Una si trova sopra la scritta sapphire l'altra a destra e l'altra a sinistra, se non risolvi muovendo le viti l'unica soluzione è mettere una fascetta di quelle nere da elettricista nella parte a destra della scritta Sapphire in modo che tiene stretto il metallo alla plastica e la vibrazione non rompe
- - - Updated - - -
Si questo è proprio il rumore che sentivo anche io, poi avendo due vga lo sentivo il doppio quindi ho trovato rimedio, il mio rimedio è stato stringere le viti se uno non risolve in quel modo mette due fascette e ha risolto, e la vga diventa silenziosissima anche a 60/70% di velocità, si sente giusto il rumore che produce la ventola ma nessun rumore causato da vibrazioni.
- - - Updated - - -
PS. Sono in vacanza e non ho il pc a disposizione, ma sto notando che molti di voi stanno avendo problemi black screen etc, spero di non avere qualche sorpresa anche io al mio ritorno ( Non ho mai avuto black screen e cose del genere )
Ciao,
anch'io ho questo problema, mi capita solo quando le ventole vanno a un certo giro, infatti se prima di giocare imposto la velocità a tipo 40-45% o superiore, il rumore (coil whine) non si sente molto anzi zero.
Se tocco la scheda sulla plastica dove c'è scritto "Sapphire", mentre fa il rumore, questo si ferma subito.
Questo inconveniente può rompere la scheda video?
- - - Updated - - -
Ieri lo ha fatto anche a me, questo scherzo dello sfondo appena ho riavviato. Per la prima (e unica) volta da Febbraio.
- - - Updated - - -
Mi potresti dire quali sono le viti da stringere, che io sto tiltando per queste vibrazioni?
Ho fatto un test e il risultato è interessante per tutti coloro che hanno questo problema.
test fatto con aida64 e 'ati control center aperto sulla finestra di clock e regolazione ventola manuale:
Spingendo l'attività della scheda al 100% con aida64 la scheda va giustamente a 1000mhz scaldando, piano piano che scalda si alza automaticamente la ventola, ovviamente.
Quando la temperatura sta sui 70° la ventola sta sul 37% di velocità e qui avviene il fastidioso ronzio.
manualmente ho messo la ventola a 40% (solo il 3% in più) e la temperatura è rimasta sui 68-69° per 10 minuti senza il coil whine, trall'altro al 40% la ventola ancora abbastanza silenziosa.
Chiedo a chi ha questo problema di fare questo test per confermare, quando ho tempo farò la prova direttamente in gioco per una mezz'oretta per vedere se funziona davvero ma credo di si.
