Tombino-
Utente Attivo
- Messaggi
- 951
- Reazioni
- 880
- Punteggio
- 72
Ma va che storia ahahahaha di dove?
Io sto in centro e tu????
albaro, un po' più ad est ;)Io sto in centro e tu????
:ok:Mandami il tuo nome in privato che ti aggiungo a un gruppo che può interessarti...
E ora che le costruzioni e modifiche sono sospese mi sono concentrato un pò sull'oc, ecco il risultato ottenuto nel we:
https://lh6.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAARw/kg-T8yEYmWA/w1026-h577-no/14+-+1
Il risultato è molto buono direi e non è ancora il limite, che prossimamente testerò...
Invece c è qualcuno che sa come fare oc sulle vga?
@Fulrlans giusto per citarne uno che sono sicuro che sa come muoversi... :asd:
Daje amico, spremi ogni mhz da quei pezzi:rock:
Spremerei pure io volentieri la mia VGA, ma preferisco aspettare l'inverno, altrimenti rischio che mi prenda fuoco con tutti i benchmark. :asd: Che ASIC hanno le tue schede per curiosità @Tombino-?
Io non ho molto problema di incendio avendole sotto liquido, ma cmq in daily non le terrei in oc ma solo per qualche bench... Per l'Asic non so, non l ho ancora controllato siccome non ho mai fatto oc su quelle schede... sono tabula rasa sull oc dell vga!
Ma senti un pò, ho fatto qualche bench con heaven bench 4 ma i risultati variano da 2200 a quasi 2600, secondo te xkè c è questa differenza tra un risultato e l'altro @LordSilver????
Hai altre applicazioni che girano mentre fai il test con Heaven? L'altra cosa che mi viene in mente è che può essere dovuto al GPU Boost 2.0, che facendo oscillare continuamente la frequenza in base al carico, può generare risultati sfalsati, ed infatti esistono i custom BIOS da flashare per disabilitare questa funzione.
Di solito no... i test li faccio sempre appena acceso il pc!
Cmq grazie al supporto del mio socio @C3r34L KilL3rs ho fatto oc anche alle vga...
Ecco il risultato dopo un bench di heaven benchmark 4:
- - - Updated - - -
https://lh5.googleusercontent.com/-...I/TbxtBaibzw8/w1689-h1000-no/result+bench.png
Continuo a spremere ogni mhz da ogni chip o circuito del pc!!!! :rock1:
- - - Updated - - -
In seguito ai benchmarks di ieri mi sono venute in mente alcune riflessioni...
Ho notato che all'interno del pc, nella parte che si vede in dalla finestra, rimane chiaramente un enorme calore. Per questo motivo vorrei ottimizzare quello spazio per dissipare meglio il calore.
Le soluzioni a cui avevo pensato erano:
- Fare un doppio loop in mod che l'additivo possa essere scaldato o dalla cpu o dalle vga xkè ieri con entrambe in oc non riusciva a raffreddarsi a dovere.
- Fare su due dei rad un push pull aggiungendo ventole performanti per rads. Piccolo quesito, è necessario che da entrambi i lati del rad ci siano le stesse ventole o possono essere differenti?
Cito un pò di amici che sicuramente sapranno aiutarmi @C3r34L KilL3rs @The Colonel @Liandri @Moddermouse @Thai 90 @LordSilver
Tomb, mi dici il flusso dell'aria per ogni radiatore....cosi ti dico qual'é il problema.
Secondo me vedendo le foto tu aspiri da fuori e mandi dentro ed estrai dalla ventola posteriore...se questo è il flusso dell'aria tu mandi aria calda all'interno del case quindi perdi di efficenza all'aumentare del delta t° aria/acqua ed in pratica surriscaldi il tutto.
alla prima domanda ti dico: no perderesti di efficenza poiche la CPU scalda molto poco
alla seconda ti dico: no no vedendo i tuoi radiatori non serve ad un caaaa bastano ventole ad alta pressione statica e via
