Già fatto l'undervolt, è questo che mi stranisce ,portata a 1890 di frequenza per 900 di mv, senza l'undervolt che succedeva,potevo friggerci le uova? Posso solo mettere un'altra p12 in uscita nella parte sopra del case,poi ho finito le alternative ?,incredibili in negativo queste zotac a livello di dissipazione
AScolta, io ho avuto la zotac amp holo 3080. Con qualche aggiustamento riuscivo a stare sempre tra 68° e 72°. Prima di tutto io avevo undervoltato a meno di 900 mv. Altrimenti era inutile. Inoltre ho dovuto sistemare bene il case e le ventole. Se mi fai una foto del case riesco a capire meglio. Comunque 900mv per la zotac è troppo se vuoi davvero contenere le temperature con quel sistema di dissipazione
Penso ci sia qualche altro problema,ho fatto un bench con 3D MARK e mi è andata in thermal ,ho installato oggi i nuovi driver della nvidia,ora ne faccio un altro e posto i risultati.
No i driver li avevo installati stamattina,non può essere quello...sono al terzo bench e adesso sembra tutto normale,mah.
Adesso ho modificato un po la curva come suggerito da @Beex portandola a 1910 Mhz e a 875 di mv e sembra che ho guadagnato altri due gradi, da neofita in teoria dovrebbe funzionare che alzando la frequenza dovrei avere più performance come fps e abbassando il voltaggio dovrei guadagnare in temperature? O sto dicendo una bestialità.
Secondo me vista la Zotac, se dovessi avere dei crash, abbassa un pelino i mhz di frequenza, non i mv, avrai paradossalmente più prestazioni perchè la scheda resta fresca
ma che tempertaure massime hai esattamente?
Adesso da benchmark 70 gradi come picco massimo con UV a 875 mv ,prima con un undervolt a 900 mv arrivavo a 72.
Praticamente mi ero connesso un attimo su warzone,vado per entrare in partita e vedo la temperatura gpu salire fino a 84 gradi,stacco subito pensando che sia quella porcheria di gioco e faccio un test con 3d Mark,nel test mi va in thermal throttling raggiungendo 92 gradi,scrivo il post qua sul forum,riavvio il PC e non mi dà più il problema,non so cosa possa essere successo perché non ho modificato nulla di che,mistero.
guarda è possibile magari che qualche impostazione delle ventole si sia buggata, potrebbe succedere ma se hai sui 70 diciamo che non ci sia da preoccuparsi
Se è successo una volta mettiamolo come bug occasionale, basta monitorare
A volte succede che dopo un arresto anomale le ventole non prendano le impostazioni giuste di AB, per]o non so adesos a te cosa potrebbe essere successo, ma se non risuccede direi che puoi stare tranquillo
Domani ti posto gli screenshot della mia curva di undervolt e della curva delle ventole @mariano1988
--- i due messaggi sono stati uniti ---. Per tenere fresca la GPU in idle faccio partire MSI Afterburner all'avvio di Windows altrimenti anche solo usando google raggiunge e supera i °50 gradi
Comunque anche a me arriva a 70-75 °C di temperatura massima( per gli hotspot anche oltre gli 80°C) nei giochi più pesanti..Ormai ci ho fatto l'abitudine
Grazie ?
