Visto che la 3080 è sprecata per il 1440p allora proverò a giocare in 4K sul monitor 1440p così da sfruttare il sottocampionamento della crominanza che darà un'immagine più nitida e più dettagliata rispetto al normale 1440p.
@crimescene c'hai mai provato?
/é come usare un pesante antialiasing, probabilmente dipende dal gioco, ma i risultati non sono eccelsi.
Non ti conviene usare una risoluzione maggiore sprechi solo risorse in questo caso dovresti usare un upscaling con DSR fattori, ma la risoluzione del monitor rimane di 1440p e il 4k non è un suo multiplo ne perdereresti un pochino di uniformità
Già sfrutti il sottocampionamento max della dominanza con un moniror buono, la milgiroe soluzione rimane sempre quella nativa
quì alcuni han trovato la 3080 al prezzo vero di lancio, magari avremo la stessa fortuna con la 3070 a 513€ xD
per questo siamo noi qua a segnalare le schede
Io invece stavo dando uno sguardo ad un video e ho trovato alcune discrepanze (magari mi sfugge qualcosa)
Sbavature (o presunte tali) a parte in MFS2020 si guadagna un 30% in 4k e un 21% in 2k.
Ricordo che sul 1080p impostando il 1440p vedevo tutto in modo più nitido, non dico che sembrava un 1440p però toglieva quel leggero effetto sfocato tipico del FullHD.
aka DSR - Nvidia
Si è ovvio che vedi un pochino più nitido ma hai anche altri problemi e tra 1440p 4k non è la soluzione ideale, e nemmeno in full hd non sono multipli ed alla fine si perde l'unifomità
?Uno scaling è adeguato se si parla di multipli o sotto multipli perchè un pixel non si può smezzare
In 1080p si scala in 4k in 1440p no
A 2:20 si vede che c'è un tastino , non ho capito, si porta in modalità performance agendo su quel tasto?
quello applica probabilmente un Overclock di fabbrica per la versione OC non`e una cosa inusuale o insolita è un overclock di fabbrica garantito dal produttore che si imposta con un tasto sulla scheda
50 € per ogni FPS guadagnato dalla FE, ha senso acquistarla se non si è solo fan del marchio?
si presume che le schede targate "oc"abbiano all'interno un chip con classificazioen migliore cioè con un miglior bninning che quindi riesce a tenere frequenze in oc più alte e temperature migliori
Ricorda sempre che esiste una classificazione dei chip e dipende da te se accontentarti del chip "stock" o di quello che da più garanzie al livello di overclock
Poi per il numero dei frame che si guadagna si deve veder il gioco specifico, tomb rider non`e un gioco prettamente ottimizzato per le alte freq o che si ottiene qualcosa ragguingendo un certo numero di frame, ma epr alcuni giochi competitivi su uno schermo a 240hz avere 150 fps o 210 potrebbe essere utile, alcuni giochi hanno grandi benefici da un OC altri molto meno, quelli meno sono di solito giochi in cui non ha senso avere un frame tanto elevato
