No rega......calcola che è il mio primo pc dopo credo 10 anni che non ne avevo piu uno......immagino lo debba attivare da Bios giusto?
Cmq ho delle Ballistix ddr4 3200
Eh si, si attiva nel bios. Cerca load xmp settings e devi mettere profile1. Momentaneamente hai la ram a 2666mhz
Ragazzi appena reinstallato AC Valhalla u HDD e il problema si è ripresentato, anzi mi sembra peggiorato, è al 100% la scheda.
Mi dispiace...
Quindi mi muovo in quale modo?
Considera che a breve mi arriva tutto il materiale per liquidare tutto.
Al momento sto con dissi stock su cpu.
Ma metti sotto liquido anche la 3070 ???
Eh direi di postare nell'apposito thread del gioco. Lo trovi qui. Questo è un offtopic
Purtroppo non credo il gioco abbia nulla a che fare con il problema... lui ha forse una scheda con vram difettate...
Ok, grazie, scusate
Il mod credo si sia perso i tuoi post precedenti... purtroppo tu non hai un problema con il singolo gioco, visto che ti succede con altri giochi, ma qualche modulo di VRAM fallato.
potresti aprire un apposito thread chiedendo aiuto, ma temo che le uniche due strade siano:
- restituire la scheda;
- provare con l’assistenza Asus.
Scusate ma la differenza di prezzo tra la founder e la asus tuf di 150 e passa euro (teorici) ci sta? Io forse me la faccio spedire da un amico e mi ciuccio la dogana....
Scelta la cpu mi e’ tornata la scimmia da tossico..... sembro la fidanzata davanti a macy’s con sconti su scarpe e borse......
Ok fatto.
Mi sembra sia cambiato poco o niente.
Visualizza allegato 398265
Yessss
Beh insomma, hai già guadagnato 400 punti.
Poi hai detto di usare il dissipatore stock, no? Già quello ti fa perdere qualche punto, perchè più stanno freschi, più boostano alti i Ryzen: che temperature hai sotto carico?
A titolo di confronto, io faccio circa 8600, ma con un dissipatore decisamente migliore dello stock e le RAM a 3800MHz con timings tirati e la memoria sembra avere un ruolo non trascurabile nel CPU score (devo fare qualche prova).
Comunque per tornare al main topic, la 3070, su quello non c'è nessun dubbio: è un punteggio normale per una FE.
Ok fatto.
Yessss
l'xmp attivo non fa cambiare di tanto il punteggio in 3d mark ma hai sicuramente un beneficio al livello generale nei frame max e medi e in più comunque il punteggio si è alzato 400 punti in più solo per la freq della ram è tanto
boh io non rpenderei una scheda oltreoceano, poi se si rompe sono ....
Sì ha fatto un 360 punti in più di CPU score: anche io pensavo contasse meno, ma evidentemente la frequenza della memoria ha la sua importanza in quello.
Tra le due comunque con 150 euro di differenza quale prendereste ? Considerando che non credo di voler mai overcloccare la gpu?
io non prenderei una scheda che non ha garanzie solide e immediate specie la serie 3000 ma ti direi la stessa cosa per qualsiasi altra scheda grafica
E'un componente troppo importante per lasciarlo due anni in mano al caso, ci sono utenti soddisfatti, ma anche utenti che la scheda era difettosa e gli si è rotta dopo una settimana è chiaro che si tratta di componenti difettosi che possono capitare sempre e per qualsiasi altro tipo di cose, attualmente su queste schede io non ho riscontri se esiste un incidenza maggiore, ma ritengo che la questione garanzia sia fondamentale per un pezzo del genere
A livello di prestazioni non cambia praticamente nulla: il grosso vantaggio della TUF sta nel suo dissipatore, nettamente superiore a quello della FE.
Io prenderei la FE guardando al rapporto qualità prezzo, ma se ti interessa mantenere un PC particolarmente silenzioso non va bene: per forza di cose sotto carico la FE si farà sentire, anche perchè mettendola in un case relativamente angusto per forza di cose farà quei 2-3 gradi in più rispetto alle recensioni (dove spesso testano all'aperto) e le ventole gireranno più velocemente di conseguenza.
Comunque ha ragione crime ha dirti di non sottovalutare la questione garanzia, comunque stai spendendo 800-900€ (se va bene)
Se riesco a sistemare windows update (sto reinstallando windows mantenendo le impostazioni) provo alcune cose nel pannello di controllo nvidia.
Mi ricordo che avevo modificato alcune impostazioni e andava decisamente meglio
Inviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
Mi dispiace...
Si ma è comunque OT un difetto di un componente. Per questo tipo di problemi c'è la sezione "assemblaggio e problemi hw"
Nvidia non fa garanzia diretta?
Nel senso......non lo dico ma se dovesse.......dove dovrei mandarla visto che la mia e’ stata presa negli states?
onestamente non ne ho idea, dovrebbe, ma comunque è un tipo di assistenza che a me personalmente non piace ma dovrebbero darla
PS
Secondo alcune fonti la 3080ti non verrà presentata fino alla fine dello shortage
