Darksaw88
Utente Attivo
- Messaggi
- 295
- Reazioni
- 43
- Punteggio
- 44
ok.No nessun problema non succede assolutamente nulla
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
manca solo scheda video, ram e alimentatore.
Ciao @crimescene scusa le tante domande. Ho 9 ventole ARGB invece la scheda madre ha solo 2 pin ARGB. Ho visto che si possono collegare anche in serie ma poi per gestire le luci come funziona? dovrò installare un software della scheda madre ma riesco a gestire solo tot ventole collegate in serie? o non esiste un software per gestire le luci e fa tutto in automatico?
Grazie, Paolo.
La pompa deve strare al 100% nond evi regolarla se l'hai messa nel connettore giusto va al 100%. Per quanto riguarda le ventole delle radiatore del CPU ho letto che le pump fun devono stare sempre al 100%. E' vero o posso regolarle come voglio io? perchè sul sito del produttore del dissipatore c'è questo:
si si l'ho messa al connettore giusto pump_fun infatti stava sempre al 100%, volevo sapere se potevo regolare anche quella oltre alle system fun perchè fa un casino sempre al 100%, però se deve stare per forza al 100% perchè i dissipatori a liquido le ventole devono stare per forza a quella % lo metto così. Al momento l'ho abbassate. Grazie a te per la configurazioneLa pompa deve strare al 100% nond evi regolarla se l'hai messa nel connettore giusto va al 100%
Per la ciurla delle ventole puoi decidere tu come meglio credi e come non ti dia fastidio il rumore
Comunque complimenti per la macchina è molto bella
no le altre ventole le puoi tenere come ti pare ovviamwente non semrpe al 100%si si l'ho messa al connettore giusto pump_fun infatti stava sempre al 100%, volevo sapere se potevo regolare anche quella oltre alle system fun perchè fa un casino sempre al 100%, però se deve stare per forza al 100% perchè i dissipatori a liquido le ventole devono stare per forza a quella % lo metto così. Al momento l'ho abbassate. Grazie a te per la configurazione![]()
Quelle normali ok. io dicevo se quelle che sono montate sul dissipatore a liquido, devono stare per forza al 100% o posso gestire anche quelle? se devono stare sempre al 100% c'è un motivo specifico sul perchè?no le altre ventole le puoi tenere come ti pare ovviamwente non semrpe al 100%
Ma mettile che arrivano al 100% quando la temp della CPU raggiunge i 90 gradi
si quelle le puoi mettere come vuoi come se fosse un dissipatore "normale" ad ariaQuelle normali ok. io dicevo se quelle che sono montate sul dissipatore a liquido, devono stare per forza al 100% o posso gestire anche quelle? se devono stare sempre al 100% c'è un motivo specifico sul perchè?
aaahhh ok ho capito il problema per cui non ci stiamo capendo. Io ho usato il connettore unico, che controllo tutto con un solo cavo. Per fare quello che stiamo dicendo adesso devo usare l'altro connettore che era nella scatola. ora sto usando questosi quelle le puoi mettere come vuoi come se fosse un dissipatore "normale" ad aria
Sono indipendenti dalla pompa, solo questa deve girare al 100%
con questo credo devo fare come dicevi tu cioè metterlo al 100% perchè significa mettere 100% pompa e 100% ventole. Invece per fare quello che dicevo io devo usare questo
. Giusto?
Ah ok, io al momento ho messo così:Se usi il connettori unico nell'artic la pompa si autoregola
Quindi puoi mettere le ventole come vuoi la pompa andrà al 100% quando le ventole raggiungono il 50%
Quindi puoi mettere una curva come ti pare ew che non ti dia troppo fastidio anche senza usare i connettori aggiuntivi
noAh ok, io al momento ho messo così:
. Quindi scusa che differenza c'è tra il cavo unico e seprare i cavi? è che posso fare andare la pompa al 100% anche quando le ventole sono sotto il 50%?
no
Se usi il cavo singolo la pompa andrà al 100% quando le ventole raggiungono il 50%
Si regola in "automatico"
Capito, ho letto adesso il msg perchè abbiamo scritto insieme ma il mio è andato sotto ahahaha. Io con il pc vecchio usavo un impostazione nel bios (power loss on) che praticamente accendevo la multipresa con alexa e si accendeva il monitor e il pc automaticamente, perchè sempre con alexa spegnevo la multipresa e toglievo corrente a tutto. Posso ricreare la stessa modalità o con questi componenti nuovi corro qualche rischio che si rompano subito togliendo tensione completa sia all'alimentatore della scheda madre e al monitor MSI?no
Si regola in "automatico" e quando le ventole sono sotto il 50% la pompa girerà più "lenta" ma è progetata per fare questo il modello della artic
Se usi invece i 2 connettori (per pompa e fan) devi regolare la pompa che va sempre al 100% e le fan come melgio credi
Se usi un cavo metti le fan come credi tanto la pompa raggiungerà i giri che deve raggiungere quando serve
