Overclock con ASRock eXtreme Tuner
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
4770k oc 4.7 1.28v cooled kryos silver
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
Samsung 840 pro 512Gb raid 0| 4 WD 1Gb velociraptor raid 10
RAM
16Gb tridendX 2800 c12 | 16Gb Dominator platinum 2800 c11 | 4Gb Dominator GT 2133 c9 | 4Gb Adata xpg
GPU
2x Msi 780 lightning 1370/7200 | Gtx Titan | 2x Asus 7970 matrix platinum
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
1500w Evga classified
Case
Dimastech EasyXL
OS
Windows xp sp3 32bit | Windows 7 64bit
No lascia a default fino a che non compri un dissi serio tipo macho hr-02 o hyper 612
Sax_93
va bene.
tra i due qualè meglio?
per il clock della scheda video che devo fare ho scaricati i programmi
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
macho e pasta mx-4, per la vga aumenta il core a step di 10 testando sull'unigine fino a trovare la stabilità, poi aumenti le memorie a step di 50 e testi la stabilità, rendi più aggressiva la curva delle ventole, e stai dentro gli 80 gradi.
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
I valori li devi modificare con afterburner e poi testare sull'unigine
Sax_93
scusami nma perché in Rated SFB non risulta nessun valore? D: ssssssssssssssss.png
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Non credo che serva setfsb.....
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Usa il bios per oc non quei programmi (ora è uefi e sbloccato), per la vga invece afterburner
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
uefi è il bios con interfaccia più semplice e uso del mouse, fsb non serve a niente e non so neanche se si sblocca
gabry96
Utente Attivo
111
CPU
phenom II x4 965 3.4 GHz @ 4 Ghz
Dissipatore
Water cooling
Scheda Madre
asrock 970 extreme 4
HDD
OCZ ARC100 240 GB + WD green 1 TB
RAM
corsair vengeance ddr3 1600 Mhz 4x4Gb
GPU
gigabyte GTX 960 G1 Gaming
Audio
7.1 integrata
Monitor
1 x samsung 22"
PSU
Corsair GS800 800W
Case
Cooler Master K-350
OS
windows 7 ultimate 64bit
comunque tanto per informarti, con quel processore e su quel gioco anche se sei con la frequenza standard giochi perfettamente; e non ascoltare quello che dicono nei video, al massimo ti aumentano gli fps, ma tu non corri ne spari più veloce, spari e corri allo stesso identico modo di come sparerebbe uno a 1 GHz, solo che quello laggherebbe.
Come ti hanno già detto l'overclock si fa dal bios, e quando ti dicono una cosa ascoltali e abbi fiducia, inutile continuare a chiedere 8000 volte (quella con cui hai parlato è gente molto esperta).
Altra cosa, se hai ad esempio un monitor a 60 Hz il limite degli fps che visualizzi è 60, quindi fra averne 60 e 600 non cambia niente, poi quel processore regge tutti i giochi così com'è, se proprio devi fai prima un OC alla scheda video, come ti hanno già suggerito, e cerca qualche guida già presente sul forum/internet su come fare.
  • Like
Reactions: T3KK4
T3KK4
Utente Èlite
3,249
303
CPU
Scheda Madre
Maximus 6 extreme
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus xonar phoebus
Monitor
3x VG278HR
PSU
Case
Dimastech EasyXL
OS
Quoto per i giochi conta di più l'oc della vga e quello del procio per tenerla più stabile, il problema è che non hai un dissi e rischi di cuocere tutto e io non voglio responsabilità, se hai un monitor a 2ms di risposta allora puoi disattivare il vsynk e avere qualche fps in più, ma non corri e spari più veloce.
  • Like
Reactions: gabry96
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: PS5 VS XBOX X/S?
  • Playstation 5
    Voti: 421 63.7%
  • XBOX Series X/S
    Voti: 240 36.3%
Discussioni Simili
