UFFICIALE Recensione Toshiba Satellite L850-1PD
Scusate, ho appena comprato questo notebook e visto che sono totalmente ignorante in questo settore volevo porvi alcune domande:
1) Pensate sia utile prendere altri 4gb di ram e in questo caso cambierebbero di molto le prestazioni?
2) E una ssd? (in questo caso dovrei sostituire l'hard disk e mettere la ssd o c'è un altro slot per ssd)
3) Bisogna installare tutti i 41 driver sul sito della toshiba?
Grazie :)
provo a rispondere anche se mi deve ancora arrivare
1) dipende .. cosa apri se non apri tantissime cose non serve... c'è da dire che per 33 euro spedizione inclusa .... quasi quasi la prendo pure il la ram
2) anche qua .... purtroppo ha solo 1 slot credo quindi o ssd o hd , oppure levi il masterizzatore e lo metti li tramite un convertitore , c'è da dire che 840 samsung da 250 costa 137 euro .. non male , quelli da 128gb (economici) non sono un granchè
3) no quelli che servono
E quali sono quelli che servono?
Grazie per le risposte :)
tutti i driver
- - - Updated - - -
mi è arrivato .. senza parole , un plauso a toshiba per il raffreddamento
il samsung con gli stessi componenti arrivava a 91 gradi e disattivava il turbo core dopo 50 sec
questo oltre a mantenere il turbo core : max temp 77 gradi! ottimo
- - - Updated - - -
come hard disk che temperatura avete?
Per adesso non supera i 34° :D
Comunque sono col condizionatore acceso. a te quanto segna e con quale programma? Io uso Aida64
aida ;) 42-43 ora ma è acceso da 1 oretta , 28 gradi come temperatura ambiente . la cpu invece sta 46 idle .. cmq in full come scritto sopra max 77 senza disattivare il turbo core .. con il samsung arrivava a 91 e disattivava il turbo core , ora è messo sopra una sedia .. non se sul tavolo avrebbe meno temp
anche io ho il condizionatore ma non esagero :D
Mettilo su una superficie liscia, non so com'è la tua sedia :asd:
C'era già... ;)
- - - Updated - - -
Il tuo cos'è?
toshiba MQ01ABD050
- - - Updated - - -
ho provato poco fa mediacoder , dopo 1 min e 30 sta a 77 gradi dopo 3 min arriva a 85-86 gradi stabile fino a 6 minuti :) quindi max pare sia 85-86 è ottimo considerando che non disattiva il turbo core :) e che fa caldo qua (27 gradi)
quando va sopra i 76 gradi va all'80 % la ventola ma non si sente fortissima per i miei gusti anzi ;) ottimo , se si potesse alzare ancora di più sarebbe meglio se ho capito bene se si alza ancora alza ancora la ventola
- - - Updated - - -
Cmq ottimo raffreddamento! ho levato un pò di cose all'avvio e sembra andare ancora meglio .
i pezzi del mio :
-ram 4gb Hynix HMT351S6CFR8C-PB produzione Settimana 38 / 2012
-schermo LG LP156WH4-TLN1 : del 2012 quindi abbastanza recente ed è anche molto buono O_O !!!!
-hard disk TOSHIBA MQ01ABD050 molto veloce sopra c'è un test della velocità
da voi? strano che cambino hard disk O_O è lo stesso modello alla fine
- - - Updated - - -
che casino per i driver (ho formattato con windows 8 pulito) .... per chi ha windows 8 i driver che vanno installati sono (64bit) :
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=1&ID=84484&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=1&ID=84496&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=1&ID=84486&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=1&ID=84483&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=2&ID=84491&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=2&ID=85538&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=2&ID=84494&OSID=40&driverLanguage=42
http://www.toshiba.it/innovation/do...all&page=3&ID=85087&OSID=40&driverLanguage=42
e poi per il bluetooth vi darà un ? non capivo cosa andasse installato e va installato questo che dicono sia per windows 7 64 bit ma va bene anche per windows 8
http://www.toshiba.it/innovation/do...ull&page=1&ID=81885&OSID=30&driverLanguage=42
ovviamente se volete i programmi metteteli io per ora non ho messo niente e va praticamente tutto
anche per la gpu, se integrata
poi 4gb per mè sono troppi pochi, con 8 sono "giusto", ma 12 farebbero + comodo
lo sò, è come se andasse in raid 0 la ram insomma:asd:
era per spiegarlo in parole povere che ho detto che và il doppio + veloce
2 gb di ram sono pochi 4 gb sono giusti, 8 gb servono se usi dei programmi per lavorare
