Project: Warfighter Power by Delta.7
quindi con una laing DCC 500 1plusT con top EK riesce a gestirmi cpu, 2gpu, rad xspc RX360, rad xspc RX120, rad xspc RS240.?? perchè se è così allora ha un senso
adesso ho riletto meglio e ho visto una differenza molto importante non DDC non DCC. infatti guardando le specifiche delle pompe le prestazioni cambiano e di parecchio :D comunque riesce a gestire il sopra elencato? e per i radiatori che ti ho mensionato nel mesaggio precedente cosa ne pensi?
Ora di gpu comunque hai una. Se ne prendi 2 in base al waterblock (più o meno restrittivo) e al collegamento tra le gpu (seriale o parallelo) il carico sulla pompa può variare.
una pompa come la Koolance PMP-400 (una DDC con head pressure maggiorata) + top EK tiene i componenti da te elencati senza problemi, se i wubbi gpu non sono restrittivi come gli EK per esempio, tantomeglio, fai un collegamento in parallelo tra le vga e sei tranquillo.
non capisco perchè vuoi usare un XSPC RS240 che è un radiatore vecchio e superato, lo hai già? altrimenti prendi un EX240 se ti serve un radiatore sottile, o magicool slim per esempio.
Valuta anche gli Alphacool XT45 o UT60 invece dell'RX360.
poi non ho capito che radiatori hai/non hai al momento.
attualmente ho solo i 2 acquacomputer che vedi in foto. per liquidare userò pezzi ekwb, il supremacy è già in arrivo. avevo elencato quelli xspc perchè ne ho sentito parlare bene. quindi se con la koolance posso andare tranquillo la metto nel carrello
gli RX sono buoni, ma non costano poco.
la serie RS è vecchia e superata dalla più nuova serie EX.
dove pensi di posizionarli i radiatori?
Ma tutta sta roba ci sta sul C70?
allora per il 240 e il 120 andranno a sostituire quelli che ho ora perchè non so se sono affidabili in termini di prestazioni essendo vecchiotti. per il 360 andrà esterno sul retro. comunque sto valutando un cambio di case. il progetto iniziale non prevedeva il liquido apparte per l'h100 ma adesso dopo neanche un mese di utilizzo mi son già rotto le pa°°e del casino che fanno le ventole della gpu. quindi ho deciso di tornare a liquido (è proprio vero una volta provato non si torna più indietro) però questa volta voglio fare una cosa fatta come si deve. anche per questo sto facendo molte domande perchè sono abbastanza inesperto nel settore liquido.
ma gli Aquacomputer che hai quali sono? gli Airplex modularity? perchè quelli sono ottimi...
cmq senza farti tanti problemi di cambio case, se metti un 360 spesso posteriore esterno e 2 radiatori come quelli che hai ora interni ci raffreddi cpu e 2 gpu senza problemi.
soluzione un pò antiestetica per gli hdd
- - - Updated - - -
oddio ora ho guardato il storico ordini per vedere il modello giusto dei radiatori e ho visto che non sono acquacomputer (anche se sono uguali) sono dei Watercool HTF3-X Rev. 3.0 per il 120 e Watercool HTSF Radiator per il 240.
- - - Updated - - -
se possono ancora essere prestazionalmente adeguati sarebbe un bel risparmio :sisi:
il 120 è un Heattransformer serie 3, un po' vecchio (del 2008) ma potresti utilizzarlo ancora. l'altro non so se è ancora la serie precedente, cmq è sicuramente vecchiotto anche lui.
poi utilizzarli sicuramente affiancandoci un radiatore 360mm top attuale.
il montaggio degli hard disk a quel modo è inguardabile.
bene allora proverò con un 360 top. per quanto riguarda gli hdd lo so devo inventarmi qualcosa :D purtroppo non posso restare senza hdd e dentro il case non mi stanno :doh: prendere un box esterno in esata sarebbe la soluzione però costano troppo e ora preferisco metterli nel liquido.
Ma montare gli hard disk sul laterale senza castello?
sarebbero meno violenti agli occhi.
leva il radiatore da 120mm, rimetti la gabbia degli hdd, se non erro nel C70 di base di stanno 2 ventole da 120mm sulla gabbia dei dischi, potresti vedere se riesci a farci stare un radiatore da 240mm oltre alle ventole montato li sopra.
intanto se liquidi le schede video e sono delle 670gtx a pcb corto occuperai poco spazio.
e no le schede sono delle 670 ftw quindi sono su base 680. avevo già pensato di metterlo la ma non ci stà. comunque penso che aspetterò e faro un sli delle prossime nvidia quindi liquiderò quelle.
