io ho preso una gigabyte aorus elite 3060 ti e in effetti mi sorprende quanto sia silenziosa.
L'unica cosa che mi distubra è come si attivano le ventole. dissipazione passiva poi ogni tanto (indipendentemente dalla temperatura) si attivano per un minuto)....anzi diciamo ogni poco, ogni 5 minuti. Ma lo fa anche se non c'è bisogno. si attiva sparando le ventole a 1700 giri che non fanno casino ma si sentono.
Sono tutte così le nvidia oppure è una scelta di gigabyte?
mica ho capito. Cioè, se hai lasciato il profilo automatico su aftherburner segue lo zero fan. Cioè al di sotto di una temperatura data le ventole si fermano e si attivano ogni volta che sale oltre quella tempèeratura selezionata. Però mi pare strano che da zero salga a 1700... dovresti controllare la curva ventole che hai attiva in questo momento.
In teoria dovrebbe essere che se si sale oltre una certa temperatura (che non so esattamente quale sia, non avendola impostata io), le ventole iniziano piano piano girare. so che non possono girare al 5/10% ma il movimento minimo è già un 20 30% giu di li (dipende dalle ventole) e e mi va bene, ma 1700 è oltre il 50% considerando che il massimo per queste ventole mi pare sia 2300
se avessi impostato io una curva personalizata è chiaro che non potrei chiedere se tutte ls schede fanno così, essendo una mia personalizzazione no? sto parlando ovviamente del comportamento di default
è una scelta di Gigabyte, ma con Afterburner puoi settare la tua curva come preferisci eh.
Evidentemente Gigabyte di default prevede questo. Ma se è silenziosa cosa ti importa
PS: 3090 FE.... grande scheda... ottimo dissipatore. Certo non a 1600 euro chiaramente..... ne riparleremo quando usciranno le prossime Nvidia se effettivamente non conteranno questi 24gb. ???
i 24 GB per gaming non conteranno nulla naturalmente.
è il motivo per cui non è assolutamente il caso di prendere una 3090 se non fai video editing o rendering di un certo livello.
non è così infrequente, con gli 0 RPM MODE...
lasciano le fan spente fino a 50/55° e poi le sparano al 40/50% (a salire).
Se sei in estate e la scheda a quella soglia c'è già vicina, capita quello che senti tu, cioè che spara le fan per qualche secondo e poi le spegne di nuovo. Dovresti impostarti una curva tua.
Tieni conto che molte schede non possono avere regime di rotazione sotto al 30%, ad esempio.
è silenziosa ad alti regimi, ma si sente, poco ma si sente, quando dovrebbe stare a 0 sempre. invece ogni tanto c'è quella scarica appunto. preferirei un costante 800rpm che me la tiene (per dire) a 45* piuttosto che 0 RPM per poi avere quella sparata ogni tanto per abbassare la temperatura che si alza
beh questo metodo non mi piace, perchè aspettare così tanto per attivarti? attivati prima ma con giri più bassi
Allora fai come ti diceva MAX , entra in afterburner e fai tu una curva a tuo piacimento. Poi fai partire il gioco e controlla le temperature e i giri o percentuale ventola, piano piano aggiusti sulla base delle tue necessità
in modo meno fastidioso lo fa anche la mia EVGA a default: resta a zero RPM e poi parte a 35% mi sembra.
Lo fanno per due motivi: primo perché sotto un certo regime non riescono ad andare, secondo per abbassare subito la temperatura prima che raggiunga il picco.
Se vuoi una curva più morbida devi settartela da solo (ma resta il fatto che sotto un certo valore, dipendente dalla tua scheda, non potrai andare comunque)
Però Max non so se con afterburner , in caso di curva personale, perdi 0 fan. Mi pare di si, ma potrei sbagliare. La mia gira sempre. solo se la metto in auto si arttiva 0 Fan
boh la mia sapphire rx 580 non faceva così, non la sentivo proprio a bassi regimi proprio perchè la soglia di attivazione era più bassa e si alzava gradualmente, mentre a pieno carico non c'è gara, molto meglio la scheda attuale
Scrivi la tua risposta...
