"hw apposta" un controller + cavi 30 euro di spesa xDsi, sono nella fascia superiore, ma se hai letto tutto ti serve comunque hw apposta per controllarle.
si va beh, chiamalo come vuoi ma va preso :D"hw apposta" un controller + cavi 30 euro di spesa xD
ah non basta l'uscita cuffia della TV?si, sono nella fascia superiore, ma se hai letto tutto ti serve comunque hw apposta per controllarle.
Intendevo che è comunque poca spesa a confronto delle JBL xDsi va beh, chiamalo come vuoi ma va preso :D
se le colleghi direttamente all'uscita di una scheda audio senza pre out, diventi sordo.
diciamo che collegare delle casse del genere ad una uscita cuffia di una tv é quantomeno una bestemmia :asd:ah non basta l'uscita cuffia della TV?
Filoippo cosa ne pensi dei cavi della primewire? Li ho appena ordinati. Speriamo che questi non mi creeranno interferenza...diciamo che collegare delle casse del genere ad una uscita cuffia di una tv é quantomeno una bestemmia :asd:
funzionare funziona, ma non si esprimono certo al loro massimo.
Ottima domanda, anch'io dispongo di una console (ps4) magari è possibile collegare il DAC alla console?e quindi per usarle e godere di un audio migliore mentre gioco alla One o vedo fim con Netflix in 4k?
qualitativamente parlando siamo sullo stesso livello... kabeldirekt come primewire fanno ottimi prodotti e sicuramente ti sei preso un prodotto fallato.Filoippo cosa ne pensi dei cavi della primewire? Li ho appena ordinati. Speriamo che questi non mi creeranno interferenza...
P.S Ho provato un basstest a volume massimo per tipo 1 minuto e ho sentito degli scoppiettii. Le casse si sentono uguale ma dici che mi conviene fare il reso? xD
usando un dac, con ingresso toslink e uscita RCA.e quindi per usarle e godere di un audio migliore mentre gioco alla One o vedo fim con Netflix in 4k?
si puoi farlo, ma l'SMSL M3 ha sempre il problema che non ha i pre out, quindi dovresti sempre collegarci il potenziometro.Ottima domanda, anch'io dispongo di una console (ps4) magari è possibile collegare il DAC alla console?
EDIT: Google è molto utile, puoi collegare un DAC alla ps4 e collegare le JBL lì *-*
valido anche per xbox
Mh speriamo questa volta mi vada bene!qualitativamente parlando siamo sullo stesso livello... kabeldirekt come primewire fanno ottimi prodotti e sicuramente ti sei preso un prodotto fallato.
Per quanto riguarda gli scoppiettii, se il test arriva da youtube é normale, sono a causa della compressione.
ok quindi un DAC dal costo di? lo trovo su amazon?qualitativamente parlando siamo sullo stesso livello... kabeldirekt come primewire fanno ottimi prodotti e sicuramente ti sei preso un prodotto fallato.
si diciamo che non sono proprio l'ultima parola in fatto di fedeltá i test che trovi su youtube, ma rompere non rompi nulla. Tieni comunque conto che sono casse con un woofer da 5", non sono dei sub. Il douk non so se funzionerá, anzi non penso, servono i driver e non li puoi installare sulla ps4.Mh speriamo questa volta mi vada bene!
Sì, speriamo, parliamo di questospero seriamente di non aver rotto nulla AHAHAHAHA
Chiedo scusa, ma la ps4 ha delle porte USB, non credi sia possibile (appena mi trovo provo) utilizzare lo stesso collegamento che utilizzo su PC, cioè DA PS4 usb -> "ingressocavostampante" DAC -> cavo nero e rosso Casse
Io utilizzerò il DOUK, non quello lì
Volendo l'SMSL M3 va bene, ma ti servirebbe comunque il controller per il volume e non puoi controllarlo tramite telecomando. Se vuoi un consiglio andrei con le edifier R2000DB nel tuo caso (o le R2730DB se hai lo spazio), le colleghi alla tv tramite cavo ottico (assicurati comunque che la tua tv abbia l'uscita, anche se il 95% delle tv la hanno) e controlli il volume con il loro telecomandino senza altri aggeggi.ok quindi un DAC dal costo di? lo trovo su amazon?
altro che serve?
non hanno ingresso ottico e saremmo di nuovo daccapo.o le 1700 che hanno finitura effetto legno più gradevole in salotto...
si ha uscita ottica, è una Samsung 49mu7000.
ho capito, devo mollare 229 euro XDnon hanno ingresso ottico e saremmo di nuovo daccapo.
le due suggerite vanno benissimo allora.
