Overclock con ASRock eXtreme Tuner
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
4770k oc 4.7 1.28v cooled kryos silver
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
Samsung 840 pro 512Gb raid 0| 4 WD 1Gb velociraptor raid 10
RAM
16Gb tridendX 2800 c12 | 16Gb Dominator platinum 2800 c11 | 4Gb Dominator GT 2133 c9 | 4Gb Adata xpg
GPU
2x Msi 780 lightning 1370/7200 | Gtx Titan | 2x Asus 7970 matrix platinum
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
1500w Evga classified
Case
Dimastech EasyXL
OS
Windows xp sp3 32bit | Windows 7 64bit
Sì dopo la frequenza rimane sempre a 45 mentre giochi comunque più che altro incide la vga
Zox
Utente Èlite
2,674
554
CPU
i5 3570K @4.4 cooled Noctua NH-U12P-lappato
Scheda Madre
Z77X UD5H
HDD
SSD 850Evo 500gb+WD Caviar Blue - St Barracuda
RAM
Kingston HyperX Fury LP (16GB@1866)
GPU
MSI Gtx 970 4G o.c.
Audio
X-fi Fatality
Monitor
BenQ-GW2765HT
PSU
Enermax modu87+800W
Case
CM 690 Adv II
Periferiche
...diverse!
OS
W10
...Quoto quanto sopra! Ti stanno ottimamente seguendo t3kk4 e Osko ...Quindi aggiungo solo "okkkio" ;) alle temp. che mi sembrano già altine in partenza! Ciao!
Zox
Utente Èlite
2,674
554
CPU
Scheda Madre
Z77X UD5H
HDD
RAM
GPU
MSI Gtx 970 4G o.c.
Audio
X-fi Fatality
Monitor
BenQ-GW2765HT
PSU
Enermax modu87+800W
Case
CM 690 Adv II
Periferiche
...diverse!
OS
W10
sarebbe Intel burn Test 5 giri invece di tre! ...aggiungo: stai attento come - ho detto sopra- a non superare i 90° di temp o meglio starne sotto!!!
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
si cerca di stare max a 90
Sax_93
La temperatura durante ibt quanto deve essere più o meno?
perché se non faccio niente nememno ovc la temperatura è 30-37°
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
dipende non superare i 90
Sax_93
Ecco screen dopo 3 cicli e poi dopo aver finito tutti e 5 cicli (Ho aspettato che si abbassano le temp e ho fatto screen per quello dopo i 5 cicli)
Ora posso mettere le impostazioni da voi consigliate?
P.S.
4.5 è la frequenza migliore o ce ne erano altre?
Ditemi anche come sono le temperature dato che uso la ventola stock del dissipatore
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Che dissi hai? metti anche cpu-z negli screen
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Con il dissi originale è meglio lasciare stare hai già temperature alte
Sax_93
Metto queste impostazioni?
Cpu ratio: 45
Spread spectrum: disable
Additional turbo voltage: 0.004
Internal pll overvoltage: disable
Long e short duration power limit: 255
Long duration mantained: 1
Primary e secondary current plane: 250
Load xmp: enable profile 1 o 1.3
Cpu voltage: manual e valore 1.26
Cpu load line: liv 2
Cpu pll: 1.7
Dram voltage: 1.5
C1e: enable
C3 c6 c-state: disable
Dram timing: Command rate/mode 1
Consigliatemi un dissipatore per avere una temperatura bassisima col clock.
più o meno con queste impostazioni la temperatura quanto sarà?
Ps.
come scheda video ho HD6870 1gb GDDR5 come la clocco?
Osko23
Utente Èlite
2,713
329
CPU
Intel i7 3770K @3.5 Ghz Cooled by Thermalright Silver Arrow
Scheda Madre
Gigabyte Z77 UD3H
HDD
SSD Samsung S830 SataIII 128 GB; Samsung Spinpoint F4 SataIII 7200rpm 1TB
GPU
Asus GTX970 Strix
Audio
VIA HD Audio 7.1
Monitor
Philips 226V-Line LED 23'' 1080p
PSU
Antec High Current Gamer 620w Modulare 80plus Bronze
Case
CoolerMaster HAF X
OS
Windows 10 Pro x64
io direi massimo un coolermaster 612s, per la vga scarica msi afterburner e unigine heaven
Sax_93
Scusami ho provato queste impostazioni e dp quando avvio il pc mi dice failed boot setting.
Inoltre non vi sono tutte le voci che mi avete elencato :(
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Le impostazioni ci sono tutte ma non usarle hai già temperature troppo alte
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: PS5 VS XBOX X/S?
  • Playstation 5
    Voti: 597 64.1%
  • XBOX Series X/S
    Voti: 335 35.9%
Discussioni Simili
