Prese! L altra laterale ha un senso?
Comunque cyberpunk 4K su oled con tutto al massimo e’ (al netto dei bug) spettacolare
non dovrebbe succedere per me la scheda è fallata io fino adesso non ho mai visto artefatti sulla mia specie in underclock poi quelle temp su una 3070 è strano, abbiamo report che le 3070 non superano i 70
Ne ho montate due sotto e una laterale tutte da 12 posteriori nessuna .... sono un po’ negato in materia . Scusate
Le ventole laterali fosse per me non esisterebbero: creano più problemi che altro.
cerca di bilanciare il flusso in entrata e quello in uscita. 2 in è 2 out solitamente vanno bene.
anche quelle sotto hanno poco senso: per forza di cose hanno meno aria da pescare
Artefatti e crash
Che peccato...
mi è arrivata la TUF 3070 non OC.
Devo dire una gran bella scheda molto curata anche se non ha un frame di metallo che tiene rigido il PCB come altri modelli, solo il backplate posteriore e senza pad termici.
Se vi può interessare il power limit è 240 stock e 270 in oc. non ha quindi senso comprare la tuf 3070 oc... ha lo stesso power limit quindi tanto vale comprare la normale e fare oc in autonomia.
La scheda è molto silenziosa e anche sotto bench pesante o peggio folding@home sta sui 58 gradi... la mia 1080 TI 76° a parità di power limit...
rispetto alla ROG 1080 TI mi spiace per la mancanza dei connettori per ventole e rispetto alle 2080 ROG manca il tastino per spegnere i led in compenso basta staccarne lo spinotto che è abbastanza facilmente raggiungibile.
Asus ha finalmente tolto le odiose lucine bianche quando la scheda è collegata all'alimentazione... c'è solo il led rosso se manca un cavo ma si spegne invece di diventare bianco! BRAVI
La scheda flette leggermente... funziona una robina come questa?
Ragazzi se vedete una 3080 acquistate per me se avete possibilità.
Bonifico subito immediato garantito. Oggi giornataccia a lavoro e non ho tempo di controllare.
Spesa Max 950/1000
Visualizza allegato 398985
assolutamente consigliabile.
Io lo consiglio a CHIUNQUE abbia una triventola.
Spesa Max 950/1000
beh chiedi un bell'atto di fede ad anticiparti un millino ?
Va bene che non ti resta certo sul groppone una 3080 oggi... ?
La Pny giocando a Death Stranding temperatura massima 62gradi, media 42 massimo voltaggio 0.912 (non ho fatto undervolt) gpu fan max 1309 gpu memory clockmax 1750 videoclock max 1515
Quale è il gioco che "la scalda" di piu? Però mi deve piacere altrimenti non lo compro ahaahhaahha
Cyberpunk 2077
