Per curiosità, che scheda video mi basterebbe per giocare a Sniper Elite 4?
Non si era accorto che il top è chiuso, l'ha detto prima. Poi non per sminuire Bwd, ma non ci vuole una scienza per capire quello che ho detto, l'aria calda va verso l'alto. È fisica punto
Non si è accorto oggi, ma 10gg lo sapeva credo
Ma poi che fa se i buchi li faccio senza togliere tutto dal case?
È per le vibrazioni o le particelle di metallo che vanno in giro? Perché in questo ultimo caso, basta attaccare una plastica all’interno che non le faccia disperdere sui componenti interni
il rischio di far danni con la punta c'è sempre... sempre meglio svuotarlo. riduci il rischio a 0, dai una pulitina approfondita e un cambio di pasta termica prima dell'arrivo dell'estate, che male non fà!
le vibrazioni centrano poco... è la polvere metallica, essendo conduttiva rischi che vada fra paratia e mobo... e alla riaccensione: puf! ciao ciao mobo...
se riesci a raggiungere tutte le viti che ancorano la mobo... stacchi i cavi, togli le viti, e togli la mobo senza togliere il dissipatore.
Per il resto ho pulito tutto pochi giorni fa, ci ho fatto pure un thread
Abbastanza convinto di prendere la 1650 liscia, per quello che mi serve, grazie
biventola è un filo più fresca. (è poco meno di 17cm di lunghezza)
lunghezza massima scheda grafica: 40cm. oltre i 30cm sono i mostriciattoli da 3 ventole... e il problema di sicuro non sarebbe la lunghezza, ma le temperature raggiunte. (Fiamma! cit.)
amz è strunz... l'avevo aperto dal carrello...
Edit: (riprovo)
1650
Presa grazie! (Amazon non me la mostrava neanche nella ricerca di 1650 vendute da Amazon.it)
Comunque la consegna è tra due settimane, quindi se dovesse arrivare la superf faccio anche in tempi ad annullare
Presa col tuo ref @BWD87
Speriamo che stavolta si spari davvero!
EDIT: in realtà mi ha già scalato i soldi? Una volta non li scalava solo alla spedizione?
Comunque almeno risparmio anche sulle temperature
@BWD87
ha un R3 3100! la 3050 dormirebbe...
Ma no non ti credere. Anche un mio cliente ha una rtx 3050 + r3 3100, ed è bilanciato il sistema perchè la rtx 3050 non è che ha tutta questa potenza eh, si parla di fascia bassa eh, non fa molti fps!
ah caspita, 25% in meno, ma a sniper elite ci gioco o vedo i nemici tipo omoni lego quadrati?
non resto sulla serie 3000 perche non mi metto a smontare tutto/cambiare tutto per sfruttarla, quando poi voglio giusto sparare a due nazisti
Ma no ma quali poligoni 😂😂 non hai capito nulla di come funziona una scheda piuttosto che un'altra ahahaha non è che se cambi scheda con una più o meno scarsa o potente, a parità di impostazioni grafiche, vedi più dettagliato o meno! Ciò che cambia sono gli fps! Un gioco tripla a tipo cyberpunk2077, se lo impostassi a dettagli ultra in 4k, vedresti la stessa identica immagine, sia su una 1650, che su una 3050 che su una 4090, ma cambiano gli fps, dove più è potente la scheda e più fps si fanno. Ovviamente non puoi giocare ad 1 fps! Quindi, per avere una fluidità quantomeno decente, abbassi i dettagli grafici
Esatto! Il top è necessario averlo forato qual'ora vi è una scheda video discreta installata, su questo non ci piove. Quindi in queste condizioni, è meglio mantenersi parchi con la potenza della gpu stessa.
@puzza padana se non sei disposto nè a cambiare case e nè a forare, si, lascia stare la 3050, il tuo case non è adattto
Anzi!
Già spedita e arriva sabato dicono
La scheda è arrivata al deposito di arrivo.
C’è qualcosa che dovrei sapere prima dell’installazione? Fino ad ora maneggiato solo nvidia 210.
Tolgo la vecchia, metto la nuova e accendo? Si scarica lei i suoi driver?
Software nvidia per monitorare temperature?
Grazie
scarica i driver nvidia per win10
scarica Display Driver Uninstaller
riavvia in modalità provvisoria
avvia ddu come amministratore, fagli pulire i driver in modalità pulisci e spegni.
aspetta che si spenga.
stacca la spina
premi 3 o 4 volte il pulsante di accensione. (questa azione permette di scaricare completamente i condensatori)
apri la paratia laterale e stacca la vecchia gpu.
inserisci la nuova e se necessita di cavi ausiliari di alimentazione, inseriscili.
ricontrolla che tutto sia ben inserito.
richiudi il pannello laterale
collega la spina
avvia
installa i driver in modalità "esegui come amministratore". personalmente evito come la peste geforce experience.
finita l'installazione riavvia.
goditi la nuova gpu!
@BWD87 @jesse83 @Max(IT) @Attuscili
dimentico qualche passaggio?
stacca la spina
collega la spina
avvia
Mi pare di no. L'unica cosa è selezionare "pulisci i vecchi driver e spegni per installare una nuova scheda", o qualcosa del genere
