DOMANDA Consiglio Case per Arctic Liquid Freezer II 360 in top
Quoto in pieno tutto quello che è stato detto dal collega @Max(IT)
Ma ho un suggerimento da fare: sharkoon ca200m, costa meno e sul top ci entrano i radiatori da 360 anche belli spessi!!!
Mi piace molto come case infatti, l'avevo visto, il problema e che non ho la certezza... se sapessi di un case che mi possa garantire che lo spazio c'è sarei molto felice!!!
Temperatura buona con la stanza così calda, del resto come dicevo è un ottimo case.
ma infatti ti domando: vale la pena lo sbattimento per cambiare di nuovo tutto ? Hai due case di livello simile, un sistema che di suo scalda poco, hai trovato un buon equilibrio.
pensaci bene prima di smontare tutto.
In Cinebench io sto intorno ai 66°.
Ora è vero che la mia CPU è un 5900X che consuma quasi il doppio con PBO rispetto alla tua, ma è altrettanto vero che io ho 28° in stanza e non 32°.
Si purtroppo lo studio e la stanza più calda d'estate e la più fredda d'inverno!
Non accenna neppure la possibilità di poter montare un radiatore sul top, e comunque non ha spazio neppure sul frontale...
CA300T
Inizio a pensare che non riuscirò mai ad ottimizzare il tutto... @Max(IT) ho rimontato il 5000D poi ho scoperto che avendo la versione RGB dell'Arctic e praticamente impossibile girare le ventole perché i cavi sono estremamente corti, non riesco ne a far girare le ventole su se stesse, come non riesco neanche a portare le ventole sull'altro lato del radiatore, quindi in ogni caso sto maledetto radiatore può soffiare solo all'esterno dal frontale del case... non so più cosa fare sto case mi piace veramente un sacco però, ma sul top non ci sta e sul frontale non ha modo di aspirare aria verso l'interno... se vuoi ti posso fare qualcosa foto!!!
CA300T
Ma com’è possibile che non si possano spostare le fan ??? ?
CA300T
Ma se lo saranno acordato qiesto dato tecnico. Ho messo le mani su quesfo case, è immenso dentro, più grande del ca200m. Tra i dati tecnici ti è sfuggiito quindi che puoi montate un rad sul frontale da 6cm
CA300T
ma io le ho spostate come mi pare sul radiatore le puoi girare e mettere dall'altro lato il cavo basta.
Comqunque io ho lo steso case e lo stesso dissipatore adesos ci sono diverse soluzioni ma il 360 sul 50000 ce lo sonoriuscito a mettere anche se effettivamente ci possono essere delle piccole duifficoltà p[ercfhè il radiatore + ventole è più spesso del resto dei modelli
Puoi montarlo di lato (ci entra sicuro a patto che non sposti il vano disco
Questo e il
@crimescene non so come tu ci sia riuscito visto, nel mio caso almeno, i cavi rgb sono chiusi sotto le guaine dei tubi dell'acqua...
Altra cosa che non sto capendo e come sia possibile che tu e @Max(IT) abbiate una RTX, e io con una 1660ti sono quello con i tubi del liquido più tirati... Poi non vedo come sia possibile che le di 6 ventole collegate sull'hub (le 3 laterali e le 3 in top) funzionano solo le 3 laterali...
beh guarda io ho fatto cosi queste sonole sue messe sul; top in estrazione
coem vedi i cavi arrivano bene
Questo e il
da questa foto vedo che hai piazzato il flusso al contrario: immette da sopra e di lato ed espelle da davanti.
Non è canonico, ma fai qualche test per vedere come funziona.
Questo è il mio setup:
le fan superiori non si vedono ma sono in espulsione (3 Noctua)
Il tuo tubo è più tirato perché hai una mobo più piccola che ha quindi la CPU leggermente più a sinistra della mia (si nota bene se confronti la posizione dei fori sul case)
ha quella è polvedere di adesso che stio facendo i lavori proprio li`
Non capiosco però come mai @Corti88 non possa girare le ventole i cav dovrebbe ro esser eliberi aanche di montare le ventole al cotnrario
Non ho recuperato spazio perchè sotto ci sono altre 2 ventole corsair cioè è un push and pull ce entrerebbero anche 3 anche se va a schiacciare un poco i cavi della CPU
Infatti anche io non capisco come mai… la sua mobo non l’ho vista di persona e non so quanto rompano i dissipatori dei VRM, ma considerando che la sezione VRM è nettamente inferiore alla mia, se sono così alti hanno proprio toppato.
Sulle fan sono sicuro che si possono girare …
@crimescene ok, io ho il problema dei cavi dell' RGB!!! il tuo non e RGB le ventole hanno solo i cavi di alimentazione!!! io ho anche i cavi dell'RGB che sono molto più corti di quelli dell'alimentazione delle ventole!!! infatti volevo provare semplicemente a girare su se stesse le ventole, se le giro su se stesse non arrivo a far combaciare poi i fori delle vite delle ventole con quelli del radiatore, quindi anche solo pensare di mettere le ventole sull'altro lato del radiatore e ancora più impossibile...
@Max(IT) si esatto ho tutto il flusso girato al contrario da come avevamo detto perché non riesco a dare un altra direzione al flusso d'aria delle 3 ventole del radiatore... adesso
Cmq adesso tiro giù il radiatore e vi faccio vedere come sono messi i cavi delle sue ventole...
