti e quel modello non esiste più. mi è già successo a Giugno e ho dovuto prenderne uno usato che non andava bene (poi magari non srebbe andato bene nemmeno uno nuovo)
Buonasera, vorrei comprare un monitor da gaming per mio figlio, mi stavo orientando VG259Q o il 24, costano praticamente uguale e mi pare che abbiano lo stesso pannello, penso che un pollice i più potrebbe far comodo, o cambia poco?
Purtroppo per adesso non ha ancora la scheda grafica perchè i costi sono inaccessibile, ma comunque ha una Display Port sulla scheda madre, riesce ad utilizzare i 144hz? Servirà una scheda videoin particolare in futuro?
Poi volevo sapere, potrebbe farci un pò di grafica, montaggio leggero ecc (fa liceo artistico) essendo un IPS dovrebbe andare bene no?
Eventuali alternative? Grazie
come dicevo all'altro utente, non devi neanche pensarci: Asus TUF Gaming VG259Q
per raggiungere i 144Hz il monitore DEVE essere connesso con un cavo Dispalyport (con HDMI arriva a 120 Hz);
non serve una scheda video particolare, ma se usi l'uscita della scheda madre presumo che tu abbia una CPU con grafica integrata, quindi, anche se il monitor può raggiungere i 144Hz nei giochi il numero di fps (fotogrammi al secondo) viene limitato dalla grafica integrata, con la sincronizzazione attivata (VSync/Freesync, oppure compatibilità GSync con schede NVIdia) il monitor aggancerà automaticamente la frequenza trasmessa.
andrà benissimo
una buona alternativa è l'LG 24GN600-B UltraGear, ma vista l'esigua differenza di prezzo preferisco decisamente l'Asus
ok
si certo
il processore è un i5-10600K, penso dovrebbe supportare i 144HZ?
andrà benissimo
ok perfetto!
