DOMANDA Casse PC gaming/audio 100-200€, JBL 305SR e jack audio
chiariamo prima di tutto che la gente che spende piú soldi in assoluto non sono quelli che la musica la producono quanto chi la ascolta in alcuni casi. C'é gente (che conosco anche) che ha impianti che costano anche 10 volte tanto quelli nei migliori studi di registrazione a livello mondiale come Abbey Road. Capisci quindi che una frase come "Perché spendere così tanto per una scatoletta?" non dico che butta il morale di chi ti risponde sottoterra, ma poco ci manca :asd::asd: perché tanto vale allora che rimani con l'integrata no? Lo schiit fulla 2 ha un dac migliore del douk, un amp NETTAMENTE migliore del douk e ha una sezione preamplificatrice che agisce anche sulle uscite, a mio parere li vale eccome e ti assicuro che gli stessi di prima con 125€ non ci prendono manco un connettore RCA (non cavo, connettore). Non dico che sia poco eh, ci mancherebbe, ma nemmeno "tanto" in un settore come l'audio.
Comunque come hai risolto va bene :ok:
A saperlo compravo direttamente quello anziché il douk... non c'è su amazon però. C'è lo scarlet che viene consigliato spesso, magari più avanti lo considero come upgrade? (O faccio il reso e prendo quello)
nah lascia stare, la scarlett é una scheda da registrazione che é sprecata se non la usi per registrare professionalmente. Lato riproduzione é piú scadente del douk, nemmeno di poco.
Il fulla lo si trova in vendita solo sui siti ufficiali, che per l'europa e l'italia sono: https://www.schiit-europe.com/, https://schiit.eu.com/ e http://www.proaudioitalia.it/
Okaay... mi sono arrivate, però il controller non è ancora arrivato, le ho collegate direttamente al douk. Devo usare lo witch su +4 o il -10 db?
se il volume ti sembra alto abbastanza sul +4, lascialo cosí. Solo se il volume massimo non ti soddisfa ancora passa al -10, ma cosí facendo aumenti anche il rumore di fondo.
Quindi è solo una questione di volume?
P.S grazie mille, suonano DA DIO.
Un'altra cosa, lo so è che è una bestemmia dire una cosa del genere in questa sezione e anche verso le JBL, ma a volte mi piacerebbe "sporcare" a mio piacimento la qualità dell'audio, giusto per divertimento tipo bassboostando canzoni tamarre per renderle ancora più tamarre :asd:
La mobo ha un software chiamato X-fi5 che fa na roba simile, possibile che non funzioni col DAC?
te l'avevo detto :asd: Non serve produrre musica per apprezzare la qualitá di un buon impianto :sisi:
Comunque si, in pratica é una questione di volume. Diciamo che quelle casse funzionano con una determinata potenza in ingresso da parte del dac, se non hai sufficiente potenza (ad es. dac molto economico) portando la levetta su -10 é come se lo amplificassi ulteriormente, introducendo peró rumore e distorsione.
Si, é possibile che il software non funzioni visto che é proprietario della mainboard. Probabilmente é impostato per interfacciarsi solo con i driver dell'integrata, comunque poco male, se vuoi un po' di bass boost volendo puoi farlo sia tramite lo switch sul retro delle jbl, impostando a +2dB i bassi, oppure da un qualunque equalizzatore per windows.
Detto questo mi fa piacere che ti ci trovi bene :ok:
Il douk1796 non è economico (almeno per me) non trovo nessun manuale che spieghi se è a -10 o +4, quello che ho capito per ora è solo che +4db sarebbe per i cavi e sorgente balanced, da quanto ho capito i miei sono cavi sono unbalanced ma il DAC non so ... non capisco ahhaha
Quale switch sul retro? Non c'è sulle 305. C'è LF TRIM E HF TRIM... comprare un subwoofer in accoppiata a queste sarebbe cattiva come idea? (Più che altro non saprei dove metterlo)
ma infatti non ho detto che il douk sia un cattivo dac, ti ho suggerito di lasciarlo a +4 e dimenticartelo, solo nel caso in cui avrai problemi con il volume passa a -10.
Mi riferisco proprio a LF TRIM e HF TRIM: LF sta per low frequency e diminuisce o aumenta di 2dB i bassi. HF sta per high frequency, e fa la stessa cosa con gli alti, servono per compensare il posizionamento delle casse ma nessuno ti vieta di usarli per boostare leggermente i bassi.
Il sub... se proprio senti una mancanza di bassi.
Sotto i 200 euro nell'audio sei nella fascia entry level :sisi:
Che poi questa fascia abbia al suo interno dei prodotti validissimi e dal rapporto costo/prestazioni molto elevato è un'altra storia. Per questo mi piace l'audio, perché si può avere tanto per le proprie esigenze anche non spendendo molto, ma accuratamente. Però bisogna rimanere coerenti e sapere che in questo settore questa è tutta roba entry-level :ok:
Ah okay, capito grazie. L'ho settato a -10 perché i vicini mi stanno antipatici................ AHAHAHAA
A parte gli scherzi, credo che il cavo piccolo non sia shieldato (così si dice?) cioè immune da interferenze. Fin quando ho usato le casse collegate al douk con i cavi adam hall tutto okay, collegando però le casse al controller con gli stessi cavi e poi collegando il controller al DAC con https://www.amazon.it/dp/B00FQK4QCM/?tag=tomsforum-21 sento un fruscio assurdo quando muovo il mouse (wireless, logitech g703) che odio, sto impazzendo
EDIT: il cavo incluso della fostex che ho inserito in Phones sul DAC non mi dà problemi di interferenze. Che schifo di cavi sta Kable direct.
Immagino che collegare nell'uscita phones non vada bene, cavi migliori e shieldati ce ne sono?
EDIT2: A pensarci anche questo fa una leggera interferenza, devo assolutamente cambiarlo se voglio tenere il controllo volume vicino.
EDIT3: Ho notato che persino quelli dietro le casse fanno una leggerissima interferenza, quasi impercettibile... Faccio prima ad allontanare il douk e call it a day lol
per la veritá i cavi della kabeldirekt sono i migliori in quella fascia, sono doppiamente schermati e ne ho diversi pure io per un impianto di fascia piú bassa, sempre trovato bene, non é certo colpa loro.
Probabilmente il fruscio é dovuto al fatto che hai impostato male le casse... intanto il primo errore é mettere il pre a -10 quando non ce n'é bisogno. Le casse non suonano piú forte, i watt sono quelli, aggiungi solo piú rumore. Il secondo errore immagino sia quello di sparare il volume sulle due manopole sul retro al massimo, corretto? Mettilo a 6-7 e vedrai che il fruscio sparisce.
Certo migliori come no, allora io ne ho una copia difettosa dato che con le stesse impostazioni il fruscio non c'è quando uso gli altri
No, il fruscio non sparisce a 7, a +4db i bassi sono inesistenti... non mi piace.
Inoltre ho un altro problema, quando apro i giochi fa un rumore assordante... ho provato a resettare le impostazioni audio di windows ma nulla
