prova semplicemente a staccare la scheda e magari a metterla in un altro pci
hai montato il waterblock sulla VGA?
se si smontalo e rimetti il dissip ad aria e controlla di non aver fatto danni nell'operazione. potresti non aver messo dei distanziali del wubbo e ora una parte in metallo dello stesso "ponticella" qualcosa e impedisce alla scheda di funzionare.
se il radiatore non è stato bucato da una tua vite mentre lo montavi, allora era difettoso a priori.
lo hai testato prima di montarlo? intendo, tanto dovevi lavarlo prima del montaggio, cosa da fare con tutti i radiatori, quindi hai visto se perdeva già prima del montaggio?
mi sa che hai avuto un po' troppa fretta nel montare e complice la poca esperienza con i componenti da liquid hai commesso qualche errore...
se la vga è "morta" dopo il montaggio del waterblock allora qualcosa è andato storto, ergo montaggio non perfetto, magari hai serrato troppo le viti?
altrimenti è molto anomalo il fatto.
il radiatore magari era bucato già dal principio, puoi fartelo sostituire con un altro
mmm mi pare che anche nel mio rad ci sia una saldatura verniciata,credo che sia la normale lavorazioneadesso provo a rimontare il tutto ad aria , ho dato una passata di fono alla vga per sicurezza mi erano cascate due gocce sopra ma ho prontamente asciugato.
comunque mi sto iniziando ad innervosire ho notato che nella parte dove perde del radiatore c'è una saldatura riverniciata.... e questo non mi va bene visto che io l'ho comprato per nuovo :mad:
Ma veramente?allora devo mettere l'ombrello alle ram e alle schedozze:D...però mi dispiace perchè era un bel progetto:(non c'entra, le saldature riverniciate le ho anche io.
purtroppo avrai avuto la sfortuna di beccarne uno difettato di fabbrica non sei primo e non sarai l'ultimo. anzi, per fortuna il danno era visibile subito, ho visto radiatori che hanno iniziato a perdere qualche settimana dopo il montaggio (alcuni dopo mesi) con conseguenze anche catastrofiche per i componenti.
ma alla fine cosa aveva la vga da non andare?hai rovesciato la bidistillata sul pcb?non c'era il backplate a proteggere?secondo me tieniti tutto,fai rma per il radiatore fallato,aspetti ancora qualche giorno e poi assembli,non ha senso rinunciare,sono obbligati a cambiartelo quei mangia crauti:ok:allora , ho novità ,
avevo asciugato la VGA e rimontato tutto ad aria , all'inizio andava e poi ha incominciato a dare artefatti di nuovo, quindi ho smontato di nuovo la VGA ed ho fatto una sorta di oven trick molto ma molto più "fresco" , fresco perché fatto con un fono ;)
fatto sta che la VGA adesso non sta dando problemi .
ora mi sta venendo un dubbio ancestrale.
Che ne faccio della roba per il watercooling?
mi spiego meglio , non ho lavoro e i soldi che prendo sono per il mio compleanno oppure per delle feste, o altrimenti perché trovo qualche lavoretto da fare, non ho sicurezza che la VGA sia 100% funzionante per sempre , magari oggi va e domani no , come è possibile che ora vada e tra 2 anni si rompa.
se io prendo un altro radiatore e poi la vga inizia a dare problemi son cazz* amari dato che poi non avrei soldi da investire in una nuova VGA.
che faccio? vendo tutto oppure compro radiatore e rimonto tutto sperando che non sia bucato....e in merito a questo difettato cosa ne faccio? non penso me lo rimandino indietro uno nuovo.
e in merito a questo che radiatore consigli? un phobya g- changer 360 , 60mm?
Tranquillo che con un over trick la tua 670 non avrà più problemi :ok: testa per qualche giorno la tua 670,stressala a bomba, gioca, tieni il pc cosi per almeno una settimana, se non trovi anomalie vai e ordina il radiatore nuovo !
se hai avuto problemi subito dopo il rabbocco evidentemente è bastato un mg di acqua a fottere tutto purtroppo,secondo me ti conveniva coprire la scheda con un panno,comunque sia come mai non hai installato subito il backplate,come facevi a montarlo con la vga collegata?Adesso faccio RMA per radiatore, comunque durante il rabbocco era cascata un po d'acqua sul PCB senza Backplate ovviamente perché senno non entra il WB, fora era colato anche sotto e non me ne sono accorto? ma quest'acqua non doveva non dare problemi in piccole quantità se toccava i componenti? o sto dicendo una fesseria io?
Speriamo in bene amico mio!
